Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
| Автор |
sys-ted
Заголовок сообщения: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 20 дек 2024, 14:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:21 Наличности на руках: 38.35
Сообщения: 136 Откуда: Latvia
Здравствуйте. Я в ноутбуках глубоко не копаюсь, так как нет в этом необходимости. Но что реально могу сделать то и делаю. Система Виндовс 10х64 Pro. Вопрос в довольно нелогичном поведении системы зарядки батареи указанного ноута. (Про чип ID знаю). Есть два сетевых адаптера: на 45 и 65 Вт. (На другом ноутбуке оба работают). Первый определяется в БИОС но батареи не заряжает. А второй не определяется и не заряжает но: если вместо провода питания подбрасываю хвост с разъемом что втыкается на материнку: и работает и определяется правильно. PS: на втором адаптере стоит целый кабель с неисправного. 1. Если бы был виноват провод со штекером то не работал бы и на первом ноуте. 2. Логически напрашивается вина мамки с проводом и разъемом, но цепи звонятся от БП до материнки. Что может быть или что проверить? ЗЫ: подбросил подозреваемый проводок к рабочему ноутбуку - работает. Но вылезло мистическое поведение поддона: при снятом, работает, одену - не работает.(на обоих). Достаточно одеть только одной стороной, где разъемы, - не работает. Ложил рядом и соединял земли поддона и платы-не влияет, изолировал металлическую часть бумажной лентой, -не влияет. Как только одену - НЕ РАБОТАЕТ. ======================================== В конце концов ставил на оба ноута, - поведение именно этого провода оказалось одинаковым. По типу они отличаются и проблемный на 1,5 см длиннее. Все остальное тютелька в тютельку. Надо же производителю так заморочиться, что бы физически одинаковые провода не были взаимозаменяемы!  Но самое интересное как это поддон может так влиять? Еще можно понять сотню-другую пикофарад, но это вообще из ряда вон выходящий случай. Никаких сопротивлений между жилами не было выявлено, только емкость немножко больше. Но если бы она была виновата то кабель по любому не работал бы. А так - работает, только без крышки.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой |
MoneyBot
sys-ted
Заголовок сообщения: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение провода питания  Добавлено: 21 дек 2024, 14:16 |
| Интересующийся |
Вот здесь описал более детально, но может быть запутанно и неясно. ОписаниеРечь идет о проводке со входным разъемом (мамкой) и разъемом идущим на MB. (~12-13 см длины) дальше просто "провод" Оригинальный (только короче этого на 1,5 см) работает безупречно. 1. Провод установлен на свое место, поддон закрыт. - AC не определяется, аккум. не заряжается. 2. Поддон снят -AC определяется 3. Провод откручен и вытянут немного наружу - AC определяется, поддон не влияет 4. Провод вытянут в любую сторону, поддон не влияет - вс е ОК Экранировка или изоляция места посадки мамки разъема ничего не меняет. Всякие нажимания постукивания - никакого эффекта. Вот кто сможет разгадать эту мистерию?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 22 дек 2024, 16:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
sys-ted писал(а): Провод целый. См. пункт 2 Не увидел там что бы был заменен провод, что отвечает за определение б/п.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 22 дек 2024, 18:18 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Не увидел там что бы был заменен провод, что отвечает за определение б/п. Если БП определяется значит все провода целы. Модератор совместил обе темы, т.к. я регистрировался здесь за царя гороха и забыл что так нельзя. Мерил с самого начала, когда поймал сообщение, что нет зарядки, после того как собрал ноут. А после перемерил этот шнурочек вдоль и поперек. Если бы контроллировался EC хоть один физический параметр, то закрытый поддон никак бы не влиял на такое поведение. Единственное что хочу еще проверить как выйду на работу, поставить оригинальный проводок.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 24 дек 2024, 13:16 |
| Интересующийся |
Aleksey_56 писал(а): Дросселя после разъёма на мамках случаем не установлены? Нет. Чистый проводник. Когда ставится поддон он ни к чему не касается. Я уже этот поддон чуть не под микроскопом разглядывал. Имитировал куском жестянки экран, что стоит над разъемами, изолировал само гнездо мамки от посадочного места - ничего не сработало.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 27 дек 2024, 13:00 |
| Интересующийся |
Проверил работу на двух одинаковых ноутбуках. Вычислил что странное поведение на обоих устройствах вызывает именно проводок, который чуть длиннее оригинального (на 1,5-2см). Позиционирование этих кабелей для разных ноутов как мне кажется определяется длиной, т.к. все остальные параметры идентичны. 1. Рабочий провод: DAL20 IN CABLE DC301012300 Rev.1.0 (A00) Вложение: Work.png 2. Не рабочий: GDM50 DC CABLE DC301017H00 Вложение: NotWork.png Причину странного влияния поддона на более длинный провод ничем не получается объяснить.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 27 дек 2024, 21:24 |
| Интересующийся |
sys-ted писал(а): Причину странного влияния поддона на более длинный провод ничем не получается объяснить. Причем, (уже писал, хочу дополнить) если этот провод открутить и вытянуть через отверстие для штекера питания, то и поддон не влияет. Чудеса и мистика.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 29 дек 2024, 19:15 |
| Интересующийся |
sys-ted писал(а): Чудеса и мистика. Обобщение проблемы (загадки) а. Поведение одинаковое с двумя блоками питания. 1. Поддоны на этот провод влияют на обоих ноутбуках. 2. Но только тогда, когда провод установлен на свое место. 3. Достаточно вывести набок, или протянуть вперед - влияние исчезает. 4. Значит нет влияния поддона на другие участки материнки. PS: Пишу в надежде, что кто то из опытных мастеров заметит и выскажет свое мнение.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 29 дек 2024, 21:23 |
| Пользователь |
sys-tedЗачем вы задаете вопросы и не хотите слушать ответы? На кабеле, что не работает, перебит (или полуотвалился от разьема) один провод, перебит не полностью, вот и вся мистика. Сообщение не в тему увы большинство вопрошающих не хотят прислушиваться к простым советам
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой  Добавлено: 30 дек 2024, 15:10 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Зачем вы задаете вопросы и не хотите слушать ответы? На кабеле, что не работает, перебит (или полуотвалился от разьема) один провод, перебит не полностью, вот и вся мистика. Вы просто невнимательно читаете. ЗЫ: Провод новый и проверенный и стабильно работающий при указанных обстоятельствах. НЕ надо дважды отвечать одним и тем же.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой |
MoneyBot
