Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P REV:1.0) Не определяет мощность зарядки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 16:40
Собственно изначально аппарат пришёл с проблемой - нет реакции на кнопку включения.
Визуальный осмотр платы выявил сгоревший PLB11 (на схеме 5A Z150 20M 1210_2P). По схеме там либо smd индуктивность, как у меня, либо просто перемычка. Проверил на отсутствие кз и запаял перемычку. Плата запустилась, но отказалась определять мощность зарядки (проверил заведомо исправной зарядкой). Покурив схему и проведя тщательный визуальный осмотр ответственных за PSID элементов, нашёл сколотый PD1 (на схеме TVNST52302AB0_SOT523-3). Он не в кз, но после снятия его с платы, зарядка стала нормально определяться и ноутбук стал нормально работать.
Абы как делать не хочу, поэтому надо заменить неисправные элементы на исправные, ибо, дроссель наверняка не просто так вместо перемычки впаян, да и диод, как я понял, выполняет защитную функцию от кз 19в на сигнал PSID.
А вот с подбором замены появились вопросы, на которые и прошу помощи с ответами.
1. smd дроссель на схеме обозначен как 5A Z150 20M 1210_2P. Помогите расшифровать пожалуйста. 1210 это типоразмер, это понятно. 5A это максимальный допустимый ток? Z150 это индуктивнисть в МИКРОГенри? 20M это что? 2P это что?
2. Диод сколотый TVNST52302AB0_SOT523-3 (картинку с куском схемы приложил) он почему двойной, но задействована только одна половина его? На схеме он отображается не просто с чёрточкой как диод, а со скошенными чёрточками (обвёл красным). Что это обозначает? Не смог найти.
Не смог найти его параметры, на что его можно заменить? Или всё таки заказывать такой же с алиэкспресс...
Только тапками не кидайтесь. если вопросы сильно тупые. =)
Спасибо.
ПС: Если кому интересна причина поломки - пропадал контакт в штекере зарядки и люди его подгибали что бы восстановить контакт. Доподгибались. Похоже 19в ушло на иголку.
Не судите строго, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P REV:1.0) Не определяет мощность зарядки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 23:14
дросель ставте по размеру такойже как PLI11 PLG11 Pl4, они все одинаковые, можно взять с других плат, но вот есд защиту нужно брать с такогогоже участка
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 15:23
Совсем забыл про эту тему.
На мои вопросы ответов не получил к сожалению.
Ремонт окончен заменой диода на такой же с алиэкспресс, дроссель подобрал с другой схемы по размеру и току. Тему оставлю открытой, вдруг кто то всё таки на мои вопросы ответит. =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается
в форуме Dell
mastermakc
04 июн 2024, 18:25
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8832
26 ноя 2018, 11:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
в форуме Dell
maksimthuk
02 авг 2024, 10:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5770 (LA-F115P Rev 1.0 CAL50/DAl10) Bios нет изображения
в форуме Dell
gservice987
08 май 2025, 10:13
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе
в форуме Dell
chdim
11
4642
12 мар 2020, 15:57
chdim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
cron
