Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
| Автор |
strix
Заголовок сообщения: Dell Inspiron P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P REV:1.0) Не определяет мощность зарядки  Добавлено: 16 янв 2025, 16:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 12:19 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 47 Откуда: Конаково
Собственно изначально аппарат пришёл с проблемой - нет реакции на кнопку включения.
Визуальный осмотр платы выявил сгоревший PLB11 (на схеме 5A Z150 20M 1210_2P). По схеме там либо smd индуктивность, как у меня, либо просто перемычка. Проверил на отсутствие кз и запаял перемычку. Плата запустилась, но отказалась определять мощность зарядки (проверил заведомо исправной зарядкой). Покурив схему и проведя тщательный визуальный осмотр ответственных за PSID элементов, нашёл сколотый PD1 (на схеме TVNST52302AB0_SOT523-3). Он не в кз, но после снятия его с платы, зарядка стала нормально определяться и ноутбук стал нормально работать.
Абы как делать не хочу, поэтому надо заменить неисправные элементы на исправные, ибо, дроссель наверняка не просто так вместо перемычки впаян, да и диод, как я понял, выполняет защитную функцию от кз 19в на сигнал PSID.
А вот с подбором замены появились вопросы, на которые и прошу помощи с ответами.
1. smd дроссель на схеме обозначен как 5A Z150 20M 1210_2P. Помогите расшифровать пожалуйста. 1210 это типоразмер, это понятно. 5A это максимальный допустимый ток? Z150 это индуктивнисть в МИКРОГенри? 20M это что? 2P это что?
2. Диод сколотый TVNST52302AB0_SOT523-3 (картинку с куском схемы приложил) он почему двойной, но задействована только одна половина его? На схеме он отображается не просто с чёрточкой как диод, а со скошенными чёрточками (обвёл красным). Что это обозначает? Не смог найти. Не смог найти его параметры, на что его можно заменить? Или всё таки заказывать такой же с алиэкспресс...
Только тапками не кидайтесь. если вопросы сильно тупые. =) Спасибо.
ПС: Если кому интересна причина поломки - пропадал контакт в штекере зарядки и люди его подгибали что бы восстановить контакт. Доподгибались. Похоже 19в ушло на иголку.
_________________ Не судите строго, я только учусь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P REV:1.0) Не определяет мощность зарядки |
MoneyBot
