Текущее время: 30 ноя 2026, 13:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell g15 5510 (la-k661p) чистка me регион.. |
bodya-007
Заголовок сообщения: Re: Dell g15 5510 (la-k661p) чистка me регион..  Добавлено: 20 янв 2025, 15:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 23:25 Наличности на руках: 439.46
Сообщения: 217 Откуда: Украина
samsonov54 писал(а): Хоть плата и чуточку иная, прошивка на сайте делла 1 на эту модель, думаю что тоже самое с этим дампом совсем не включается ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- извиняюсь, включился но кулер на полную скорость осталось
bodya-007
Заголовок сообщения: Re: Dell g15 5510 (la-k661p) чистка me регион..  Добавлено: 29 апр 2025, 09:12 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Вложения: G15 5510 clear.zip [9.89 МБ] Скачиваний: 14 ещё актуально эта тема... с этой прошивкой всё работает но кулер так же на макс. оборотах... ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- после прошивки обновил биос с офф. сайта но всё равно без изменений
bodya-007
Заголовок сообщения: Re: Dell g15 5510 (la-k661p) чистка me регион..  Добавлено: 23 июн 2025, 12:54 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): А что там на кулер то приходит, по проводочкам. Снова принесли данный ноутбук, сделал замеры, на фото показаны.. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Фото прилагается.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Вентиляторы крутятся в макс. оборотах
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell g15 5510 (la-k661p) чистка me регион..  Добавлено: 23 июн 2025, 13:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
bodya-007 Рядом с выводом 12v питания по коннекторам - PWM_FAN1 и PWM_FAN2. Они у тебя отличаются, лучше смотреть осциллографом что там - а именно скважность\коэффициент заполнения ШИМ, это более информативно. Если там прямая линия - то и будут крутиться на максимуме, искать тогда причину почему. Мульт, мониторинг. Про мониторинг я уже спрашивал, ответа не увидел. Скрин с aida64 можно бы и приложить, чтоб все видели
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
