Текущее время: 30 ноя 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Dell g15 5510 (la-k661p) чистка me регион..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 11:58
Добрый день! Данный ноутбук работает но вентиляторы крутятся в макс. оборот...свой родной дамп утерян...помогите пожалуйста с чистым дампом..
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды: ----------
еще скачал с официального сайта dell. Сам .exe файл и внутренний дамп..
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Но дамп с сайта начало не совпадает.
 Заголовок сообщения: Re: Dell g15 5510 (la-k661p) чистка me регион..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 13:28
bodya-007
Ну так с сайта поддержки делла там только обновление - bios region. Используя его и чистый МЕ регион нужной версии, можете пересобрать все в FIT, нужной версии.
Либо скачать здесь с соответствующего раздела уже готовый с чистым МЕ (но чужим service tag), он присутствует на форуме
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 14:31
На форуме с чистым me что то не увидел
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 14:35
viewtopic.php?p=1070772#p1070772
Хоть плата и чуточку иная, прошивка на сайте делла 1 на эту модель, думаю что тоже самое
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 15:17
с этим дампом совсем не включается
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
извиняюсь, включился но кулер на полную скорость осталось
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 15:27
У себя нашел чистый, собранный когда-то для аппарата клиентского, какая там была плата уже не припомню..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 09:12
G15 5510 clear.zip [9.89 МБ]
ещё актуально эта тема... с этой прошивкой всё работает но кулер так же на макс. оборотах...
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
после прошивки обновил биос с офф. сайта но всё равно без изменений
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 09:23
bodya-007
Может стоит копнуть в сторону мониторинга температур? Вроде в деллах есть встроенная диагностика, да и аидой можно посмотреть что в мониторинге происходит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 09:24
А что там на кулер то приходит, по проводочкам.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 12:54
Снова принесли данный ноутбук, сделал замеры, на фото показаны..
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Фото прилагается..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Вентиляторы крутятся в макс. оборотах
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 13:23
bodya-007
Рядом с выводом 12v питания по коннекторам - PWM_FAN1 и PWM_FAN2. Они у тебя отличаются, лучше смотреть осциллографом что там - а именно скважность\коэффициент заполнения ШИМ, это более информативно.
Если там прямая линия - то и будут крутиться на максимуме, искать тогда причину почему. Мульт, мониторинг. Про мониторинг я уже спрашивал, ответа не увидел. Скрин с aida64 можно бы и приложить, чтоб все видели
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 13:59
Извиняюсь... вот мониторинг...у меня осциллографа нету, какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:04
bodya-007
У тебя не видятся обороты от кульков. Схема есть?
Смотри все что на TACH_FAN1 и TACH_FAN2. Диод, подтяжки к 3 и 5, ESD сборки. Мульт в конце концов
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:28
из схемы, сейчас сделаю замеры
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 12:56
мульты у них дохнут с такими симптомами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00)) Не загружает никакую Windows. Sensor: The (VIDEO) reading (OC) is
в форуме Dell
spectra
18 окт 2024, 06:57
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу DUMP VBIOS для Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00))
в форуме Поиск BIOS
spectra
06 фев 2024, 17:04
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5510. (GDL55 LA-K661P REV:1.0) не определяет GPU
в форуме Dell
Mihalis
26 апр 2025, 14:14
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G15 5510 (la-k661p) Куллер GPU на максимуме
в форуме Dell
Scholes121
1503
02 июн 2025, 14:16
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell LA-K661P нужно очистить ME регион
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
sonsky
25 янв 2026, 07:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 282
