Текущее время: 11 ноя 2026, 23:05
| Автор |
tribis
Заголовок сообщения: Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Не запускается от батареи. Для запуска от БП приходится многократ  Добавлено: 22 янв 2025, 16:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 янв 2025, 12:00 Наличности на руках: 74.85
Сообщения: 74 Откуда: Запорожье
Подключаю БП и загорается белый свет указывая что идет зарядка аккумулятора. Нажимаю кнопку запуска, и тут разное поведение. Бывает сразу пуск, светиться клавиатура и через несколько секунд выключается. Бывает вообще никак не реагирует. Если отключить блок питания и запускать от аккумулятора то при любом нажатии кнопки запуска как и положено начинает светиться клавиатура, но через несколько секунд выключается. Снова жму кнопку пуска, все повторяется, и так до бесконечности. Получается запускать только рандомно при подключенном БП, иногда приходиться зажимать кнопку питания по несколько минут и потом идет запуск и загрузка ОС, иногда многократно нажимая кнопку пуска. После появления логотипа Dell работает ноут отлично, хоть в биос можно заходить, хоть грузится с флешки, хоть саму Windows запускает и в нем прекрасно работает и проходить любые тесты. Если отправить под виндой на перезагрузку, то перезагружается без проблем. Но стоит выключить и проблема запуска снова начинается. Под рукой есть абсолютно такой же рабочий ноут, с него перекидывал блок питания, аккумулятор, память, жесткий диск и модуль вайфай. Не помогает. Есть мультиметр и лабораторный блок питания. Схему на платформу не нашел. Только набираюсь опыта такого ремонта. Разобрал ноут и проверил ключи, сток-сток показывает сопротивление в мегаом и килоом. Посоветуйте что делать дальше? Разбирать полностью второй рабочий ноут что бы сравнить показания мультиметра каждой детали никто не даст, но нижнюю крышку с него снять я могу, а там есть доступ если не ко всему, то к многому. Но пока никакой большой разницы не нашел ---------- Добавлено спустя 1 час 28 секунд: ---------- После запуска от блока питания можно его отключить, и ноут прекрасно работает от аккумулятора и можно перезагрузится без проблем. Но стоит выключить и начинается эта проблема. Аккумулятор заряжается как при включённом, так и при выключенном ноуте. Платформу с обеих сторон посмотрел под микроскопом, никаких сколов или других физических повреждений не увидел.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Не запускается от батареи. Для запуска от БП приходится многократ |
MoneyBot
tribis
Заголовок сообщения: Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Нет дежурного напряжения  Добавлено: 06 фев 2025, 18:53 |
| Интересующийся |
Схему на мамку не нашел. Есть как ориентир Dell latitude 5580 cdm80 la-e092p ver.1.0. Мосфеты рабочие, выпаивал, проверял. Оба р-канальные. На чарджер ISL88738 по питанию вроде в норме, DCIN (пин 17) = 20.06 В → норма ADP (пин 16) = 20.1 В → норма VDD (пин 18) = 5.06 В → норма VDDP (пин 8) = 5.06 В → норма ACIN(пин 19) = 3.65 В → EC даёт команду на включение ACOK(пин 24) = 3.06 В → ISL88738 сообщает, что включился Нет связи по SMBus (SCL, SDA = 0 В) SCL (пин 22) = 0 В → должно быть 3.3 В или импульсы SDA (пин 21) = 0 В → должно быть 3.3 В или импульсы сопротивление между SCL и GND, затем SDA и GND выше 70 кОм. сопротивление между SCL и +3.3V_ALWP, затем SDA и +3.3V_ALWP 2.2 кОм. На PJP100 и PJP101 которые подают питание на DC-DC преобразователи для 3.3 В и 5В напряжение 10 мВ, а должно быть примерно 20 В. Сопротивление между PJP100 и GND выше 700 кОм, и PJP101 и GND выше 700 кОм Проверяю снова мосфеты на входе, PQ9 р-канальный Source (S) PQ9 → ≈20.45 В. Drain (D) PQ9 → ≈20.45 В. Gate (G) PQ9 → 9.8 В. PQ4 р-канальный Source (S) PQ4 → ≈20.45 В. Drain (D) PQ4 → ≈20.1 В. Gate (G) PQ4 → ≈20.1 В. Получается PQ9 открыт, PQ4 закрыт. Подскажите куда копать? Ссылка на схему| ! | igils писал(а): | | не надо плодить темы по одному аппарату. Есть одна - в ней и решайте все вопросы. Один аппарат - одна тема. |
