Текущее время: 13 ноя 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Не запускается от батареи. Для запуска от БП приходится многократ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 16:15
Подключаю БП и загорается белый свет указывая что идет зарядка аккумулятора. Нажимаю кнопку запуска, и тут разное поведение. Бывает сразу пуск, светиться клавиатура и через несколько секунд выключается. Бывает вообще никак не реагирует. Если отключить блок питания и запускать от аккумулятора то при любом нажатии кнопки запуска как и положено начинает светиться клавиатура, но через несколько секунд выключается. Снова жму кнопку пуска, все повторяется, и так до бесконечности. Получается запускать только рандомно при подключенном БП, иногда приходиться зажимать кнопку питания по несколько минут и потом идет запуск и загрузка ОС, иногда многократно нажимая кнопку пуска. После появления логотипа Dell работает ноут отлично, хоть в биос можно заходить, хоть грузится с флешки, хоть саму Windows запускает и в нем прекрасно работает и проходить любые тесты. Если отправить под виндой на перезагрузку, то перезагружается без проблем. Но стоит выключить и проблема запуска снова начинается. Под рукой есть абсолютно такой же рабочий ноут, с него перекидывал блок питания, аккумулятор, память, жесткий диск и модуль вайфай. Не помогает. Есть мультиметр и лабораторный блок питания. Схему на платформу не нашел. Только набираюсь опыта такого ремонта. Разобрал ноут и проверил ключи, сток-сток показывает сопротивление в мегаом и килоом. Посоветуйте что делать дальше? Разбирать полностью второй рабочий ноут что бы сравнить показания мультиметра каждой детали никто не даст, но нижнюю крышку с него снять я могу, а там есть доступ если не ко всему, то к многому. Но пока никакой большой разницы не нашел
---------- Добавлено спустя 1 час 28 секунд: ----------
После запуска от блока питания можно его отключить, и ноут прекрасно работает от аккумулятора и можно перезагрузится без проблем. Но стоит выключить и начинается эта проблема. Аккумулятор заряжается как при включённом, так и при выключенном ноуте. Платформу с обеих сторон посмотрел под микроскопом, никаких сколов или других физических повреждений не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Не запускается от батареи. Для запуска от БП приходится много
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 20:30
а попробуйте прошить , или перекинуть флешки хотя бы , или если есть прошивка из биоса то включить и прошить из под него, а то какое то странное поведение , не заливали его особенно в районе мульта ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 20:51
Забыл указать что прошил биос последней версией, скачал на официальном сайте поддержки Dell. Но проблема осталась. По внешнему состоянию ноутбука и его внутренностей все на пять с плюсом, буквально все смотрел под микроскопом. Думаю попробовать ЛБП подключить с напряжением 1-1.5V и ток от 1А и проверить на замыкание, жаль нет тепловизора, но есть аналоги - чек из супермаркета и спирт) Но это на КЗ, а если на разрыв то, я так понимаю, это не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 21:41
А только от БП без аккума как себя ведёт? А вообще если даже фена нет то лучше сразу в сервис нести и не заниматься ерундой. Может мосфеты на акб, а может проц - полудохлое шестое\седьмое поколение иногда так себя ведет
З.Ы кнопку саму исключите )))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 21:52
Фен есть, пока нет причины для его использования. Завтра попробую запустить без кнопки, хотя думаю не в ней дело, с АКБ без блока питания работает кнопка как и положено, идет запуск и только в момент как должен появится на экране логотип Dell ноут выключается. А вот как ноут без АКБ и с блоком питания не помню как он себя ведет, завтра с утра проверю, сейчас он не со мной.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 22:36
Свободного времени мало в эти дни, но немного пробежался мультиметром и обратил внимание что у ISL88738H на BOOT2, четвертый номер контакта, напряжения вообще нет, да и по сопротивлению прибор не видит этот контакт.
Судя по даташиту это питание затвора мосфета. В общем чарджер ISL88738H под замену.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 09:47
Частенько бывает резюки низкоомные от шунта которые идут к чарджеру дохнут, проверьте их сначала перед тем как чардж менять.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 10:29
Сегодня постараюсь найти время и проверить чарджер и его обвязку. Есть ещё такой же ноут, там при подключении БП не горит лампа и не запускается, я его буквально немного прозвонил, 19 вольт есть и доходит до чарджера, а вот дежурки нет. Тоже видно проблема с чарджером или его обвязкой.
 Заголовок сообщения: Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 18:53
Схему на мамку не нашел. Есть как ориентир Dell latitude 5580 cdm80 la-e092p ver.1.0. Мосфеты рабочие, выпаивал, проверял. Оба р-канальные. На чарджер ISL88738 по питанию вроде в норме,
DCIN (пин 17) = 20.06 В → норма
ADP (пин 16) = 20.1 В → норма
VDD (пин 18) = 5.06 В → норма
VDDP (пин 8) = 5.06 В → норма
ACIN(пин 19) = 3.65 В → EC даёт команду на включение
ACOK(пин 24) = 3.06 В → ISL88738 сообщает, что включился
Нет связи по SMBus (SCL, SDA = 0 В)
SCL (пин 22) = 0 В → должно быть 3.3 В или импульсы
SDA (пин 21) = 0 В → должно быть 3.3 В или импульсы
сопротивление между SCL и GND, затем SDA и GND выше 70 кОм.
сопротивление между SCL и +3.3V_ALWP, затем SDA и +3.3V_ALWP 2.2 кОм.
На PJP100 и PJP101 которые подают питание на DC-DC преобразователи для 3.3 В и 5В напряжение 10 мВ, а должно быть примерно 20 В. Сопротивление между PJP100 и GND выше 700 кОм, и PJP101 и GND выше 700 кОм
Проверяю снова мосфеты на входе,
PQ9 р-канальный
Source (S) PQ9 → ≈20.45 В.
Drain (D) PQ9 → ≈20.45 В.
Gate (G) PQ9 → 9.8 В.
PQ4 р-канальный
Source (S) PQ4 → ≈20.45 В.
Drain (D) PQ4 → ≈20.1 В.
Gate (G) PQ4 → ≈20.1 В.
Получается PQ9 открыт, PQ4 закрыт.
Подскажите куда копать?
Ссылка на схему
 ! igils писал(а):
не надо плодить темы по одному аппарату. Есть одна - в ней и решайте все вопросы. Один аппарат - одна тема.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 18:59
Перепроверил все в ченджере, даже подключил ИИ Chatgpt. Схемы что на мамку, что на ISL88738 в инете вообще нет. Как ориентир для мамки, использую схемы Dell Latitude 5580 Compal CDP80 LA-E151P r0.2 и Dell Latitude 5580 Compal CDM80 LA-E092P REV1.0, для ISL88738 даташит ISL9237. Пришли с ИИ к общему мнению что надо менять ISL88738. Заказал новый.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 19:42
Приехал ISL88738, поставил. Дежурка есть. Проблема запуска осталась. Грузиться ОС только при подключённом БП, вместе с аккумулятором или без него, и при многократном нажатии кнопки или если ее зажать и держать секунд двадцать. От аккумулятора сразу запускается, горит подсветка клавы, но секунд через пять вместо ожидаемой заставки Dell выключается.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:50
На PROCHOT# (23 пин) ISL88738 при подключённом БП или АБ логический ноль, и 0 В. При нажатии копки запуска при подключенном БП на PROCHOT# висит ноль, но при длительном нажатии на кнопку пуска на PROCHOT# появляется логическая единица напряжением 1 В и происходит запуск ноута и загрузка ОС. Если без БП от АБ то при нажатии копки запуска сразу на PROCHOT# появляется логическая единица, 1 В и происходит запуск ноута, но через несколько секунд ноут выключается.
По datasheet PROCHOT# (Processor Hot) — это важный сигнал, который используется для управления тепловой защитой процессора. Он действительно может формироваться мультиконтроллером (EC/KBC — Embedded Controller/Keyboard Controller) или самим процессором, в зависимости от архитектуры системы. Нулевой сигнал на PROCHOT# (активный низкий уровень) может блокировать запуск ноутбука или вызывать нестабильную работу.
В общем лезу дальше. Хотя закрадывается крамольная мысль подтянуть PROCHOT# к постоянным 1В через резистор 10 кОм. Однако система потеряет защиту от перегрева.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Не запускается от батареи. Для запуска от БП приходится много  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 15:09
Подтянул PROCHOT# к постоянным 1В через резистор 10 кОм. Не помогло.
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 35 секунд: ----------
Re: Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Не запускается от батареи. Для запуска от БП приходится многократ
Сигнал RUN_ON_EC (выходит с мультиконтроллера MEC5105-TN) должен появляться только после нажатия кнопки питания. А у меня RUN_ON_EC появляется уже при подключении БП, кнопку пуск не трогаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5580 (La-e091p) Помогите опознать деталь
в форуме Dell
ss-40
24 май 2023, 09:37
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5580 (LA-E091P) не видит зарядку
в форуме Dell
tasm101
10 сен 2024, 13:23
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5580 (Compal LA-E092P) Хрипит звук / Щелчки
в форуме Dell
Chazy-Chaz
3619
24 дек 2022, 00:05
Volodya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос
в форуме Dell
Денис07
4558
12 сен 2020, 22:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SuperBox WEE G3 переключить на другой канал, приходится ждать 5 - 7 минут
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
apollo
15 авг 2020, 17:12
apollo Перейти к последнему сообщению
