Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
darkas
Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery  Добавлено: 06 фев 2025, 20:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 19:55 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 239 Откуда: Lithuania
После вставки АКБ в ноут сразу моргает лед'ом оранжевым, белым поочерёдно и пишет в биос NOT DELL BATTERY , без АКБ пишет NOT INSTALED . АКБ оригинал , пробовал эту батарею в других ноутах, видит, заряжает, другие батареи в этом ноуте та же песня . От АКБ включается и работает  ЗУ определяется , подключал заведомо исправные. SM bus работает, просадок нету, импульсы по форме и высоте в норме, всю магистраль прозвонил, резисторы проверил. Цепи зарядки тоже проверил, ничего плохого не нахожу, сам чарджер ISL88739HRZ вроде исправный, (но нет чем заменить , надо заказывать и ждать с китая), ACOK 3V, PBAT_PRES# 0V, цепи замеров токов адаптера и батареи исправны, мосфеты исправны .... Биос обновил из под винды, прошился и ЕС Мысли закончились ...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery |
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery  Добавлено: 10 фев 2025, 17:47 |
| Начинающий |
pro100ya1989 писал(а): Насколько я помню, логика работы сигнала PBAT_PRES# (Battery Present) требует высокого уровня (обычно 3.3V) при наличии батареи. а сколько я знаю что симбол "#" в названии сигнала означает, что актывный сигнал это логический 0. Без АКБ там 3,3в, с АКБ 0в. pro100ya1989 писал(а): В AIDA64 или HWInfo, ноутбук видит информацию о батарее? да батарея в винде видится , вся инфо правильная, но сразу после подключения её начинает моргать светодиод как бы АКБ не правильная, но та же АКБ в другом Dell работает нормально.
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery  Добавлено: 10 фев 2025, 18:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Уточнение. Другие ноутбуки, в которых ее проверяли, точно такие же, с такой же платой?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery  Добавлено: 10 фев 2025, 20:03 |
| Начинающий |
igils писал(а): Уточнение. Другие ноутбуки, в которых ее проверяли, точно такие же, с такой же платой? Клиент занимается торговлей БУ ноутбуков и он сам пробовал разные акб и ноуты, и когда он принёс мне чтоб посмотреть, я сперва не поверил , говорю "поменяй акб и всё будет ок" . Как раз принесли похожый ноут на ремонт и я сам проверил , корпус ноута с такой же АКБ, модель и мат плата наверное другие , но раньше с этим не было проблем
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery  Добавлено: 10 фев 2025, 22:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 21:26 Наличности на руках: 764.37
Сообщения: 434 Откуда: Торез
darkas писал(а): раньше с этим не было проблем Было. К примеру, исправный АКБ, с небольшим износом с Dell E6500 мигал 4 оранж., 1 синим на Dell E6400. Так же включался, работал, но заряжался иногда перезащёлкиванием батареи в корпус на вкл. ноутбуке.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery  Добавлено: 12 фев 2025, 20:43 |
| Начинающий |
Vasyasneg писал(а): Так же включался, работал, но заряжался иногда перезащёлкиванием батареи в корпус на вкл. ноутбуке. похожое было и не раз, но точно не помню кокая последователность , отключаю АКБ , отсоединяю и снова подсоединяю аккумулятор, подключаю зарядное устройство, и он заряжается, отключаю АКБ, снова подключаю не заряжает. Но там бывает виновником пробитый мосфет который подключает АКБ к системе. Посмотрел , марка АКБ, Dell type: M5Y1K , должна подойти Dell vostro 15 3578. Прошил главный биос с Dell inspiron 3576 с чистым МЕ для пробы, ничего не изменилось, обновил биос в старую версию через винду несколько раз, чтоб обновился и КВС (МЕС????) от 1.02 до 1.00, тоже самое. моргает лампочками ....  наверное остаётся только пробовать ещё заменить этот ISL88739. Придётся заказывать
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery  Добавлено: 12 фев 2025, 20:58 |
| Пользователь |
darkas писал(а): Но там бывает виновником пробитый мосфет Нет, схемотехника целая, я о том, что не зря же igils спросил igils писал(а): ноутбуки, в которых ее проверяли, точно такие же, с такой же платой?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery  Добавлено: 12 мар 2025, 20:20 |
| Начинающий |
Vasyasneg писал(а): Нет, схемотехника целая, я о том, что не зря же igils спросил igils писал(а): ноутбуки, в которых ее проверяли, точно такие же, с такой же платой?
как выше я писал : АКБ оригинал DELL и по марке для этой модели . Но история не кончается ... смотрим дальше: заказал и получил ISL88739, снял с мать платы всё что снимается в том числе батарею СМОS, поменял контролёр зарядки, подключил ЗУ к голой материнке , пошёл автостарт, отключил ЗУ и опять подключил ЗУ, мать не стартанула, подключил АКБ, светодиод начал светит белым и пошёл заряд. Несколько раз снимал и подключал АКБ и ЗУ, всё в порядке : АКБ заряжает, лед светит белым и не моргает  ...... НО РАНО ОБРАДОВАЛСЯ !! Собрал ноут, включил, после перегрузки (которая бывает если СМОS было отключено) начал лед моргать, и в биосе опять "NOT DELL BATTERY". Сперва думал что периферия какая то химичит, но проделал опять ту же процедуру с сбросом СМОS и пока ноут сброшенный то видит АКБ и заряжает, после первого включения начинает моргать ... Вижу по схеме что мульт MEC1416-NU тоже питается от СМОS батареи . Наверное что он или его прошивка глючит. Хотя я его обновлял из под винды но это не помогло.
