Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 20:14
После вставки АКБ в ноут сразу моргает лед'ом оранжевым, белым поочерёдно и пишет в биос NOT DELL BATTERY , без АКБ пишет NOT INSTALED . АКБ оригинал , пробовал эту батарею в других ноутах, видит, заряжает, другие батареи в этом ноуте та же песня . От АКБ включается и работает :ny_tik:
ЗУ определяется , подключал заведомо исправные.
SM bus работает, просадок нету, импульсы по форме и высоте в норме, всю магистраль прозвонил, резисторы проверил.
Цепи зарядки тоже проверил, ничего плохого не нахожу, сам чарджер ISL88739HRZ вроде исправный, (но нет чем заменить , надо заказывать и ждать с китая), ACOK 3V, PBAT_PRES# 0V, цепи замеров токов адаптера и батареи исправны, мосфеты исправны .... :-(
Биос обновил из под винды, прошился и ЕС
Мысли закончились ... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 17:50
Насколько я помню, логика работы сигнала PBAT_PRES# (Battery Present) требует высокого уровня (обычно 3.3V) при наличии батареи.
Если на этой линии 0V при вставленной батарее, возможно, где-то просадка или неисправный элемент.
В AIDA64 или HWInfo, ноутбук видит информацию о батарее?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 17:47
а сколько я знаю что симбол "#" в названии сигнала означает, что актывный сигнал это логический 0. Без АКБ там 3,3в, с АКБ 0в.
да батарея в винде видится , вся инфо правильная, но сразу после подключения её начинает моргать светодиод как бы АКБ не правильная, но та же АКБ в другом Dell работает нормально.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 18:34
Светлая память
Светлая память
Уточнение. Другие ноутбуки, в которых ее проверяли, точно такие же, с такой же платой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 20:03
Клиент занимается торговлей БУ ноутбуков и он сам пробовал разные акб и ноуты, и когда он принёс мне чтоб посмотреть, я сперва не поверил , говорю "поменяй акб и всё будет ок" . Как раз принесли похожый ноут на ремонт и я сам проверил , корпус ноута с такой же АКБ, модель и мат плата наверное другие , но раньше с этим не было проблем :-(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 22:23
Было. К примеру, исправный АКБ, с небольшим износом с Dell E6500 мигал 4 оранж., 1 синим на Dell E6400.
Так же включался, работал, но заряжался иногда перезащёлкиванием батареи в корпус на вкл. ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 20:43
похожое было и не раз, но точно не помню кокая последователность , отключаю АКБ , отсоединяю и снова подсоединяю аккумулятор, подключаю зарядное устройство, и он заряжается, отключаю АКБ, снова подключаю не заряжает. Но там бывает виновником пробитый мосфет который подключает АКБ к системе.
Посмотрел , марка АКБ, Dell type: M5Y1K , должна подойти Dell vostro 15 3578.
Прошил главный биос с Dell inspiron 3576 с чистым МЕ для пробы, ничего не изменилось, обновил биос в старую версию через винду несколько раз, чтоб обновился и КВС (МЕС????) от 1.02 до 1.00, тоже самое. моргает лампочками .... :ny_tik: наверное остаётся только пробовать ещё заменить этот ISL88739. Придётся заказывать :-(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 20:58
Нет, схемотехника целая, я о том, что не зря же igils спросил
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 20:20
как выше я писал : АКБ оригинал DELL и по марке для этой модели .
Но история не кончается ... смотрим дальше:
заказал и получил ISL88739, снял с мать платы всё что снимается в том числе батарею СМОS, поменял контролёр зарядки, подключил ЗУ к голой материнке , пошёл автостарт, отключил ЗУ и опять подключил ЗУ, мать не стартанула, подключил АКБ, светодиод начал светит белым и пошёл заряд. Несколько раз снимал и подключал АКБ и ЗУ, всё в порядке : АКБ заряжает, лед светит белым и не моргает :-): ...... НО РАНО ОБРАДОВАЛСЯ !! Собрал ноут, включил, после перегрузки (которая бывает если СМОS было отключено) начал лед моргать, и в биосе опять "NOT DELL BATTERY".
Сперва думал что периферия какая то химичит, но проделал опять ту же процедуру с сбросом СМОS и пока ноут сброшенный то видит АКБ и заряжает, после первого включения начинает моргать ... Вижу по схеме что мульт MEC1416-NU тоже питается от СМОS батареи . Наверное что он или его прошивка глючит. Хотя я его обновлял из под винды но это не помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3576/Dell Vostro 15 3578 (Wistron Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Rimlen
13 ноя 2022, 23:31
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 15 Model P63F (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Ищу подробное фото платы
в форуме Dell
alien_2005
11
4818
21 дек 2019, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3576 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1) не заряжает новые акб
в форуме Dell
Ivanches
27 сен 2023, 17:54
Vimak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается
в форуме Dell
buyanigor
11
5624
25 окт 2019, 23:53
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Помогите с биосом
в форуме Dell
Oleg_little
4396
29 июн 2020, 16:17
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evserv и гости: 49
cron
