Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: dell precision 5550 (LA-J191P) запуск отсутствует периодически.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 23:50
интересный дефект.
Dell Precision 5550 LA-J191P
дефект проявляется больше на холодную. дефектов два.
при включении (холодный пуск, с загрузкой, не из сна) - появляется логотип и висит на нём. в биос никуда не войти, через секунд 30 включается вентиль на малых оборотах.
выключается из этого состояния только длительным удержанием кнопки питания.
несколько таких включений-выключений, и ноут грузится.
иногда перед тем, как он загрузится - экран начинает циклить цвета. RGBW, из этого состояния оно тоже выводится только удержанием кнопки питания, и как правило после эгото цветопредставления ноут запускается.
в холодном состоянии после таких мучительных запусков МОЖЕТ изредка произойти зависание с чёрным экраном или мусор на экране после загрузки (грузится, десктоп появляется, потом может заглитчить). из этого состояния так-же уходит только кнопкой питания.
если оно было во сне, то включается только клава и чёрный экран. уходит из этого состояния опять-же кнопкой.
в какой последовательности проверять?
в инете видел чела с похожей проблемой, он всё перекатал , что на шарах было, и в конце концов вышел на то, что PU800 не запускается. (+0.95vs_vccio), у меня на ней питание появляется... (тоже сокрушался, что как так без этого питания изображение есть)
очень страдаю, что нет boardview, так как не удобно протыкивать питания, так как некоторые формируются с обратной стороны...
 Заголовок сообщения: Re: dell precision 5550 (LA-J191P) запуск отсутствует периодически.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 10:04
hurtman
могу схему кинуть в личку,если нужно.пишите в лс.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 14:19
Схема есть, спасибо. фотка платы с двух сторон кое-какая тоже есть.
вопрос в том, что может быть с каким питанием при такой симптоматике.
какие питания смотреть
так как не понятно что влияет. я измерял на включенном лаптопе, и некоторые точки были не запитаны.
возможно что-то задействуется не всегда.
например PU900 +1VS_GFXP - не запитан, возможно для дискретки.
PU700 - +1.35VS_VGA - не запитан, возможно для дискретки.
PL2952 -= +VCC_GT тоже выключен.
память 1.2в запитана , 3 и 5в есть.
PU800 +0.95VS_VCCI - появляется.
Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 15:47
были на этих системах проблемы с шарами под хабом, процом, видео? так как я подозреваю, что возможно что-то с этим связано, так как иногда сбои происходят при перемещениях или воздействиях на корпус.
 Заголовок сообщения: Re: dell precision 5550 (LA-J191P) запуск отсутствует периодически.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 18:02
Пришёл шим PU800, перепаял, наблюдаю. пока дефект не проявлялся.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 23:09
два дня - полёт без единого сбоя. тема рабочая, хоть и не понятно как оно дохнет с такими симптомами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5550 (LA-J191P) Горизонтальная полоса на екране
в форуме Dell
RandomR
26 сен 2024, 15:40
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell precision 5550 ( ) выгорел смд компонент
в форуме Dell
pystota133
822
08 июл 2025, 17:51
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча
в форуме Dell
Flagmans
03 окт 2022, 16:57
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю ltn156hl05-d01 или аналог к Dell Latitude E5550/5550 ( Украина )
в форуме Куплю | Buy
Uomo
17 ноя 2020, 16:02
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell_15_9500 (LA-J191P) Ошибка ЗУ
в форуме Dell
OOlegS69
2019
08 июн 2024, 20:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
