Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
| Автор |
hurtman
Заголовок сообщения: dell precision 5550 (LA-J191P) запуск отсутствует периодически.  Добавлено: 22 фев 2025, 23:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2020, 13:09 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 29 Откуда: Saint-Petersburg
интересный дефект.
Dell Precision 5550 LA-J191P
дефект проявляется больше на холодную. дефектов два.
при включении (холодный пуск, с загрузкой, не из сна) - появляется логотип и висит на нём. в биос никуда не войти, через секунд 30 включается вентиль на малых оборотах.
выключается из этого состояния только длительным удержанием кнопки питания.
несколько таких включений-выключений, и ноут грузится.
иногда перед тем, как он загрузится - экран начинает циклить цвета. RGBW, из этого состояния оно тоже выводится только удержанием кнопки питания, и как правило после эгото цветопредставления ноут запускается.
в холодном состоянии после таких мучительных запусков МОЖЕТ изредка произойти зависание с чёрным экраном или мусор на экране после загрузки (грузится, десктоп появляется, потом может заглитчить). из этого состояния так-же уходит только кнопкой питания.
если оно было во сне, то включается только клава и чёрный экран. уходит из этого состояния опять-же кнопкой.
в какой последовательности проверять?
в инете видел чела с похожей проблемой, он всё перекатал , что на шарах было, и в конце концов вышел на то, что PU800 не запускается. (+0.95vs_vccio), у меня на ней питание появляется... (тоже сокрушался, что как так без этого питания изображение есть)
очень страдаю, что нет boardview, так как не удобно протыкивать питания, так как некоторые формируются с обратной стороны...
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell precision 5550 (LA-J191P) запуск отсутствует периодически. |
MoneyBot
hurtman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5550 (LA-J191P) запуск отсутствует периодически.  Добавлено: 23 фев 2025, 14:19 |
| Интересующийся |
Схема есть, спасибо. фотка платы с двух сторон кое-какая тоже есть.
вопрос в том, что может быть с каким питанием при такой симптоматике.
какие питания смотреть
так как не понятно что влияет. я измерял на включенном лаптопе, и некоторые точки были не запитаны.
возможно что-то задействуется не всегда.
например PU900 +1VS_GFXP - не запитан, возможно для дискретки.
PU700 - +1.35VS_VGA - не запитан, возможно для дискретки.
PL2952 -= +VCC_GT тоже выключен.
память 1.2в запитана , 3 и 5в есть. PU800 +0.95VS_VCCI - появляется.
_________________ Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
