Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Dell 5770 (LA-F115P Rev 1.0 CAL50/DAl10) Bios нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 22:19
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться,только учусь,есть ноутбук Dell 5770 LA-F115P Rev 1.0 CAL50/DAl10 с дискретным видео на SR3LB . На плате прогар к сожалению,заказал новую плату на али експрес также LA-F115P Rev 1.0 CAL50/DAl10 только UMA на I3-6006u b в заголовке была модель ноутбука DEll 3490 3590 .Я подключил к своей матрице изображения не было и куллер крутился на максимум все время,после я решил переставить микросхему биос со своей платы на новую(что пришла с али),изображения не было но куллер уже не крутился!
Вопрос возможно ли такая замена на i3-6006 и существует ли такой биос под 5770 на i3-6006?спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5770 (LA-F115P Rev 1.0 CAL50/DAl10) Bios нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 10:13
вообще у Dell при первом включении куллеры и должны крутиться на максимум затем он несколько раз должен перегрузиться если не перезагрузился бывает и такое, выключаем с кнопки и включаем еще раз не отключая питания, и дальше он опять сам несколько раз перезагрузится и вуаля изо)))
так же не забываем что у каждого ноута есть ме регион. и при перекидке биосе старт может быть долгим. у дел еще при этом есть система зашиты BG. что это такое отдельно можете прочитать в интернете!
вот вам ваш на всякий если вдруг ваш биосе не рабочий
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=923236&hilit=%2ALA+F115P%2A#p923236
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе
в форуме Dell
chdim
11
4642
12 мар 2020, 15:57
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера
в форуме Dell
iganshan
23 июн 2023, 15:58
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8832
26 ноя 2018, 11:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron P75F001 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) Не видит мощность зарядки/не заряжается
в форуме Dell
mastermakc
04 июн 2024, 18:25
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P REV:1.0) Не определяет мощность зарядки
в форуме Dell
strix
08 апр 2025, 15:23
strix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
