вообще у Dell при первом включении куллеры и должны крутиться на максимум затем он несколько раз должен перегрузиться если не перезагрузился бывает и такое, выключаем с кнопки и включаем еще раз не отключая питания, и дальше он опять сам несколько раз перезагрузится и вуаля изо)))
так же не забываем что у каждого ноута есть ме регион. и при перекидке биосе старт может быть долгим. у дел еще при этом есть система зашиты BG. что это такое отдельно можете прочитать в интернете!
вот вам ваш на всякий если вдруг ваш биосе не рабочий
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=923236&hilit=%2ALA+F115P%2A#p923236
