Текущее время: 01 ноя 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: DELL G15 (GDL5L LA-K454P) не включается, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:18
Добрый день всем.
Ноут Dell G15 Ryzen Ed, плата GDL5L LA-K454P Rev. 1.0(A00) / 2021-04-08
История ноута неизвестна, сам его купил с рук.
Включаю голую плату (только кулеры и USB Board подключены) от ЛБП.
Дежурные напряжения есть:
+3VLP, EC_ON, +5VALW.
Питание на EC +3VALW_EC приходит.
POK (6) на 34 пине есть.
EC_RST# 3.3В
ON/OFF# 3.3В
+VCC0 3.3В
HW_ACAV_IN 3.3В
Сопротивление на линии 0.75_1.8VALW_PWREN кОмы
Судя по диаграмме следующим должен быть (7) 0.75_1.8VALW_PWREN, а его и нет, ну и напряжения дальше не поднимаются. На ЛБП в это время ток 7мА.
Вопрос в общем то в чем, этот сигнал же выдаёт ЕС, почему его может не быть? прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: DELL G15 (GDL5L LA-K454P) не включается, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 13:12
Запитал штатным зарядником вместо ИБП.
Появилась реакция на кнопку.
Ноут не стартует, греется проц 100-000000296, ток потребления около 0.5А.
Напряжения поднимаются. Если подключить батарею - идёт заряд.
На кварцах (32kHz и 48mHz) генерация есть. После нажатия кнопки на 2 ноге флешки какой то сигнал виден.
SVC есть генерация, SVD после нажатия кнопки есть что то похожее на пакет.
Мульт и биос не прошивал ибо нечем =(
Что ещё посмотреть можно, кроме замены проца?
EC_RSMRST# 1.8V
(13) SLP_S5# 3.3V
(14) SLP_S3# 3.3V
(15) SYSON 3.3V
(16) SUSP# 3.3V
(16) +1.2V_DDR 1.2V
(16) +1.2V_DDR
(17) +3VS 3.3V
(17) +3VS_APU 3.3V
(17) +1.8VS 1.8V
(19) +0.75VS 0.75V
(20) VGATE 3.4V
(20) +VDDCR_VDD 1V
(20) +VDDCR_SOC 1V
(21) SYS_PWRGD_EC 3.3V
(22) APU_PWROK 1.8V
(22) APU_RST# 1.8V
(22) APU_PCIE_RST#_R нет (вообще должно быть???)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 10:55
Hi
I think it's a BIOS issue
Try to recover it
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 11:45
I hoped so, but just flashed bios from this site and still no changes. May be try to flash another image.
spi_clk looks like that:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 14:27
Прошил биос, заменил проц на новый. Не помогло. Симптомы такие, стартует от кнопки, запускаются кулеры, подсветка клавиатуры. По кнопке выключается.
Мигает лампочкой 2 желтых 1 белый. Dell говорит что это CPU failure.
APU_PCIE_RST# 0В.
Остался мульт (прошить/заменить?)
Что можно ещё посмотреть? Идеи кончились =(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 11:53
В общем процессор оказался не виноват. Он действительно не стартовал, но по совершенно другой причине. Не было одного из питаний 0,75В. А не было по причине перемычки между резисторами PR7519 и PR7525 (GND и FB_0.75V_S5). Кто то туда её повесил и это явно был не я.
Теперь мигает 1 желтый и 7 белых.
Non-RPMC Flash on Boot Guard fused system.
Но ведь в райзене нет БГ.
"BIOS integrity failure or PSP-based validation failed"
UPD.
Прошил биос на тот, который слил когда ноут попал мне в руки.
Теперь мигает 2 желтых и 6 белых.
System board/Chipset Error
Что это вообще может быть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 09:30
Процессор нормально сел?
 Заголовок сообщения: Re: DELL G15 (GDL5L LA-K454P) не включается, нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 09:08
Оживил ноут.
Изначально диагностика указывала на дохлый ЦПУ, поэтому я его поменял на новый с али.
Однако, тут я сам ошибся, стоило измерять напряжения на самом процессоре, а не только на дросселях. Получилась ситуация, что питание 0.75В было, но не всё. На райзене два питания +0.75 VDDP и +0.75 VDDP_S5 и вот одного из них не было. Измеряя по этим линиям сопротивление на процессоре и дросселе нашел КЗ (1.2Ома), подумал, что шарики слиплись и снял ЦПУ, измерил сопротивления отдельно на проце и на плате (на дросселе PL7506). И там и там сопротивление было в норме. Посадил проц обратно и снова появилось КЗ ! Тут я уже стал смотреть откуда же берётся питание, начал проверять обвязку шимки PUV03 и нашел эту мерзкую самопальную перемычку между резисторами PR7519 и PR7525 (GND и FB_0.75V_S5).
Перемычку убрал, проц запустился, но индикатор на плате стал мигать разными кодами:
2-7 Display failure - SBIOS message
2-6 System board or chipset error
1-7 Non‑RPMC Flash on Boot Guard fused system
причем эти коды отображались абсолютно случайным образом, а ошибка дисплея проскакивала буквально пару раз и то последняя по счету вспышка белого была какая то половинчатая.
Попробовал разные прошивки биоса. С неправильной прошивкой появлялся код 2 - 1 CPU failure.
Если вытаскивать память, то появлялась ошибка памяти, что косвенно свидетельствует о прохождение dram init, ну и APU_PCIE_RST# был 3.3В, что говорит о том, что основной инит завершен и проблема где в другом.
В общем я плюнул на коды и полез искать дальше. Ну и нашел, что питания на матрицу все приходят, но матрица в ответ не даёт CPU_EDP_HPD. Купил битую, но рабочую матрицу, подкинул и ноут ожил, изображение появилось. Теперь надо проверять дальше, что там с GPU и периферией остальной.
Если есть вопросы - спрашивайте, потом закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5515 (GDL5L LA-K454P Rev 1.0) поиск номиналов элементов
в форуме Dell
seeksys
14 июл 2022, 14:53
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g15 5515 Ryzеn Edition (GDL5L LA-K454P) Нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
hans_alex
30 май 2023, 11:55
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K454P) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
nainesouls
2303
10 ноя 2023, 12:55
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 Ryzen (p105f004) (LA-K454P) Мультиконтроллер в КЗ, нужна прошивка
в форуме Dell
kwark94
13 мар 2025, 12:18
kwark94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 Ryzen Edition (LA-K454P REV: 1.0) Не стартует, но пытается
в форуме Dell
Flagmans
14
900
30 янв 2026, 17:07
westcoast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
