Текущее время: 01 ноя 2026, 09:09
| Автор |
raven703
Заголовок сообщения: DELL G15 (GDL5L LA-K454P) не включается, нет реакции на кнопку  Добавлено: 27 май 2025, 11:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день всем. Ноут Dell G15 Ryzen Ed, плата GDL5L LA-K454P Rev. 1.0(A00) / 2021-04-08
История ноута неизвестна, сам его купил с рук. Включаю голую плату (только кулеры и USB Board подключены) от ЛБП. Дежурные напряжения есть: +3VLP, EC_ON, +5VALW. Питание на EC +3VALW_EC приходит. POK (6) на 34 пине есть. EC_RST# 3.3В ON/OFF# 3.3В +VCC0 3.3В HW_ACAV_IN 3.3В Сопротивление на линии 0.75_1.8VALW_PWREN кОмы Судя по диаграмме следующим должен быть (7) 0.75_1.8VALW_PWREN, а его и нет, ну и напряжения дальше не поднимаются. На ЛБП в это время ток 7мА. Вопрос в общем то в чем, этот сигнал же выдаёт ЕС, почему его может не быть? прошивать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL G15 (GDL5L LA-K454P) не включается, нет реакции на кнопку |
MoneyBot
raven703
Заголовок сообщения: Re: DELL G15 (GDL5L LA-K454P) не включается, нет реакции на кнопку  Добавлено: 07 июн 2025, 11:45 |
| Интересующийся |
minaedward писал(а): I think it's a BIOS issue I hoped so, but just flashed bios from this site and still no changes. May be try to flash another image. spi_clk looks like that:
raven703
Заголовок сообщения: Re: DELL G15 (GDL5L LA-K454P) не включается, нет реакции на кнопку [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 июл 2025, 09:08 |
| Интересующийся |
Оживил ноут. Изначально диагностика указывала на дохлый ЦПУ, поэтому я его поменял на новый с али. Однако, тут я сам ошибся, стоило измерять напряжения на самом процессоре, а не только на дросселях. Получилась ситуация, что питание 0.75В было, но не всё. На райзене два питания +0.75 VDDP и +0.75 VDDP_S5 и вот одного из них не было. Измеряя по этим линиям сопротивление на процессоре и дросселе нашел КЗ (1.2Ома), подумал, что шарики слиплись и снял ЦПУ, измерил сопротивления отдельно на проце и на плате (на дросселе PL7506). И там и там сопротивление было в норме. Посадил проц обратно и снова появилось КЗ ! Тут я уже стал смотреть откуда же берётся питание, начал проверять обвязку шимки PUV03 и нашел эту мерзкую самопальную перемычку между резисторами PR7519 и PR7525 (GND и FB_0.75V_S5). Перемычку убрал, проц запустился, но индикатор на плате стал мигать разными кодами: 2-7 Display failure - SBIOS message 2-6 System board or chipset error 1-7 Non‑RPMC Flash on Boot Guard fused system причем эти коды отображались абсолютно случайным образом, а ошибка дисплея проскакивала буквально пару раз и то последняя по счету вспышка белого была какая то половинчатая. Попробовал разные прошивки биоса. С неправильной прошивкой появлялся код 2 - 1 CPU failure. Если вытаскивать память, то появлялась ошибка памяти, что косвенно свидетельствует о прохождение dram init, ну и APU_PCIE_RST# был 3.3В, что говорит о том, что основной инит завершен и проблема где в другом. В общем я плюнул на коды и полез искать дальше. Ну и нашел, что питания на матрицу все приходят, но матрица в ответ не даёт CPU_EDP_HPD. Купил битую, но рабочую матрицу, подкинул и ноут ожил, изображение появилось. Теперь надо проверять дальше, что там с GPU и периферией остальной.
Если есть вопросы - спрашивайте, потом закрою тему.
