Текущее время: 21 ноя 2026, 14:28
| Автор |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX  Добавлено: 29 июл 2025, 12:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Всем добра и процветания! Пришёл с жалобой, что иногда выдает bsod в играх, также при подключении по hdmi. Весь процессор был во флюсе, то ли меняли, но скорее всего пропаивали. После того, как в биосе отключил hybrid graphics, то изображение стало появляться только после загрузки виндоуз, в биос зайти уже не мог, при этом индикатор отмаргивал ошибку дисплея, уж не помню сколько мыргов. Под подозрение попала встроенная в процессор графика. После замены процессора ничего не изменилось. Ноутбук нормально заработал после прошивки правильного биоса, видимо в предыдущем сервисе зашили немного от другой модели. Вернул назад родной проц. Уж хотел отдавать его, потом решил подкинуть внешний дисплей по HDMI и получил BSOD dpc_watchdog_violation. Потестировал ещё в разных режимах и пришёл к выводу, что прошивка биоса лишь вернула его к первоначальной основной неисправности: bsod-ы, перезагрузки при задействовании дискретки. В результате были заменены rtx3060, все шесть банок памяти, шимы питания видеоядра и видеопамяти. Каждый раз ноутбук подавал надежду, что заработал нормально. Действительно, при первом включении всё работает штатно, крутит продолжительно бублик (часами не гонял, но реально долго), но стоит выйти из furmark и снова его запустить - зависон и bsod. Фазы питания rtx и vram нормально работают. Тот факт, что при первом включении бублик крутит долго говорит о том, что питания элементам достаточно. Глюк происходит в момент включения rtx. И то, при первом включении работает нормально. Буду рад любым подсказкам. ЗЫ: при работе от АКБ неисправность не проявляется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX  Добавлено: 29 июл 2025, 12:16 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
так и тестируйте его вместе с акб!
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX  Добавлено: 05 авг 2025, 17:48 |
| Пользователь |
Посмотрел на другом ноуте, правда там rtx3050ti. Всё-таки режим pci-e x8 при любом раскладе, что с АКБ, что от сети, а я ожидал x16. Единственно, что меняется, при запуске 3D приложений, переключается с x8 1.1 на x8 4.0. Также происходит переключение на x8 4.0 при подключении внешнего дисплея по HDMI. Но через несколько секунд снова переключается на x8 1.1. Поэтому, если внешний моник воткнуть с АКБ, а потом подключить зарядное, то работает долго, пока не запустишь, что-нибудь 3d-шное.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX  Добавлено: 06 авг 2025, 09:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Забейте пока на внешний дисплей, вам нужно для начала добиться стабильной работы в 3D на встроенный, а там и внешка глядиш заработает. Shalun-avd писал(а): через несколько секунд снова переключается на x8 1.1 Что GPU-Z говорить о мощности потребления карты в момент первого включения до и после сваливания в x8 1.1? power monitor?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX  Добавлено: 06 авг 2025, 12:59 |
| Пользователь |
Понятно, что внешка - это побочный эффект, просто она через rtx работает. Всё-таки на холодную можно запустить бублик, и он крутит до посинения, пока не отключишь, после этого уже фурмарк не запустить - тормоза и зависон с последующим bsod. Потребление при нагрузке 98W, после отключения фурмарка были странные показатели 500+W, но ноут продолжал работать. После перезагрузки показания в простое нормально отображались - 10-20Вт. Видно, что rtx просто отваливается под нагрузкой, во вкладке sensors появляются прочерки и нули. При работе только от АКБ потребление под нагрузкой 24W, если ноут уже поработал и нагрелся, то при подключении зарядки под нагрузкой сразу зависон.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX  Добавлено: 16 фев 2026, 11:01 |
| Пользователь |
В итоге этот ноут остался у нас. После того, как была заменена микросхема мониторинга ncp45495, прошит видеобиос и заменены два шунта перед видиком, был отложен на полку. Нашел на ebay нерабочую плату la-l651p, по текстолиту они идентичны. Её удалось поднять, можно было бы её установить и успокоиться, но есть отличия, не хватает несколько разъёмов, мигает подсветка, может ещё что-то, чего я не увидел. Да и интересно докопаться. Есть понимание, что проблема связана с мониторингом энергопотребления, т.к. при запуске 3d или при подключении по hdmi показания становятся неверными. Но, стоит отключить зарядку, т.е. при работе от акб всё приходит в норму. В прикрепе показания gpu-z в разных режимах. Может есть объяснение столь странному поведению?
