Текущее время: 21 ноя 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 12:07
Всем добра и процветания!
Пришёл с жалобой, что иногда выдает bsod в играх, также при подключении по hdmi.
Весь процессор был во флюсе, то ли меняли, но скорее всего пропаивали. После того, как в биосе отключил hybrid graphics, то изображение стало появляться только после загрузки виндоуз, в биос зайти уже не мог, при этом индикатор отмаргивал ошибку дисплея, уж не помню сколько мыргов. Под подозрение попала встроенная в процессор графика. После замены процессора ничего не изменилось. Ноутбук нормально заработал после прошивки правильного биоса, видимо в предыдущем сервисе зашили немного от другой модели. Вернул назад родной проц. Уж хотел отдавать его, потом решил подкинуть внешний дисплей по HDMI и получил BSOD dpc_watchdog_violation. Потестировал ещё в разных режимах и пришёл к выводу, что прошивка биоса лишь вернула его к первоначальной основной неисправности: bsod-ы, перезагрузки при задействовании дискретки. В результате были заменены rtx3060, все шесть банок памяти, шимы питания видеоядра и видеопамяти. Каждый раз ноутбук подавал надежду, что заработал нормально. Действительно, при первом включении всё работает штатно, крутит продолжительно бублик (часами не гонял, но реально долго), но стоит выйти из furmark и снова его запустить - зависон и bsod.
Фазы питания rtx и vram нормально работают. Тот факт, что при первом включении бублик крутит долго говорит о том, что питания элементам достаточно. Глюк происходит в момент включения rtx. И то, при первом включении работает нормально.
Буду рад любым подсказкам.
ЗЫ: при работе от АКБ неисправность не проявляется.
 Заголовок сообщения: Re: G15 5521 (LA-L659P) проблема с RTX
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 12:16
Светлая память
Светлая память
так и тестируйте его вместе с акб!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 17:08
Возможно я неверно сформулировал, но имелось в виду при работе только от АКБ, без внешнего источника питания. В таком режиме неисправность не проявляется.
Из последних наблюдений: работает от АКБ, крутит бублик. Furmark несколько раз выключал и снова включал - всё норм. Подключил на крутящемся бублике зарядку - крутит долго и стабильно. Закрыл фурмарк, пытаюсь снова запустить - не запускается, начинают тормозить курсор, не открываться окна, через минуту-две - bsod.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 06:33
Программно ограничить видюхе частоты и мощность, попробовать так. Бублик на любом разрешении bsod?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 07:37
Да тут прикол в том, что будет крутить бублик до посинения, пока не выключить его. Сразу снова его запускаешь, даже окно фурмарка не открывается. Некоторое время тормоза и bsod. То же самое просто при включении внешнего дисплея через hdmi. Hdmi идёт через rtx, подключаешь кабель, изо на внешнем мониторе появляются, начинаются тормоза, 1-2 минуты и bsod.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 09:10
В момент первого включения дискретка в каком режиме pce-e работает?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 11:52
Aleksey_56
Наверное Вы что-то знаете)
Действительно, как-то связано с pci-e. При работе от АКБ переключается в режим 8x и работает стабильно. Ноут пока собран, уж хотел отдать без ремонта. Вечером всё-таки разберу, потыкаю щупами. Может ещё какую-нибудь информацию наводящую подкинете? Кроме питания pci-e на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 17:48
Посмотрел на другом ноуте, правда там rtx3050ti. Всё-таки режим pci-e x8 при любом раскладе, что с АКБ, что от сети, а я ожидал x16. Единственно, что меняется, при запуске 3D приложений, переключается с x8 1.1 на x8 4.0. Также происходит переключение на x8 4.0 при подключении внешнего дисплея по HDMI. Но через несколько секунд снова переключается на x8 1.1. Поэтому, если внешний моник воткнуть с АКБ, а потом подключить зарядное, то работает долго, пока не запустишь, что-нибудь 3d-шное.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 09:34
Забейте пока на внешний дисплей, вам нужно для начала добиться стабильной работы в 3D на встроенный, а там и внешка глядиш заработает.
Что GPU-Z говорить о мощности потребления карты в момент первого включения до и после сваливания в x8 1.1? power monitor?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 12:59
Понятно, что внешка - это побочный эффект, просто она через rtx работает. Всё-таки на холодную можно запустить бублик, и он крутит до посинения, пока не отключишь, после этого уже фурмарк не запустить - тормоза и зависон с последующим bsod. Потребление при нагрузке 98W, после отключения фурмарка были странные показатели 500+W, но ноут продолжал работать. После перезагрузки показания в простое нормально отображались - 10-20Вт. Видно, что rtx просто отваливается под нагрузкой, во вкладке sensors появляются прочерки и нули. При работе только от АКБ потребление под нагрузкой 24W, если ноут уже поработал и нагрелся, то при подключении зарядки под нагрузкой сразу зависон.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 09:44
Как и писал выше разбирайтесь с power monitor (плата у вас, смотрите какая микросхема за это отвечает), возможно проблема в непропае.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 11:01
В итоге этот ноут остался у нас. После того, как была заменена микросхема мониторинга ncp45495, прошит видеобиос и заменены два шунта перед видиком, был отложен на полку. Нашел на ebay нерабочую плату la-l651p, по текстолиту они идентичны. Её удалось поднять, можно было бы её установить и успокоиться, но есть отличия, не хватает несколько разъёмов, мигает подсветка, может ещё что-то, чего я не увидел. Да и интересно докопаться.
Есть понимание, что проблема связана с мониторингом энергопотребления, т.к. при запуске 3d или при подключении по hdmi показания становятся неверными. Но, стоит отключить зарядку, т.е. при работе от акб всё приходит в норму. В прикрепе показания gpu-z в разных режимах. Может есть объяснение столь странному поведению?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5521 Special Edition (HDK50 LA-L659P) need working BIOS
в форуме Dell
SoA
13 фев 2026, 19:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g15 5525 (Compal HDK LA-L659P) нету B+
в форуме Dell
seregius
11 сен 2026, 12:01
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5511 (GDL58 LA-K455P Rev 1.0(A00))) Проблема с мультконтроллером
в форуме Dell
vti_it
25 янв 2026, 06:47
horus4egy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
5769
07 янв 2017, 02:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koko, RD_LDL и гости: 66
