Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 11:15
Всем привет! Аппарат с непонятным приколом - подаю питание, сразу сам включается (автостарт)
Батарейка RTC свежая, без просадок, время не сбивается.
В настройках биос автостарт отключен при подключении питания.
Непонятно что ему надо в чём причина?
Блок питания менял, аналогично.
Писал-ругался на ME is recovery state.
Обновил биос с А03 до А25 версии, ME is recovery state как было так и осталась.
UPD - переподключил после сброса батарейку RTC, временно автостарт ушёл, но появился сам заново. Чертовщина какая то. И ME никуда не ушло ругательство.
Вообще помимо автостарта + ругательства на ME оказалось при тесте заведомо рабочего SSD имеются провалы по скорости от 400 до 20-50 мб\с рандомно.
Так с любым диском, дело точно не в диске (тестил в стрельце через Hard Disk Sentinel)
Что-то мне кажется но пока не уверен что дело может быть в чипсете (хабе)
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 07:25
Шить на программаторе для начала.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 15:18
Уже. Такая же фигня.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:06
Вот, смотри https://youtube.com/watch?v=7Jp7H8U_qFY
Шей биос с чистым me регионом. Поищи дампы. Попробуй с ними. Померяй напряжение на коннекторе батарейки CMOS...
Провалы по скорости для SSD бывают. Норма.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:35
Это тут с любым ssd такая история. Например тот же самый ssd у которого тут провалы ставлю в другой ноут, там порядок.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:43
Народ пишет "ME is recovery state" лечится прошивкой на программаторе нормальным биосом. У кого-то вылечилось прошивкой ME региона через утилиту FPWT, на старую версию, а потом на новую. Но причём у него первый запуск со сброшенным CMOS'ом шёл без этой надписи. Иначе, когда есть надпись, ME не прошьётся.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:26
Да, это проблема вроде как решена, прошил биос программатором обе флешки одной версией прошивки А25.
Теперь сам не стартует, на регионы не ругается, по крайней мере пока что.
Батарейка не сливает, 3.3.
А вот с диском провалы эти мне категорически не нравятся, ещё и ошибки передачи данных пишет 70 раз были.
Когда например тест Crystal Mark делаю на скорость диска, активнее всего ошибки сыпятся эти.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:41
По работе диска, я б начал внимательно на материнке осматривать разъём SATA. Бывают изломы пинов. И проверил б дорожки по информационным каналам. Они через конденсаторы связаны с хабом. Дорожки от хаба до разъёма на царапины, следы от винтов, если есть... Конденсаторы б глянул под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 17:31
Проверил всё что можно. Пины коннектора в норме (визуально, ещё прозвонил от и до пайки)
Конденсаторы разделительные целые, без дефектов с виду, падение напряжения на диодной 0.838 мв на всех 4 контактах сигнальных.
Заново перепаял репиттер U25, обновил пайку разделительных конденсаторов.
Запустил тест, проходит чётко и ровно теперь без провалов.
Пока непонятно в чём именно было дело, то ли пайка репиттера то ли кондёры smd.
Буду ещё тщательно тестировать, торопиться мне некуда.
Вообще как по мне репиттер бы заменить на новый, маркировка MAX4951BECTP+, но найти такой с того же али не смог.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 09:52
Включаю сегодня - опять такая же борода с провалами скорости...
Будто когда паял в районе U25 и кондёров что-то прогрелось. А что и где хз.. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 10:54
Как вариант можно кондеры по дата линиям заменить. ССД точно на другом устройстве идеально проходит тесты?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 10:59
Да, абсолютно точно. Да и вчера этот же ssd тут внезапно хорошо стал работать, а сегодня снова началось.
Что сейчас сделал: перепаял коннектор sata.
Изменения есть: на старом скорость была стабильно 250 мб\с (sata 3, не 6 gb\s), сейчас на новом скорость стала 400 мб\с (внезапно!), но тест идёт с каким то внезапными остановками на 1-2 сек (препинаниями)
Диск 100% не при делах, на разных дисках одни и те же глюканы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Да наверное так и сделаю. Просто уже хз куда копать. U25 бы заменить, да нечем. Да в инете он какой-то дефицитный.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Сильнее всего проявляется дефект под нагрузкой, например тест. Ии сразу обрывы все дела..
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды: ----------
Ну то есть изначально этих обрывов ввода-вывода их нет.
Стоит только нагрузить в тесте например, тест идёт, но и обрывы тут же начинают расти.
Попробую теперь нарулить проходные кондёры, заменю их там видно уже будет.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Вот эти, верно?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 12:32
Dimasik писал(а):
Вот эти, верно?
Да, 0.01u 4 штуки, с донора подкинуть, делов на 5 минут)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Если питание проседает хоть немного, поведение может быть схожим. Я бы до кучи замерил в нагрузке во время теста.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 12:38
Кстати да, тоже ведь вариант, начну с этого лучше. Это какие пины нужно замерить, 8-9-10 и 14-15-16, верно?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 12:41
Да, питание, 5в и 3в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Вы тесты в Victoria делаете? не из под ОС надеюсь?)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 12:42
Кстати ошибся в платформе, la-6594p указал на самом деле la-6592p, но я думаю это одно и то же.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Из-под стрельца usb. В виктория не делал, через Crystal disk mark и hard disk sentinel.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 12:47
Не показатель вообще, он же не работает со всеми ячейками по очереди. Сделайте нормальный тест в виктории на чтение, предварительно можно прогреть ссд в диск марк, остановить тест и после чего запустить уже виктрию. Сделайте фото что там будет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
А винда стоит в принципе на этом ссд? Она диск постоянно грузит на 100 или в прицнипе зависает намертво временами, просто интересно как на диск вышли? Или может отваливается?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 13:03
До винды руки не дошли. Ноут достался под восстановление, сделал сначала тесты и обнаружил вот такую проблему с провалами скорости.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 13:13
Просто две разные проблемы не связанные между собой, странности) попробуйте просто в виктории потестировать на чтение и если всё ок, можно не заморачиваться мне кажется дальше а просто накатывать винду и смотреть как она будет себя чувствовать) До конца просто не понял как вы тестируете, более правильно просто несколько тестов подряд в виктории прогнать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 13:19
Сделал. Вот такая жесть. Заканчивать не стал. Аж кровь из глаз)
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Как обычно как и всегда, виктория и хард диск сентинел + кристал диск марк.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 13:24
А если просто без других программ викторию запустить? или это и есть на скрине без других программ? скорость в тесте всегда будет проседать если в марке зазгрузить и одновременно скорость чтения запустить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 13:25
смарт виктории вот что пишет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Кстати! Прикол! Сейчас перезагрузился чтобы стрелец заново запустить, бац - и диск ssd вообще не видит)
Оказалось не видит в F12 бут меню, ранее в legacy его показывало.
Загрузился в usb стрелец, там видит. Чертовщина какая-то.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 13:30
Вы не подкидывайте на этот ноут другие диски, просто возьмите сейчас и в ПК поставьте его, тот же тест запустите в виктории) Я понимаю, что вы уверены, что не в диске дело, но странно, все предпосылки что этот ссд умирает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 13:37
Уверен на 100000% что дело не в диске. Проверено неоднократно было как я уже ранее писал выше.
И тем не менее, проверил сейчас, взял самс 350-й старичка, там порядок никаких проблем.
Неважно какой диск я ставлю в этом Dell любой из них плохо себя ведёт.
И кстати смарт пришёл в норму на самсунге, всех ошибки улетели что ранее зафиксированы были.
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
А и кстати, опять вылезла эта злосчастная надпись: ME is recovery update.
Откуда взялась почему вообще хз. Ушла ведь не небытие какое то время не было.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 13:54
Ну а тест в виктории так же сыпит сейчас с самсунгом? просто я почему просил именно тот HP дополнительно проверить на другом ПК, так как есть большая вероятность, что он так же себя будет вести себя исходя из тестов и смарта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Может хаб умирает просто, отсюда и приколы с ME регионом и чтением ссд. Ну либо флеш память дохнет и область с ме косячится.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 14:07
Нет, на самсунге любые тесты в т.ч виктории в идеале, как должно быть в норме.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Питания 3.3 и 5 на коннекторе сата замерил до и после теста, идеально, никаких отклонений, как в аптеке.
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Значит далее что у нас, проходные smd меняю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 14:29
То есть получается у вас на этом ноуте самсунг сейчас нормально работает?) Ну о чем выше и писал, HP сыпит в виктории, самсунг на этом же ноуте не сыпит, значит вывод - ссд HP умирает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 14:44
Не не не! Может я не так написал или вы неверно поняли.
На ноуте самсунг ставлю этот же ssd hp - всё ок, любые тесты без проблем.
Ставлю обратно этот ssd hp уже на ноут Dell - и всё начинается сразу глюканы и прочее.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 14:49
Ааа, понял )) Ну тогда да, пробуйте с кандерами вариант.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 14:55
Заменил проходные кондёры, нарулил с донора быстро перепаял - никакого эффекта, 1 в 1 как и было.
Блин он задолбал всё время кричит ME is in recovery state.
Например когда перед тем как оболочку usb streleс запускаю.
Но включается быстро и стабильно. Может флешка с МЕ глючит.
Последний раз редактировалось Dimasik 30 сен 2025, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e6420 (pal50 la-6594p) нужен рабочий дамп
в форуме Dell
ka27
13 мар 2017, 12:07
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков
в форуме Dell
Dimasik
25
3249
12 дек 2024, 09:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6420 (la-6594p) дефект матрицы
в форуме Dell
Dimasik
1367
07 ноя 2024, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 09:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude e6420 (PAL51 LA-6595P) не стартует
в форуме Dell
elsyszoa
17
3857
06 ноя 2022, 17:48
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
