Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 04 авг 2025, 11:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Всем привет! Аппарат с непонятным приколом - подаю питание, сразу сам включается (автостарт) Батарейка RTC свежая, без просадок, время не сбивается. В настройках биос автостарт отключен при подключении питания. Непонятно что ему надо в чём причина? Блок питания менял, аналогично. Писал-ругался на ME is recovery state. Обновил биос с А03 до А25 версии, ME is recovery state как было так и осталась. UPD - переподключил после сброса батарейку RTC, временно автостарт ушёл, но появился сам заново. Чертовщина какая то. И ME никуда не ушло ругательство. Вообще помимо автостарта + ругательства на ME оказалось при тесте заведомо рабочего SSD имеются провалы по скорости от 400 до 20-50 мб\с рандомно. Так с любым диском, дело точно не в диске (тестил в стрельце через Hard Disk Sentinel) Что-то мне кажется но пока не уверен что дело может быть в чипсете (хабе) У кого какие мысли?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 11 авг 2025, 15:18 |
fixic75 писал(а): Шить на программаторе для начала. Уже. Такая же фигня.
hnoimahi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 22 авг 2025, 14:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 12:28 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 58 Откуда: Томилино
Вот, смотри https://youtube.com/watch?v=7Jp7H8U_qFYШей биос с чистым me регионом. Поищи дампы. Попробуй с ними. Померяй напряжение на коннекторе батарейки CMOS... Провалы по скорости для SSD бывают. Норма.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 22 авг 2025, 14:35 |
hnoimahi писал(а): Провалы по скорости для SSD бывают. Норма. Это тут с любым ssd такая история. Например тот же самый ssd у которого тут провалы ставлю в другой ноут, там порядок.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 22 авг 2025, 15:26 |
hnoimahi писал(а): Народ пишет "ME is recovery state" лечится прошивкой на программаторе нормальным биосом. Да, это проблема вроде как решена, прошил биос программатором обе флешки одной версией прошивки А25. Теперь сам не стартует, на регионы не ругается, по крайней мере пока что. Батарейка не сливает, 3.3. А вот с диском провалы эти мне категорически не нравятся, ещё и ошибки передачи данных пишет 70 раз были. Когда например тест Crystal Mark делаю на скорость диска, активнее всего ошибки сыпятся эти.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 29 сен 2025, 17:31 |
hnoimahi писал(а): По работе диска, я б начал внимательно на материнке осматривать разъём SATA. Бывают изломы пинов. И проверил б дорожки по информационным каналам. Они через конденсаторы связаны с хабом. Дорожки от хаба до разъёма на царапины, следы от винтов, если есть... Конденсаторы б глянул под микроскопом. Проверил всё что можно. Пины коннектора в норме (визуально, ещё прозвонил от и до пайки) Конденсаторы разделительные целые, без дефектов с виду, падение напряжения на диодной 0.838 мв на всех 4 контактах сигнальных. Заново перепаял репиттер U25, обновил пайку разделительных конденсаторов. Запустил тест, проходит чётко и ровно теперь без провалов. Пока непонятно в чём именно было дело, то ли пайка репиттера то ли кондёры smd. Буду ещё тщательно тестировать, торопиться мне некуда. Вообще как по мне репиттер бы заменить на новый, маркировка MAX4951BECTP+, но найти такой с того же али не смог.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 10:59 |
fixic75 писал(а): ССД точно на другом устройстве идеально проходит тесты? Да, абсолютно точно. Да и вчера этот же ssd тут внезапно хорошо стал работать, а сегодня снова началось. Что сейчас сделал: перепаял коннектор sata. Изменения есть: на старом скорость была стабильно 250 мб\с (sata 3, не 6 gb\s), сейчас на новом скорость стала 400 мб\с (внезапно!), но тест идёт с каким то внезапными остановками на 1-2 сек (препинаниями) Диск 100% не при делах, на разных дисках одни и те же глюканы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- fixic75 писал(а): Как вариант можно кондеры по дата линиям заменить. Да наверное так и сделаю. Просто уже хз куда копать. U25 бы заменить, да нечем. Да в инете он какой-то дефицитный. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Сильнее всего проявляется дефект под нагрузкой, например тест. Ии сразу обрывы все дела.. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды: ---------- Ну то есть изначально этих обрывов ввода-вывода их нет. Стоит только нагрузить в тесте например, тест идёт, но и обрывы тут же начинают расти. Попробую теперь нарулить проходные кондёры, заменю их там видно уже будет. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- fixic75 писал(а): Как вариант можно кондеры по дата линиям заменить. Вот эти, верно?
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 12:32 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
Dimasik писал(а): Вот эти, верно? Да, 0.01u 4 штуки, с донора подкинуть, делов на 5 минут) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- fixic75 писал(а): Сильнее всего проявляется дефект под нагрузкой, например тест. Ии сразу обрывы все дела.. Если питание проседает хоть немного, поведение может быть схожим. Я бы до кучи замерил в нагрузке во время теста.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 12:38 |
fixic75 писал(а): Если питание проседает хоть немного, поведение может быть схожим. Я бы до кучи замерил в нагрузке во время теста. Кстати да, тоже ведь вариант, начну с этого лучше. Это какие пины нужно замерить, 8-9-10 и 14-15-16, верно?
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 12:41 |
| Начинающий |
Dimasik писал(а): Это какие пины нужно замерить, 8-9-10 и 14-15-16, верно? Да, питание, 5в и 3в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Вы тесты в Victoria делаете? не из под ОС надеюсь?)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 12:42 |
Кстати ошибся в платформе, la-6594p указал на самом деле la-6592p, но я думаю это одно и то же. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- fixic75 писал(а): Вы тесты в Victoria делаете? не из под ОС надеюсь?) Из-под стрельца usb. В виктория не делал, через Crystal disk mark и hard disk sentinel.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт |
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 12:47 |
| Начинающий |
Dimasik писал(а): В виктория не делал, через Crystal disk mark и hard disk sentinel Не показатель вообще, он же не работает со всеми ячейками по очереди. Сделайте нормальный тест в виктории на чтение, предварительно можно прогреть ссд в диск марк, остановить тест и после чего запустить уже виктрию. Сделайте фото что там будет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- А винда стоит в принципе на этом ссд? Она диск постоянно грузит на 100 или в прицнипе зависает намертво временами, просто интересно как на диск вышли? Или может отваливается?
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 13:03 |
fixic75 писал(а): А винда стоит в принципе на этом ссд? Она диск постоянно грузит на 100 или в прицнипе зависает намертво временами, просто интересно как на диск вышли? Или может отваливается? До винды руки не дошли. Ноут достался под восстановление, сделал сначала тесты и обнаружил вот такую проблему с провалами скорости.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 13:19 |
fixic75 писал(а): Сделайте нормальный тест в виктории на чтение Сделал. Вот такая жесть. Заканчивать не стал. Аж кровь из глаз) ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- fixic75 писал(а): До конца просто не понял как вы тестируете, более правильно просто несколько тестов подряд в виктории прогнать. Как обычно как и всегда, виктория и хард диск сентинел + кристал диск марк.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 13:37 |
fixic75 писал(а): Я понимаю, что вы уверены, что не в диске дело, но странно, все предпосылки что этот ссд умирает. Уверен на 100000% что дело не в диске. Проверено неоднократно было как я уже ранее писал выше. И тем не менее, проверил сейчас, взял самс 350-й старичка, там порядок никаких проблем. Неважно какой диск я ставлю в этом Dell любой из них плохо себя ведёт. И кстати смарт пришёл в норму на самсунге, всех ошибки улетели что ранее зафиксированы были. ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- А и кстати, опять вылезла эта злосчастная надпись: ME is recovery update. Откуда взялась почему вообще хз. Ушла ведь не небытие какое то время не было.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 13:54 |
| Начинающий |
Dimasik писал(а): всех ошибки улетели что ранее зафиксированы были. Ну а тест в виктории так же сыпит сейчас с самсунгом? просто я почему просил именно тот HP дополнительно проверить на другом ПК, так как есть большая вероятность, что он так же себя будет вести себя исходя из тестов и смарта. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Dimasik писал(а): ME is recovery update Может хаб умирает просто, отсюда и приколы с ME регионом и чтением ссд. Ну либо флеш память дохнет и область с ме косячится.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 14:07 |
fixic75 писал(а): Ну а тест в виктории так же сыпит сейчас с самсунгом? Нет, на самсунге любые тесты в т.ч виктории в идеале, как должно быть в норме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Питания 3.3 и 5 на коннекторе сата замерил до и после теста, идеально, никаких отклонений, как в аптеке. ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Значит далее что у нас, проходные smd меняю.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 14:44 |
fixic75 писал(а): То есть получается у вас на этом ноуте самсунг сейчас нормально работает?) Ну о чем выше и писал, HP сыпит в виктории, самсунг на этом же ноуте не сыпит, значит вывод - ссд HP умирает. Не не не! Может я не так написал или вы неверно поняли. На ноуте самсунг ставлю этот же ssd hp - всё ок, любые тесты без проблем. Ставлю обратно этот ssd hp уже на ноут Dell - и всё начинается сразу глюканы и прочее.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 14:49 |
| Начинающий |
Dimasik писал(а): Не не не! Может я не так написал или вы неверно поняли. На ноуте самсунг ставлю этот же ssd hp - всё ок, любые тесты без проблем. Ставлю обратно этот ssd hp уже на ноут Dell - и всё начинается сразу глюканы и прочее. Ааа, понял )) Ну тогда да, пробуйте с кандерами вариант.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6420 (la-6594p) автостарт  Добавлено: 30 сен 2025, 14:55 |
fixic75 писал(а): Ааа, понял )) Ну тогда да, пробуйте с кандерами вариант. Заменил проходные кондёры, нарулил с донора быстро перепаял - никакого эффекта, 1 в 1 как и было. Блин он задолбал всё время кричит ME is in recovery state. Например когда перед тем как оболочку usb streleс запускаю. Но включается быстро и стабильно. Может флешка с МЕ глючит.
Последний раз редактировалось Dimasik 30 сен 2025, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
