Текущее время: 21 ноя 2026, 01:08
| Автор |
Ovzen
Заголовок сообщения: inspiron 5370 (dell ) при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не  Добавлено: 02 сен 2025, 17:37 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Новосибирск
Всех приветствую! Сразу хочу попросить прощения, если я написал не туда куда нужно.
Проблема заключается в следующем: при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не определяется. С подключенным акб блоки питания перестают определятся, если выдернуть вставить штекер у бп индикатор мигает но при этом акб заряжается.
Все произошло из за взрыва родного блока питания 60W. погорел дроссель 2R2, и пострадали smd конденсаторы 2штуки возле GPU Все заменил благополучно, ноутбук завелся.
p.s. Пробовал менять мульт и перепрошивать биос, менял батарею не помогло!
если при включённом блоке питания (БП) сразу его вытащить, загорается оранжевый светодиод. Если вставить БП обратно, индикатор на БП начинает мигать, и на материнской плате слышны щелчки. Когда я вынимаю аккумулятор, 90 Вт определяется, щелчков не слышно вообще.
При этом BIOS пишет, что блок питания не установлен, то есть надписи "неопределённый" нет. BIOS также сообщает, что аккумулятор исправен.
MAIN: ARMANI 13 rev a01 Что это может быть?
Всем добра и спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: inspiron 5370 (dell ) при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не |
MoneyBot
