Текущее время: 21 ноя 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: inspiron 5370 (dell ) при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 17:37
Всех приветствую!
Сразу хочу попросить прощения, если я написал не туда куда нужно.
Проблема заключается в следующем: при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не определяется.
С подключенным акб блоки питания перестают определятся, если выдернуть вставить штекер у бп индикатор мигает но при этом акб заряжается.
Все произошло из за взрыва родного блока питания 60W. погорел дроссель 2R2, и пострадали smd конденсаторы 2штуки возле GPU
Все заменил благополучно, ноутбук завелся.
p.s. Пробовал менять мульт и перепрошивать биос, менял батарею не помогло!
если при включённом блоке питания (БП) сразу его вытащить, загорается оранжевый светодиод. Если вставить БП обратно, индикатор на БП начинает мигать, и на материнской плате слышны щелчки. Когда я вынимаю аккумулятор, 90 Вт определяется, щелчков не слышно вообще.
При этом BIOS пишет, что блок питания не установлен, то есть надписи "неопределённый" нет. BIOS также сообщает, что аккумулятор исправен.
MAIN: ARMANI 13 rev a01
Что это может быть?
Всем добра и спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5370 (dell ) при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 17:44
проверьте входные ключи,batfet
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 19:53
seven77 Благодарю за помощь! В итоге решил проблему, заменив микросхему SIRA14DP-T1-GE3 N-Channel MOSFET 30V. Ноутбук завелся исправно и без ошибок! Думаю, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5370 5471 (Armani13 A00) нет инициализации
в форуме Dell
apollo
18 окт 2021, 17:06
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5370 (ARMANI13) Номиналы элементов
в форуме Dell
k1rra
29 фев 2020, 13:49
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5370 (Armani13 rev a00) Опознать микросхему
в форуме Dell
VKtehnology
15 июн 2020, 11:15
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
3948
18 ноя 2021, 07:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 не включается вообще, блок подкидывал новый
Lakoz
7502
12 июн 2018, 23:18
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
