Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
| Автор |
run4way
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7577 (LA-E991P REV 1.0) Не видит дискретную видеокарту в БИОСе  Добавлено: 23 сен 2025, 12:58 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Новый Быт
Здравствуйте, сразу скажу я начинающий. Опишу проблему. Ноут Dell Inspiron 15 7577 I5 7300HQ GTX1050Ti N17P-G1-A1 4GB GDDR5. Пробило транзистор по питанию видеочипа. 4 Транзистора снял, ноут завелся, все хорошо, без дискретной графики, родной чип N17P-G1-A1 снял. В наличии с заведомо рабочего донора, тоже Dell кстати, снял N17P-G0-A1. Поставил на плату, в биосе карта не определяется, все питания поднимаются. 0,8в, 1.8, 1.05, 1,35, по сопротивлениям тоже все нормально (?), сопротивление ядра 1.6 ОМа. Вот собственно вопрос, нормально ли 1.6 по ядру для этого чипа, и почему не видится видеокарта? нужны ли какие то манипуляции с биосом? или может резисторы есть какие то, схемы на эту плату не нашел в свободном доступе, помогите пожалуйтса)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7577 (LA-E991P REV 1.0) Не видит дискретную видеокарту в БИОСе |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7577 (LA-E991P REV 1.0) Не видит дискретную видеокарту в БИОСе  Добавлено: 23 сен 2025, 15:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
run4way писал(а): снял N17P-G0-A1 страпы надо двигать под него вроде, если изначально G1 стоял
