Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7577 (LA-E991P REV 1.0) Не видит дискретную видеокарту в БИОСе
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 12:58
Здравствуйте, сразу скажу я начинающий. Опишу проблему. Ноут Dell Inspiron 15 7577 I5 7300HQ GTX1050Ti N17P-G1-A1 4GB GDDR5. Пробило транзистор по питанию видеочипа. 4 Транзистора снял, ноут завелся, все хорошо, без дискретной графики, родной чип N17P-G1-A1 снял. В наличии с заведомо рабочего донора, тоже Dell кстати, снял N17P-G0-A1. Поставил на плату, в биосе карта не определяется, все питания поднимаются. 0,8в, 1.8, 1.05, 1,35, по сопротивлениям тоже все нормально (?), сопротивление ядра 1.6 ОМа. Вот собственно вопрос, нормально ли 1.6 по ядру для этого чипа, и почему не видится видеокарта? нужны ли какие то манипуляции с биосом? или может резисторы есть какие то, схемы на эту плату не нашел в свободном доступе, помогите пожалуйтса)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7577 (LA-E991P REV 1.0) Не видит дискретную видеокарту в БИОСе
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 15:57
run4way писал(а):
снял N17P-G0-A1
страпы надо двигать под него вроде, если изначально G1 стоял
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 16:13
Да, вы правы, все нашел GPU_ID 2 резистора возле мультиконтроллера. Тему закрываю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175
в форуме Dell
StayeR
4114
24 янв 2020, 12:31
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-7577 (la-e991p rev:1.(A00)) Не включается
в форуме Dell
Drozz
07 июл 2020, 14:55
Drozz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
2955
02 июн 2021, 07:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7577 (la-e991p ) залитик
в форуме Dell
stas707
09 май 2019, 19:39
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7577 (LA-E991P) Опознать детали
в форуме Dell
ajax329
15 янв 2020, 01:48
Teodor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
