Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
M1nOb
Заголовок сообщения: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора  Добавлено: 23 сен 2025, 13:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 окт 2023, 21:56 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 8 Откуда: Россия
Добрый день всем! В наличии имею ноутбук Dell XPS 9370 Пришёл ко мне рабочим, на замену вентилятора и переустановку винды. Изначально проблемы были такие: вентилятор не включался при нагреве, а если включался то издавал странные звуки, как будто за что то цепляется. Прогнав пару минут теста OCCT поведение повторилось, проц 90 градусов, вентиляторы не крутятся.
До этого ноутбук был у другого мастера, который ничего не сделал, кроме как сломал, украл и слизал винты задней крышки.
Купил новые вентиляторы, новые винтики, заменил вентилятор - ноутбук заработал, однако проблема осталась та же. Ноутбук включался, грузился в винду, работал. Решил сбросить биос - начал процедуру сброса, ноутбук выключился, пару раз включился и всё - дальше чёрный экран и горящая подсветка клавиатуры. Выткнул зарядник, акб, батарейку биос на пару минут - включаю, загорается логотип и далее ошибка, что все настройки биос были сброшены, жму ок - тишина, подсветка горит, экран чёрный, вентиляторы работают.
Прождал минут 5, ничего не изменилось. Выключил удержанием кнопки включения, после этого ноутбук решил отправиться на небеса. Теперь, при подключении зарядника или акб ничего не происходит, никаких намёков на включение. Подтыкал другую батарейку биос, использовал разные порты зарядника, отключал на время всё - результата нет. Шил биос с офф сайта, также никаких сподвижек. Зарядник пищит, как будто нагрузка идёт, однако ничего не происходит. Никаких пост кодов или сервисного режима. Если подключить акб, и пару раз быстро нажать на кнопку загорается подсветка клавиатуры, если подключить во время этого процесса зарядник, она продолжает гореть, однако также ничего не происходит.
Что думаете? Чипсет с цпу отправились в небытье? Все процедуры по замене охлада и обслуживания производил при отключенном акб, после них ноутубк работал, однако после сброса биоса началась такая канитель. Дополнительно увидел 2 винбондовские флешки около портов зарядника, может, они тоже слетели и в них проблема? Буду благодарен каждому ответу и догадке!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора  Добавлено: 23 сен 2025, 15:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
M1nOb писал(а): Дополнительно увидел 2 винбондовские флешки около портов зарядника, может, они тоже слетели и в них проблема? в них прошивка контроллера PowerDelivery Type-C , да и не слетает прошивка просто так
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора  Добавлено: 24 сен 2025, 10:45 |
| Начинающий |
Сообщения: 266 Откуда: Москва
Во-первых что такое CSRZSZ  Укажите платформу правильно Во-вторых у этих деллов очень поздний старт кулеров, это как бы норма В-третьих нужно прошить правильный дамп и первый запуск может быть очень долгим
M1nOb
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора  Добавлено: 24 сен 2025, 18:50 |
| Я тут случайно |
invisible86 писал(а): Во-вторых у этих деллов очень поздний старт кулеров, это как бы норма В-третьих нужно прошить правильный дамп и первый запуск может быть очень долгим Подскажите, где взять нормальный дамп и что под этим имеется в виду? Я брал биос с сайта Dell, есть бэкап биоса, который уже был Платформу указал неверно, нашёл правильную маркировку - LA-E671P
Puley7
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора  Добавлено: 03 окт 2025, 09:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 09:49 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 27 Откуда: Kyiv
M1nOb писал(а): 6.5 ом, стоит ли считать его слишком маленьким? не стоит. Биос прошивали?
M1nOb
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора  Добавлено: 20 окт 2025, 21:27 |
| Я тут случайно |
Всем привет! Извиняюсь что не отвечал на тему, т.к. уже думал что ноут мёртв. Прошло около месяца, как он у меня просто лежал разобранным на полке стеллажа. Завтра хотел его отнести в сервис, и решил просто по приколу попробовать его включить И о чудо! Ноутбук включился! Без ничего, он конечно картинку не дал. Мигал светодиодами диагностики, сначала 3 раза белым, после пары перезагрузок 3 раза красным и 1 раз белым. Подкинул охлад с вентилятором - ноутбук дал картинку! Вошёл в биос, попросил сервис тег. Я его выключил, на радостях начал собирать. Опять. Проблема повторилась. Я не понимаю, что делаю не так. Всё делал по инструкции: Вместо заводской защиты (чёрной тоненького пластика по периметру платы) проклеил тканевый скотч, поменял термопрокладку на VRM, нанёс термопасту, поменял термопрокладку на SSD, подкинул новый вентилятор, всё закрутил без фанатизма, по гайду из ютуба и памяти. Но всё равно, после этих действий ноутбук опять помер. Откидывал разные компоненты, сначала откинул батарейку CMOS и батарею, пробую - ничего Далее откинул вентиляторы, также ничего Откинул охлад, ссд - проблема повторилась. Так что по технике, ноутбук жив, но что это за магия клинической смерти техники я без понятия, впервые за свою практику с таким встречаюсь
merlin
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора  Добавлено: 22 окт 2025, 10:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
M1nOb писал(а): Откинул охлад без охлада включается?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
