Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 13:31
Добрый день всем!
В наличии имею ноутбук Dell XPS 9370
Пришёл ко мне рабочим, на замену вентилятора и переустановку винды.
Изначально проблемы были такие: вентилятор не включался при нагреве, а если включался то издавал странные звуки, как будто за что то цепляется. Прогнав пару минут теста OCCT поведение повторилось, проц 90 градусов, вентиляторы не крутятся.
До этого ноутбук был у другого мастера, который ничего не сделал, кроме как сломал, украл и слизал винты задней крышки.
Купил новые вентиляторы, новые винтики, заменил вентилятор - ноутбук заработал, однако проблема осталась та же. Ноутбук включался, грузился в винду, работал.
Решил сбросить биос - начал процедуру сброса, ноутбук выключился, пару раз включился и всё - дальше чёрный экран и горящая подсветка клавиатуры.
Выткнул зарядник, акб, батарейку биос на пару минут - включаю, загорается логотип и далее ошибка, что все настройки биос были сброшены, жму ок - тишина, подсветка горит, экран чёрный, вентиляторы работают.
Прождал минут 5, ничего не изменилось. Выключил удержанием кнопки включения, после этого ноутбук решил отправиться на небеса. Теперь, при подключении зарядника или акб ничего не происходит, никаких намёков на включение. Подтыкал другую батарейку биос, использовал разные порты зарядника, отключал на время всё - результата нет.
Шил биос с офф сайта, также никаких сподвижек. Зарядник пищит, как будто нагрузка идёт, однако ничего не происходит. Никаких пост кодов или сервисного режима.
Если подключить акб, и пару раз быстро нажать на кнопку загорается подсветка клавиатуры, если подключить во время этого процесса зарядник, она продолжает гореть, однако также ничего не происходит.
Что думаете? Чипсет с цпу отправились в небытье?
Все процедуры по замене охлада и обслуживания производил при отключенном акб, после них ноутубк работал, однако после сброса биоса началась такая канитель.
Дополнительно увидел 2 винбондовские флешки около портов зарядника, может, они тоже слетели и в них проблема?
Буду благодарен каждому ответу и догадке!
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9370 (CSRZSZ) Не включается после замены вентилятора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 15:54
в них прошивка контроллера PowerDelivery Type-C , да и не слетает прошивка просто так
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 10:45
Во-первых что такое CSRZSZ :sh_ok: Укажите платформу правильно
Во-вторых у этих деллов очень поздний старт кулеров, это как бы норма
В-третьих нужно прошить правильный дамп и первый запуск может быть очень долгим
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 18:50
Подскажите, где взять нормальный дамп и что под этим имеется в виду? Я брал биос с сайта Dell, есть бэкап биоса, который уже был
Платформу указал неверно, нашёл правильную маркировку - LA-E671P
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 22:46
в личку отправил, пробуйте
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 20:43
Всем ещё раз добрый вечер!
Спасибо за дампы биосов, однако, похоже пробило ЦПУ
Прикладываю скриншот, прозвонив мультиметром относительно земли с разъёма АКБ на VCC CORE на элементе PC1205, увидел что сопротивление 6.5 ом, стоит ли считать его слишком маленьким?
Скриншот прикладываю ниже.
Стоит ли покупать плату с алиэкспресс? Возможно есть у кого нибудь контакты продавцов?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 20:54
стоит думаю в сервис отнести )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 09:05
не стоит.
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 21:27
Всем привет!
Извиняюсь что не отвечал на тему, т.к. уже думал что ноут мёртв.
Прошло около месяца, как он у меня просто лежал разобранным на полке стеллажа.
Завтра хотел его отнести в сервис, и решил просто по приколу попробовать его включить
И о чудо! Ноутбук включился!
Без ничего, он конечно картинку не дал. Мигал светодиодами диагностики, сначала 3 раза белым, после пары перезагрузок 3 раза красным и 1 раз белым.
Подкинул охлад с вентилятором - ноутбук дал картинку! Вошёл в биос, попросил сервис тег. Я его выключил, на радостях начал собирать.
Опять. Проблема повторилась. Я не понимаю, что делаю не так. Всё делал по инструкции:
Вместо заводской защиты (чёрной тоненького пластика по периметру платы) проклеил тканевый скотч, поменял термопрокладку на VRM, нанёс термопасту, поменял термопрокладку на SSD, подкинул новый вентилятор, всё закрутил без фанатизма, по гайду из ютуба и памяти. Но всё равно, после этих действий ноутбук опять помер.
Откидывал разные компоненты, сначала откинул батарейку CMOS и батарею, пробую - ничего
Далее откинул вентиляторы, также ничего
Откинул охлад, ссд - проблема повторилась.
Так что по технике, ноутбук жив, но что это за магия клинической смерти техники я без понятия, впервые за свою практику с таким встречаюсь
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 10:30
M1nOb писал(а):
Откинул охлад
без охлада включается?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 23:32
Проверьте вентилятор и его управление, померяйте на плате транзистор или сборку, что у Вас управляет вентилятором, если это нормальное в сторону мультиконтроллера гляньте.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 06:46
больше похоже на отвал пайки или трещину
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 13 9370 (Compal LA-E671P) Problem with charge connected before load windows after replacing processor
в форуме Dell
chrizzclo
10 мар 2023, 04:34
chrizzclo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения
в форуме Dell
sergun
2438
22 авг 2022, 20:25
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пойдет ли проц. AMD FX-9370 на материнку MSI 970A G-46
abu_usama
07 фев 2017, 19:46
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) После замены вентилятора не включается.
в форуме Huawei / Honor
Ikar
17 янв 2025, 23:44
Ikar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 15:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 58
