Текущее время: 14 ноя 2026, 08:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 16:56
Всем доброго времени суток. В ремонте ноутбук DELL Latitude E6430, платформа LA-7782P REV: 1.0.
1. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор на самой кнопке и больше ничего не происходит. Изображения нет и даже кулер не начинает вращаться. Потребление от ЛБП 1,1А. В это время на плате присутствуют такие напряжения:
+PWR_SRC (PL1300) - 19V
+VCHGR_L (PL1301) - 0,55V
+5V_ALWP - 5V
+3.3V_ALWP - 3,3V
+1.5V_MEN_P (PL200) - 1,5V
+1.05V_MP (PL400) - 1V
+1.05VTTP (PL500) - 1V
+VCCSA_P (PL600) - 0,8V
+VCC_CORE - 0,88V
+VCC_GFXCORE - 0V
+GPU_CORE - 1V
Нет питания интегрированой графики, но питание дискретки присутствует. На основной флешке BIOS и на EC 3,3V присутствуют.
2. Если нажать на кнопку включения ВТОРОЙ раз - то начинает шуметь кулер и через 2 секунды ноут выключается полностью. Как будто уходит в защиту. После этого на плате остаются только +19V, +5V_ALWP, +3.3V_ALWP и +VCHGR_L (0,55V).
P.S. батареи нет и оригинального Dell-овского блока питания тоже. Запускаю от 19V от лабораторника. Игла не подключена, но на сколько я знаю Dell-ы должны включаться и без центральной иглы, только работать будут на пониженых частотах. Но инициализация и картинка должны быть, или хотя бы сообщение об ошибке.
В чем может быть неисправность? Что еще проверить и измерить?
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 11:53
Ни у кого нет никаких предположений или советов ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 11:57
Как бы говорит о том что он с кнопки прекрасно выключается. Что говорит о нормальной инициализации.
А то что нет картинки, это уже второй вопрос
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 18:02
Все же инициализации нет. Подключал внешнюю USB клавиатуру и реакции на Caps Lock нет никакой.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:11
Если нет только +VCC_GFXCORE значит остался последний шажок до инициализации. Процессор, память заведомо исправные подкидывал? Биос шился? Можно еще проверить тестером слоты памяти
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 18:20
Без оперативки если включить выдает ошибку индикаторами?
Если проц рабочий, то пробовать биос прошить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 23:13
Да, процессор и память заведомо исправные. Биос пока не прошивал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Да, все три индикатора циклически загораются.
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
Можете кто-то поделиться заведомо исправным биосом на эту ревизию платы?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 16:58
Первая проблема была в неисправной флешке биоса Q64-104HIP. Заменил эту флешку и прошил обе флешки (MAIN и EC) прошивкой взятой здесь на форуме. Теперь инициализация есть и на Caps Lock реагирует. Но изображения по прежнему нет, только раньше матрица вообще не включалась, а сейчас просто белый экран.
И нет питания встройки +VCC_GFXCORE - 0V
На внешний монитор по HDMI изображение тоже не выводится.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 08:54
какое сопротивление по +VCC_GFXCORE ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 10:50
Отстань от питания графики.
Что значит белый экран.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 12:56
1,8 Ом
То что изображения на матрице нет. При включении ноутбука вся матрица залита белым цветом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 08:37
попробовать переключить в UMA
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 10:40
Скорее всего отсутствует одно из напряжений +3,3в на коннекторе шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 12:53
Подскажите, пожалуйста, на этой платформе изображение должно выводится по HDMI сразу при включении, или только после загрузки ОС и драйвера?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 13:52
не везде и не всегда. минимум надо матрицу откинуть
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 18:38
Так и есть. Был проблемный шлейф и на матрицу не приходило одно из напряжений +3,3в. После замены шлейфа все ок!
Спасибо всем, кто принял участие в этой теме. Тему закрываю.
P.S. прошу прощения за долгое отсутствие. Не было времени заниматься этим ноутбуком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e6430 (La-7782p) Включается, через 2 сек выключается
в форуме Dell
MiSkri
1503
25 окт 2025, 20:05
serga56799 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6430 (LA-7782P QAL81 Rev:1.0) кз +1.5V_MEM
в форуме Dell
fr53
1709
19 мар 2024, 21:02
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude e6430 (LA 7782P) Missing some VOLTAGES!
в форуме Dell
SpinNNN
10 июл 2017, 22:54
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA
в форуме Dell
katmandy
22 янв 2019, 19:30
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер
в форуме Dell
Shalun-avd
12
5098
05 июн 2020, 09:43
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
