Текущее время: 14 ноя 2026, 08:46
| Автор |
Shobo733
Заголовок сообщения: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации  Добавлено: 25 окт 2025, 16:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 19:57 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 49 Откуда: Белгород
Всем доброго времени суток. В ремонте ноутбук DELL Latitude E6430, платформа LA-7782P REV: 1.0.
1. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор на самой кнопке и больше ничего не происходит. Изображения нет и даже кулер не начинает вращаться. Потребление от ЛБП 1,1А. В это время на плате присутствуют такие напряжения: +PWR_SRC (PL1300) - 19V +VCHGR_L (PL1301) - 0,55V +5V_ALWP - 5V +3.3V_ALWP - 3,3V +1.5V_MEN_P (PL200) - 1,5V +1.05V_MP (PL400) - 1V +1.05VTTP (PL500) - 1V +VCCSA_P (PL600) - 0,8V +VCC_CORE - 0,88V +VCC_GFXCORE - 0V +GPU_CORE - 1V Нет питания интегрированой графики, но питание дискретки присутствует. На основной флешке BIOS и на EC 3,3V присутствуют.
2. Если нажать на кнопку включения ВТОРОЙ раз - то начинает шуметь кулер и через 2 секунды ноут выключается полностью. Как будто уходит в защиту. После этого на плате остаются только +19V, +5V_ALWP, +3.3V_ALWP и +VCHGR_L (0,55V).
P.S. батареи нет и оригинального Dell-овского блока питания тоже. Запускаю от 19V от лабораторника. Игла не подключена, но на сколько я знаю Dell-ы должны включаться и без центральной иглы, только работать будут на пониженых частотах. Но инициализация и картинка должны быть, или хотя бы сообщение об ошибке.
В чем может быть неисправность? Что еще проверить и измерить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации  Добавлено: 28 окт 2025, 11:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Shobo733 писал(а): Если нажать на кнопку включения ВТОРОЙ раз - то начинает шуметь кулер и через 2 секунды ноут выключается полностью. Как бы говорит о том что он с кнопки прекрасно выключается. Что говорит о нормальной инициализации. А то что нет картинки, это уже второй вопрос
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации  Добавлено: 28 окт 2025, 18:02 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Что говорит о нормальной инициализации Все же инициализации нет. Подключал внешнюю USB клавиатуру и реакции на Caps Lock нет никакой.
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации  Добавлено: 29 окт 2025, 23:13 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Процессор, память заведомо исправные подкидывал? Биос шился? Да, процессор и память заведомо исправные. Биос пока не прошивал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Puley7 писал(а): Без оперативки если включить выдает ошибку индикаторами? Да, все три индикатора циклически загораются. ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- Можете кто-то поделиться заведомо исправным биосом на эту ревизию платы?
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации  Добавлено: 04 дек 2025, 12:56 |
| Интересующийся |
ingatr писал(а): какое сопротивление по +VCC_GFXCORE ? 1,8 Ом seminenko писал(а): Что значит белый экран То что изображения на матрице нет. При включении ноутбука вся матрица залита белым цветом.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации  Добавлено: 30 дек 2025, 10:40 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.62
Сообщения: 745 Откуда: Московская область
Shobo733 писал(а): При включении ноутбука вся матрица залита белым цветом. Скорее всего отсутствует одно из напряжений +3,3в на коннекторе шлейфа матрицы
kkv
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации  Добавлено: 02 янв 2026, 13:52 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
Shobo733 писал(а): должно выводится по HDMI сразу при включении, или только после загрузки ОС и драйвера? не везде и не всегда. минимум надо матрицу откинуть
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 июл 2026, 18:38 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Скорее всего отсутствует одно из напряжений +3,3в на коннекторе шлейфа матрицы Так и есть. Был проблемный шлейф и на матрицу не приходило одно из напряжений +3,3в. После замены шлейфа все ок! Спасибо всем, кто принял участие в этой теме. Тему закрываю. P.S. прошу прощения за долгое отсутствие. Не было времени заниматься этим ноутбуком.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации [РЕШЕНО] |
