Текущее время: 30 ноя 2026, 06:34
| Автор |
Adjal
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз  Добавлено: 21 ноя 2025, 17:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 ноя 2025, 13:43 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 16 Откуда: сосновск
Здравствуйте Есть бук Dell Inspiron 15 5100 45173/SDPPI/2016, на сайте Делл модель указана 3576, процессор I3-7020U, S/N: H3YY3P2 Перестал включаться. Подаю на материнку питание: при включении ток до 600мА поднимается, все стабилизаторы работают, биос считывается, моргает 3 желтым и 6 белым. На сайте Делл не смог найти эту ошибку, в инетах пишут, что это на биос так ругается. Биос стоит 25B128CSIG, даташита не смог найти, попробовал как 25Q128 от этого же производителя (гигадевайс) - читается, стирается и пишется. Это моё первое сообщение, потому дампы на форуме недоступны.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз |
Adjal
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз  Добавлено: 22 ноя 2025, 15:05 |
| Я тут случайно |
zaurista писал(а): Вы так и не написали что вам нужно, Дамп вам нужен или что? Так понял, что нужен дамп. Посмотрел в родном дампе версию, скачал с Делла её и начал сравнивать. Не смог найти в скачанном ничего похожего, что находится в родном с #0000 по #0FFF. С #1000 и с #70000 идут больший совпадающие участки данных, но в скачанном много "лишних" данных, которых нет в родном и наоборот. Запарился "карту" совпадений составлять.
Adjal
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз  Добавлено: 22 ноя 2025, 16:42 |
| Я тут случайно |
zaurista писал(а): ну и правильно не будет совпадений)).
До #1000 адреса хранятся настройки? zaurista писал(а): скинул на почту проверяйте
Спасибо! Потребление сразу 600мА и не сбрасывается, через минут 5 появился логотип и чуть позже сообщение с ошибками (время, блок питания, аккум) и предложением в сетап зайти. Подсобрал. Запускается, но долговато ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 31 секунду: ---------- zaurista писал(а): ну и правильно не будет совпадений Имеет смысл пытаться серийник старый вернуть? На чём может сказаться чужой (кроме обращений в суппорт)?
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз  Добавлено: 24 ноя 2025, 10:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
Adjal писал(а): Имеет смысл пытаться серийник старый вернуть? нет не имеет не парься. будет работать и так ни. как не отразиться первый запуск всегда долгий после прошивки, а если долгий запуск и дальше то . проверь батарейку rtc. если она там есть не помню, может быть еще ме грязный пробуй этот. с чистым ме забыл скачать не можешь ) отправил на почту.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз  Добавлено: 24 ноя 2025, 15:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 116 Откуда: Россия
Adjal писал(а): через минут 5 появился логотип Разобрались с долгой загрузкой?
Adjal
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз  Добавлено: 25 ноя 2025, 21:27 |
| Я тут случайно |
zaurista писал(а): может быть еще ме грязный пробуй этот. с чистым ме С этим дампом быстро загружается, логотип через несколько секунд появляется Спасибо shushu писал(а): Разобрались с долгой загрузкой?
Да, похоже из-за "грязного" МЕ долго грузился p.s. Пока здесь вопрос задам, а то забуду (целый час ждать до возможности написать сообщение в любой ветке форума). Читал-писал стареньким "чип-прогом" от "Фитона". Запись 25Q128 (16мб) занимает почти 10 минут (8, если быть точней). Так понимаю, счас прогеры работают с spi значительно быстрей. Какой прогер посоветуете с учётом современной техники?
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз  Добавлено: 27 ноя 2025, 11:13 |
| Пользователь |
Adjal писал(а): с учётом современной техники? самый популярный TL866-II PLUS и новее, бюджетные и шьют почти все,
