Текущее время: 30 ноя 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 17:15
Здравствуйте
Есть бук Dell Inspiron 15 5100 45173/SDPPI/2016, на сайте Делл модель указана 3576, процессор I3-7020U, S/N: H3YY3P2
Перестал включаться. Подаю на материнку питание: при включении ток до 600мА поднимается, все стабилизаторы работают, биос считывается, моргает 3 желтым и 6 белым. На сайте Делл не смог найти эту ошибку, в инетах пишут, что это на биос так ругается. Биос стоит 25B128CSIG, даташита не смог найти, попробовал как 25Q128 от этого же производителя (гигадевайс) - читается, стирается и пишется.
Это моё первое сообщение, потому дампы на форуме недоступны.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 13:19
Вы так и не написали что вам нужно, Дамп вам нужен или что? починить. узнать что это за моргание, или просто так написали
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 15:05
Так понял, что нужен дамп.
Посмотрел в родном дампе версию, скачал с Делла её и начал сравнивать. Не смог найти в скачанном ничего похожего, что находится в родном с #0000 по #0FFF. С #1000 и с #70000 идут больший совпадающие участки данных, но в скачанном много "лишних" данных, которых нет в родном и наоборот. Запарился "карту" совпадений составлять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 15:12
ну и правильно не будет совпадений)). скинул на почту проверяйте
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 16:42
До #1000 адреса хранятся настройки?
Спасибо!
Потребление сразу 600мА и не сбрасывается, через минут 5 появился логотип и чуть позже сообщение с ошибками (время, блок питания, аккум) и предложением в сетап зайти.
Подсобрал. Запускается, но долговато
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 31 секунду: ----------
Имеет смысл пытаться серийник старый вернуть? На чём может сказаться чужой (кроме обращений в суппорт)?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 10:56
нет не имеет не парься. будет работать и так ни. как не отразиться
первый запуск всегда долгий после прошивки, а если долгий запуск и дальше то . проверь батарейку rtc. если она там есть не помню, может быть еще ме грязный
пробуй этот. с чистым ме
забыл скачать не можешь ) отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 15:28
Разобрались с долгой загрузкой?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 21:27
С этим дампом быстро загружается, логотип через несколько секунд появляется
Спасибо
Да, похоже из-за "грязного" МЕ долго грузился
p.s.
Пока здесь вопрос задам, а то забуду (целый час ждать до возможности написать сообщение в любой ветке форума).
Читал-писал стареньким "чип-прогом" от "Фитона". Запись 25Q128 (16мб) занимает почти 10 минут (8, если быть точней). Так понимаю, счас прогеры работают с spi значительно быстрей. Какой прогер посоветуете с учётом современной техники?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 11:13
самый популярный TL866-II PLUS и новее, бюджетные и шьют почти все,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не стартует, моргает 3 раза оранжевым и 6 раз белым.
в форуме Dell
sserjv
3867
09 ноя 2021, 10:09
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Проблема с BIOS
в форуме Поиск BIOS
Lupus
16 июл 2023, 00:31
Lupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 15 Model P63F (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Ищу подробное фото платы
в форуме Dell
alien_2005
4832
21 дек 2019, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Помогите с биосом
в форуме Dell
Oleg_little
4407
29 июн 2020, 16:17
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3576/Dell Vostro 15 3578 (Wistron Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Rimlen
13 ноя 2022, 23:31
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
