Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
fixic75
Заголовок сообщения: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 06:24 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
Ноутбук пришел после залития, серьезных повреждений не было, мелочь которая окислилась заменил, так же была мелкая заливка в районе мульта, мульт перепаял (без замены). Ноутбук включается, успевают подняться все питания и через несколько секунд отключается, хочу попробовать прошить мульт, поделитесь пожалуйста прошивкой если у кого имеется.
Последний раз редактировалось fixic75 26 ноя 2025, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4 |
MoneyBot
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 1.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 07:45 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Так в обнове с суппорта делла есть прошивка embedded Controller Сегодня впн не пашет, не могу на работе зайти на сайт дела. Попробую чуть позже) Либо если не сложно поделится скаченным файлом с дела, буду благодарен.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 08:58 |
| Начинающий |
JTAG IDCODE -> 65B8EC9Ch ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x1B638254 Device ID 0x49, rev. 0xC9 =================================================== EMBEDDED FLASH DATA REGISTER -> E7220000h EMBEDDED FLASH ADDRESS REGISTER -> E7210000h EMBEDDED FLASH COMMAND REGISTER -> E7200000h REG_CTL - 0 EC_INT - 0 BURST - 0 FLASH_MODE - Standby_Mode EMBEDDED FLASH STATUS REGISTER -> E7208000h PROTECT_ERR - 0 CMD_ERR - 0 BUSY_ERR - 0 DATA_BLOCK - 0 BOOT_BLOCK - 0 BOOT_LOCK - 0 ADRESS_FULL - 0 DATA_FULL - 0 BUSY - 0 EMBEDDED FLASH CONFIGURATION REGISTER -> E7210000h INHIBIT_JTAG - 0 DATA_PROTECT - 0 BUSY_PROTECT_EN - 0 BOOT_LOCK - 0 HOST_CTL - 0 REG_CTL_EN - 0 EMBEDDED FLASH INITIALIZATION REGISTER -> E7218000h =================================================== JTAG ID -> 0000801Fh ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x0000801F Device ID 0x1F, rev. 0x80 Save the file: D:\ПРОШИВКИ\ноутбук (основная рабочая папка)\dell\precision 5520 e331p\MEC_bak.bin 26.11.2025 12:47:00 Reading MEC FLASH only... complete. 26.11.2025 12:47:19 26.11.2025 12:55:45 Vertyanov JIG FW_v61 [A601Z345][413630315A333435] [U81389] [553831333839FF0D1915] EC RD|WR counters: ITE:19|21 ENE:8|13 MEC:1|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- samsonov54 писал(а): JTAG_RST# на +3.3V_ALW_DEG распаял его ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- не туда распоял, туплю) ща ещё раз попробую fixic75 писал(а): на +3.3V_ALW_DEG распаял его
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 09:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
fixic75 писал(а): не туда распоял, Так просто кинуть мычку на RE59 на время прошивок, либо перекинуть туда RE61снять RE61, если установлен RE59 с завода
Последний раз редактировалось samsonov54 26 ноя 2025, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 09:21 |
fixic75 писал(а): JTAG IDCODE -> 65B8EC9Ch ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x1B638254 Device ID 0x49, rev. 0xC9 fixic75 писал(а): JTAG ID -> 0000801Fh ARC-625D Embedded Controller (EC) MEC EC ID 0x0000801F Device ID 0x1F, rev. 0x80 Чет я не уверен что оно должно быть настолько разным. По мекам я только с 1663 работал (и то не помню как там ID были), сложно подсказать почему так. Это бы спросить у Сергея почему такое. Ну если банально исключить - плохой контакт, неверное подключение, проверить прогер - check altera pins ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- fixic75 писал(а): распаял на jtag_rst# Вот тут я не понял. Что распаял? Провод от прогера на ресет? это не нужно (если верить аналогии с mec1663), только резистор сдвинуть
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 10:44 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Вот тут я не понял. Что распаял? Провод от прогера на ресет? это не нужно (если верить аналогии с mec1663), только резистор сдвинуть как я понял нужно кинуть резюк на RE59 и всё? Перемычка Jtag_RST# не распаяна. По поводу провода понял, что его не нужно паять)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 10:50 |
fixic75Чтоб активировать JTAG интерфейс нужно с него снять резет - чтоб JTAG_RST# стал высоким. Сними RE61 и запаяй 100к на RE59 (он уже походу запаян). Подключение по 5 проводам всего (включая землю) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- fixic75 писал(а): Перемычка Jtag_RST# не распаяна Какая перемычка? JTAG1 ? она должна быть разомкнута для доступа по jtag
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 11:02 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Сними RE61 и запаяй 100к на RE59 RE61 с завода не распаян, я не так выразился наверное, перемычка JTAG и RE61 на одной линии весят просто. На счёт RE59 сейчас попробую.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 11:08 |
| Начинающий |
fixic75 писал(а): На счёт RE59 сейчас попробую Он уже с завода распаян, даже не знаю, почему я его пропустил. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Всё тоже самое читает, по 5 выводам ) ---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ---------- Если после попытки считать ещё раз нажать чек контект, он его проходит но так же и выдает сообщение ещё, при этом RE68 распаян The Flash boot block is locked. --> Boot_Lock! --> FW write protect! (nFWP pin) --> Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK) --> DATA BLOCK is write-protected! (DATA_BLOCK)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 11:41 |
fixic75 писал(а): ещё раз нажать чек контект И каждый раз ID отличается как выше? Честно не подскажу в такой ситуации. Отзвонить все используемые JTAG выводы от прогера до ЕС, может где хреновый контакт, но маловероятно.. мульт донорский накинуть сразу
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4 |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 11:43 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
fixic75 писал(а): The Flash boot block is locked. У этих мультов и не только, есть такой момент, когда бут блок заблокирован. Тут только стирать полностью и шить по новой. Автоматом выхватываем проблемы с АКБ.
MoneyBot
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 11:49 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): И каждый раз ID отличается как выше? Честно не подскажу в такой ситуации. Отзвонить все используемые JTAG выводы от прогера до ЕС, может где хреновый контакт, но маловероятно.. мульт донорский накинуть сразу Да, есть такое дело, спустя какое то время меняется если подождать несколько минут то и вовсе чек не проходит пока заново питание не подключить к мамке. На всякий случай заново распаял выводы и по новой проверил, все тоже самое. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 39 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Тут только стирать полностью и шить по новой А как ещё можно затереть кроме записи дампа с FF без верификации на на JIG v3.3? Завтра новый мульт попробую поставить.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 14:25 |
| Светлая память |
fixic75 писал(а): А как ещё можно затереть кроме записи дампа с FF без верификации на на JIG v3.3? Берем дамп мульта из апдейта и прошиваем. з.ы. Вообще, сейчас вся движуха в ТГ каналах. Можно там поискать или запросить бекап прошивки мульта с этой модели\платформы. Зайдите на канал к Сергею Вертьянову например. Запросите бекап. В морду не дадут. Если у кого есть то скинут.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 26 ноя 2025, 14:49 |
| Начинающий |
vzrivpaket писал(а): Берем дамп мульта из апдейта и прошиваем Мульт не шьется у меня, не могу прошить, собственно прошить и не сможет если считать даже не может содержимое) Разве, что новый мульт завтра попробую.
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4  Добавлено: 27 ноя 2025, 08:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
fixic75 писал(а): Нет ли ни у кого полного дампа 288 Кб? По определению такого ни у кого нет, кроме производителя, который не выборочно блокирует эту область, а на потоке. Как по мне, вам вообще надо отстать от этого контроллера и искать проблему в другом месте.
