Текущее время: 26 ноя 2026, 10:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 06:24
Ноутбук пришел после залития, серьезных повреждений не было, мелочь которая окислилась заменил, так же была мелкая заливка в районе мульта, мульт перепаял (без замены). Ноутбук включается, успевают подняться все питания и через несколько секунд отключается, хочу попробовать прошить мульт, поделитесь пожалуйста прошивкой если у кого имеется.
Последний раз редактировалось fixic75 26 ноя 2025, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 1.0) Прошивка MEC5085-LZY-4
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 07:31
Так в обнове с суппорта делла есть прошивка embedded Controller.
Считать свое, сравнить, если оно - зашить. В обнове оно 256кб, а флэш внутри мека - 288кб если верить конфигам с софта Вертьянова. Над разницей подумать что к чему
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 07:45
Сегодня впн не пашет, не могу на работе зайти на сайт дела. Попробую чуть позже) Либо если не сложно поделится скаченным файлом с дела, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 07:55
Ну последняя версия, распаковано уже, пробуй
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5520 (LA-E331P rev: 2.0) Прошивка MEC5085-LZY-4
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 08:48
Считал дамп мульта, непонятно что считывается, строки почти все одинаковые.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 08:55
с таким ЕС я пока не сталкивался.
JTAG_RST# подтянул к высокому уровню? Покажи как оно определяется в софте хоть :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 08:58
JTAG IDCODE -> 65B8EC9Ch
ARC-625D Embedded Controller (EC)
MEC EC ID 0x1B638254
Device ID 0x49, rev. 0xC9
EMBEDDED FLASH DATA REGISTER -> E7220000h
EMBEDDED FLASH ADDRESS REGISTER -> E7210000h
EMBEDDED FLASH COMMAND REGISTER -> E7200000h
REG_CTL - 0
EC_INT - 0
BURST - 0
FLASH_MODE - Standby_Mode
EMBEDDED FLASH STATUS REGISTER -> E7208000h
PROTECT_ERR - 0
CMD_ERR - 0
BUSY_ERR - 0
DATA_BLOCK - 0
BOOT_BLOCK - 0
BOOT_LOCK - 0
ADRESS_FULL - 0
DATA_FULL - 0
BUSY - 0
EMBEDDED FLASH CONFIGURATION REGISTER -> E7210000h
INHIBIT_JTAG - 0
DATA_PROTECT - 0
BUSY_PROTECT_EN - 0
BOOT_LOCK - 0
HOST_CTL - 0
REG_CTL_EN - 0
EMBEDDED FLASH INITIALIZATION REGISTER -> E7218000h
JTAG ID -> 0000801Fh
MEC EC ID 0x0000801F
Device ID 0x1F, rev. 0x80
Save the file: D:\ПРОШИВКИ\ноутбук (основная рабочая папка)\dell\precision 5520 e331p\MEC_bak.bin
26.11.2025 12:47:00
Reading MEC FLASH only... complete.
26.11.2025 12:47:19
26.11.2025 12:55:45
Vertyanov JIG FW_v61
[A601Z345][413630315A333435]
[U81389] [553831333839FF0D1915]
EC RD|WR counters:
ITE:19|21 ENE:8|13 MEC:1|0 NUV:0|0 EPF:0|0
## JIG registered ##
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
JTAG_RST#
на +3.3V_ALW_DEG распаял его
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
не туда распоял, туплю) ща ещё раз попробую
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 09:16
fixic75 писал(а):
не туда распоял,
Так просто кинуть мычку на RE59 на время прошивок, либо перекинуть туда RE61
снять RE61, если установлен RE59 с завода
Последний раз редактировалось samsonov54 26 ноя 2025, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 09:17
распаял на jtag_rst# всё тоже самое считывает)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 09:21
Чет я не уверен что оно должно быть настолько разным. По мекам я только с 1663 работал (и то не помню как там ID были), сложно подсказать почему так. Это бы спросить у Сергея почему такое.
Ну если банально исключить - плохой контакт, неверное подключение, проверить прогер - check altera pins
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Вот тут я не понял. Что распаял? Провод от прогера на ресет? это не нужно (если верить аналогии с mec1663), только резистор сдвинуть
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:44
как я понял нужно кинуть резюк на RE59 и всё? Перемычка Jtag_RST# не распаяна. По поводу провода понял, что его не нужно паять)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:50
fixic75
Чтоб активировать JTAG интерфейс нужно с него снять резет - чтоб JTAG_RST# стал высоким. Сними RE61 и запаяй 100к на RE59 (он уже походу запаян). Подключение по 5 проводам всего (включая землю)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Какая перемычка? JTAG1 ? она должна быть разомкнута для доступа по jtag
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:02
RE61 с завода не распаян, я не так выразился наверное, перемычка JTAG и RE61 на одной линии весят просто. На счёт RE59 сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:04
fixic75
оу, смотрю в книгу вижу фигу блин. Точно, на RE61 стоит @, не распаян. Тогда у тебя RE59 распаян и на JTAG_RST# уже уровень высокий должен быть, иначе бы вобще никакой ID не получил от мульта
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:08
Он уже с завода распаян, даже не знаю, почему я его пропустил.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Всё тоже самое читает, по 5 выводам )
---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ----------
Если после попытки считать ещё раз нажать чек контект, он его проходит но так же и выдает сообщение ещё, при этом RE68 распаян
The Flash boot block is locked.
--> Boot_Lock!
--> FW write protect! (nFWP pin)
--> Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK)
--> DATA BLOCK is write-protected! (DATA_BLOCK)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:41
И каждый раз ID отличается как выше? Честно не подскажу в такой ситуации. Отзвонить все используемые JTAG выводы от прогера до ЕС, может где хреновый контакт, но маловероятно.. мульт донорский накинуть сразу
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:43
Светлая память
Светлая память
У этих мультов и не только, есть такой момент, когда бут блок заблокирован. Тут только стирать полностью и шить по новой.
Автоматом выхватываем проблемы с АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:49
Да, есть такое дело, спустя какое то время меняется если подождать несколько минут то и вовсе чек не проходит пока заново питание не подключить к мамке. На всякий случай заново распаял выводы и по новой проверил, все тоже самое.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 39 секунд: ----------
А как ещё можно затереть кроме записи дампа с FF без верификации на на JIG v3.3? Завтра новый мульт попробую поставить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:25
Светлая память
Светлая память
Берем дамп мульта из апдейта и прошиваем.
з.ы. Вообще, сейчас вся движуха в ТГ каналах. Можно там поискать или запросить бекап прошивки мульта с этой модели\платформы.
Зайдите на канал к Сергею Вертьянову например. Запросите бекап. В морду не дадут. Если у кого есть то скинут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:49
Мульт не шьется у меня, не могу прошить, собственно прошить и не сможет если считать даже не может содержимое) Разве, что новый мульт завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 07:05
Проблему с корректным определением, считыванием и записью решил, нужно ещё было установить резистор MSDATA на 100 ом. Единственное, как и писали выше, бут сектор для чтения заблочен пока не затрется при попытке записи. Нет ли ни у кого полного дампа 288 Кб? Либо дамп, откуда можно попробовать отрезать
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 08:22
Светлая память
Светлая память
По определению такого ни у кого нет, кроме производителя, который не выборочно блокирует эту область, а на потоке.
Как по мне, вам вообще надо отстать от этого контроллера и искать проблему в другом месте.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:02
Дело не в прошивке явно было, после прошивки изменений 0, мульт приехал, не стал ставить, брак попался, отдал без ремонта, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3450 (LA-B072P) Прошивка EC MEC5085-LZY
в форуме Dell
Vadim EP
03 дек 2025, 11:23
Vadim EP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 3550 (la-b071p rev 1.0) Чем прошить мультиконроллер MEC5085-LZY
в форуме Dell
dontwalk
19 авг 2021, 10:19
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e5450 (Zam70 la-a901p) Разыскивается MEC5085-LZY Datasheet
в форуме Dell
xander007
01 ноя 2017, 11:14
xander007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude e5570 LA-C642P Dump MEC5085-LZY-3
в форуме Поиск BIOS
Diavolik5596
08 май 2023, 20:47
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мульт MEC5085-LZY-4
в форуме Куплю | Buy
Tves
2096
21 июл 2022, 16:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
