Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3511 (LA-L246P) не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 09:56
Доброго дня добрым людям.
Дело было так. Я снял заднюю крышку, с целью ремонта оной (места для болтов отломались).
Будучи дремучим человеком, батарею не отключил. Подтянул все видимые винтики, но ни разу отвёрка не соскочила на плату, чес слово.
Из плохого - пользовался суперклеем и активатором-аэрозолем, возможно, немного аэрозоля попало на плату. Комп был выключен, но батарея не отсоединена.
Крышку накинул обратно - комп не включается. Совсем. Нажимаю кнопку - загорается оранжевым светодиод рядом с сетевым входом. Отпускаю кнопку - светодиод гаснет. Никаких признаков жизни.
По совету интернета пробовал отключить батарею, держать кнопку включения 30 сек, подключить обратно. Снимал-ставил SSD и RAM. Никакого эффекта.
Вопрос 1 - может ли кто-нибудь поделиться схемой?
Вопрос 2 - о чём говорит оранжевый светодиод при нажатии кнопки питания? Сразу уходит в защиту?
Потребление от входа 19в - 20ма, вне зависимости от подключенной батареи (заряд не идёт).
Напряжение батареи (на её разъёме) - 10.94в.
Так, есть изменения. Снял-поставил фишку дисплея, теперь при подсоединении батареи и нажатии кнопки питания загорается белым светодиод (у входа питания), индикатор капс-лока и включается вентилятор. Дисплея нет, запуска нет, выключить невозможно (только отключать батарею).
Из напряжений на дросселях (тех, что смог найти) - есть 19В, 5.1В и 3.3В. На других дросселях - PLZ01, PLB01 и PLG2 - ничего.
Cопротивления - PLZ01 (не поднимается напряжение) - 36 Ом, PLZ02 (19 В) - 36 Ом, PL501 (5.1 В) - сотни килоом, PL301 (3.3 В) - 5.5 Ом, PLG2 (не поднимается напряжение) - 108 Ом, PLB01 (напряжение не поднимается) - сотни килоом).
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 39 секунд: ----------
Тепловизором нашёл место, которое греется до 80-ти с лишним градусов. Однако, на этом месте ничего нет с обеих сторон платы...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3511 (LA-L246P) не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 14:01
А можно сфотграфировать область, которая греется до 80 градусов поближе и с обеих сторон?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Вот схема и боардвью
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
если греется до 80 градусов, значит точно должно быть занижено какое-то из напряжений. Смотрите сопротивления по линиям
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 14:26
Я пытался прикрепить фото с отмеченной областью (обведено красным), которая греется - не видно его? Дело в том, что у меня меньше 15 сообщений здесь, и я не вижу прикреплённых файлов и картинок, включая свои собственные.
Там реально с нижней стороны платы вообще ничего нет (односторонний монтаж), с верхней стороны - несколько очень мелких деталек (типа 0402 или меньше).
И это не вижу, по той же причине (см выше). Если не сложно, можно послать в личку?
Напряжения и сопротивления на дросселях я привёл, больше без схемы не знаю, куда тыкать.
Я не спец по ремонту буков, так что, не пинайте сильно ногами :) Хоть и электронщик по образованию.
Из того, что смог нарыть в интернете - на удивление, не я один такой, лиди сталкивались с подобным именно на этой модели (сняли-поставили крышку - перестал включаться. Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 12:22
ranchero76
ranchero76 писал(а):
поделиться схемой
Схема гуглится по платформе
Сомнительные замеры - шина одна, а напряжения разные
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 11:37
Наверное, я в каком-то другом гугле искал - не смог найти почему-то.
Ну хз, почему-то так получилось.
Спросил совета у одного известного спеца (имени не буду называть )), он сказал, что по симптомам пахнет сгоревшим процом, ремонт нецелесообразен, проще просто купить другую материнку.
Действительно, реболлом и перепайкой проца я не буду заниматься - зрение и руки уже не те (.
Тогда другой вопрос. Этот был с тачскрином. Материнка LA-L246P. Есть ещё LA-L241P, тоже с I5-1135G7. Они взаимоменяемы?
Если материнка - с компа баз тачскрина, надо ли будет что-то делать, чтоб он заработал? Или должен опознаться и заработать сам?
Извините за дремучесть ещё раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3511 (la-l246p) включается 1 раз
в форуме Dell
damir357
15 июл 2025, 14:54
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3511 (LA-L246P) Как прошить мультиконтроллер
в форуме Dell
Nurzone
21 окт 2024, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3511 (GDM52 LA-L243P Rev 1.0) Появляются и сразу пропадают напряжения CPU и RAM
в форуме Dell
konstantin61
30 апр 2022, 16:57
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИЩУ BIOS Dell Inspiron 15-3511 GDM50 LA-L241P REV 1.0 не сохраняет сервис таг
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
30 янв 2024, 10:35
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 3511 (GDM51 LA-L242P Rev.1 A00) Не включается
в форуме Dell
Neon10
2582
16 авг 2024, 01:19
alextkach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
