Текущее время: 21 ноя 2026, 07:17
| Автор |
ranchero76
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3511 (LA-L246P) не включается  Добавлено: 08 дек 2025, 09:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 дек 2025, 09:40 Наличности на руках: 13.25
Сообщения: 3 Откуда: Тамбов
Доброго дня добрым людям. Дело было так. Я снял заднюю крышку, с целью ремонта оной (места для болтов отломались). Будучи дремучим человеком, батарею не отключил. Подтянул все видимые винтики, но ни разу отвёрка не соскочила на плату, чес слово. Из плохого - пользовался суперклеем и активатором-аэрозолем, возможно, немного аэрозоля попало на плату. Комп был выключен, но батарея не отсоединена. Крышку накинул обратно - комп не включается. Совсем. Нажимаю кнопку - загорается оранжевым светодиод рядом с сетевым входом. Отпускаю кнопку - светодиод гаснет. Никаких признаков жизни. По совету интернета пробовал отключить батарею, держать кнопку включения 30 сек, подключить обратно. Снимал-ставил SSD и RAM. Никакого эффекта.
Вопрос 1 - может ли кто-нибудь поделиться схемой? Вопрос 2 - о чём говорит оранжевый светодиод при нажатии кнопки питания? Сразу уходит в защиту? Потребление от входа 19в - 20ма, вне зависимости от подключенной батареи (заряд не идёт). Напряжение батареи (на её разъёме) - 10.94в.
Так, есть изменения. Снял-поставил фишку дисплея, теперь при подсоединении батареи и нажатии кнопки питания загорается белым светодиод (у входа питания), индикатор капс-лока и включается вентилятор. Дисплея нет, запуска нет, выключить невозможно (только отключать батарею). Из напряжений на дросселях (тех, что смог найти) - есть 19В, 5.1В и 3.3В. На других дросселях - PLZ01, PLB01 и PLG2 - ничего. Cопротивления - PLZ01 (не поднимается напряжение) - 36 Ом, PLZ02 (19 В) - 36 Ом, PL501 (5.1 В) - сотни килоом, PL301 (3.3 В) - 5.5 Ом, PLG2 (не поднимается напряжение) - 108 Ом, PLB01 (напряжение не поднимается) - сотни килоом).
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 39 секунд: ---------- Тепловизором нашёл место, которое греется до 80-ти с лишним градусов. Однако, на этом месте ничего нет с обеих сторон платы...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3511 (LA-L246P) не включается |
MoneyBot
ranchero76
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3511 (LA-L246P) не включается  Добавлено: 08 дек 2025, 14:26 |
| Я тут случайно |
gigaprice писал(а): А можно сфотграфировать область, которая греется до 80 градусов поближе и с обеих сторон? Я пытался прикрепить фото с отмеченной областью (обведено красным), которая греется - не видно его? Дело в том, что у меня меньше 15 сообщений здесь, и я не вижу прикреплённых файлов и картинок, включая свои собственные. Там реально с нижней стороны платы вообще ничего нет (односторонний монтаж), с верхней стороны - несколько очень мелких деталек (типа 0402 или меньше). gigaprice писал(а): Вот схема и боардвью И это не вижу, по той же причине (см выше). Если не сложно, можно послать в личку? gigaprice писал(а): если греется до 80 градусов, значит точно должно быть занижено какое-то из напряжений. Смотрите сопротивления по линиям Напряжения и сопротивления на дросселях я привёл, больше без схемы не знаю, куда тыкать. Я не спец по ремонту буков, так что, не пинайте сильно ногами :) Хоть и электронщик по образованию. Из того, что смог нарыть в интернете - на удивление, не я один такой, лиди сталкивались с подобным именно на этой модели (сняли-поставили крышку - перестал включаться. Бред какой-то.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3511 (LA-L246P) не включается  Добавлено: 09 дек 2025, 12:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 16:31 Наличности на руках: 380.26
Сообщения: 212 Откуда: RB
ranchero76ranchero76 писал(а): поделиться схемой Схема гуглится по платформе ranchero76 писал(а): Cопротивления - PLZ01 (не поднимается напряжение) - 36 Ом, PLZ02 (19 В) - 36 Ом Сомнительные замеры - шина одна, а напряжения разные
ranchero76
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3511 (LA-L246P) не включается  Добавлено: 11 дек 2025, 11:37 |
| Я тут случайно |
Alex.77 писал(а): Схема гуглится по платформе Наверное, я в каком-то другом гугле искал - не смог найти почему-то. Alex.77 писал(а): Сомнительные замеры - шина одна, а напряжения разные Ну хз, почему-то так получилось. Спросил совета у одного известного спеца (имени не буду называть )), он сказал, что по симптомам пахнет сгоревшим процом, ремонт нецелесообразен, проще просто купить другую материнку. Действительно, реболлом и перепайкой проца я не буду заниматься - зрение и руки уже не те (. Тогда другой вопрос. Этот был с тачскрином. Материнка LA-L246P. Есть ещё LA-L241P, тоже с I5-1135G7. Они взаимоменяемы? Если материнка - с компа баз тачскрина, надо ли будет что-то делать, чтоб он заработал? Или должен опознаться и заработать сам? Извините за дремучесть ещё раз.
