Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST# |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#  Добавлено: 16 дек 2025, 07:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
busyrevvv писал(а): Скажите хабу конец или можно попробовать отреболить? Или проблема в чем-то еще? Раз плата проходила инит до ребола проца, а после нет.. ну катни сразу хаб, это быстрее чем задать вопрос и ждать ответ. Может и снес чего пока проц снимал-ставил
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#  Добавлено: 03 янв 2026, 14:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 17:08 Наличности на руках: 135.08
Сообщения: 56 Откуда: Сосновый Бор
ingatr писал(а): Сообщение Добавлено: 23 дек 2025, 09:54 контакт ЦП и ОЗУ появился и возможно эта цепь на что-то ещё замыкает. Не контакт был по 32 пину слота В ОЗУ, по борде сигнал попадает только в ЦП
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#  Добавлено: 01 июл 2026, 06:49 |
busyrevvv писал(а): По USB порту который распологается со стороны wi-fi и кардридера проблема - в диспетчере устройств с периодичностью раз в 30 или 60 сек появляется Неизвестное usb-устройство (сбой сброса порта) ошибка 43 В этом разъеме usb2.0 линия висит на TPS2546RTER (UI2), usb3.x линии - на PS8713B (UI3), и только после них в хаб идёт. Возможно кто-то из них глючит, попадается не редко. Картридер и wifi сидят на pci-e шине, блютус на usb - делай выводы. Может и хаб не очень
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#  Добавлено: 05 июл 2026, 18:34 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Может и хаб не очень Приветствую. Махнул хаб, результат тот же. :( Хабы с NBZIP брал. Не в них дело. ---------- Добавлено спустя 11 минут: ---------- beast4ever писал(а): The problem is most likely the CPU, not the BIOS. The processor passed all tests in the IPDT program.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#  Добавлено: 07 июл 2026, 20:48 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Другой модуль то пробовал? Да 2шт. ставил результат один и тот же. samsonov54 писал(а): Картридер без вифи-модуля - виден и работает? Тоже проверял такую теорию. Картридер не "виден" на втыкание SD-карты реакции нет.
