Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 22:18
В ремонт попал ноут DELL XPS 15 7590. Хозяин раздолбал гнездо зарядки, ноут перестал заряжаться, выжрал батарею и более не включился, как только штекер зарядного не пихали ноут включаться отказывался. Хозяин решил сам поменять шлейф зарядки, но и это не исправило ситуацию. При этом еще хозяин пожаловался что спустя 2 года перестала определяться вторая плашка ОЗУ. Ноут ожил после прошивки свежего БИОС и тестер показал что есть не контакт ЦП и ОЗУ по одному из каналов. ЦП отреболил, запаял - контакт появился, но появился циклический перезапуск платы. Из сиквенции выявил отсутствие PCH_PLTRST#. Скажите хабу конец или можно попробовать отреболить? Или проблема в чем-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 07:20
Раз плата проходила инит до ребола проца, а после нет.. ну катни сразу хаб, это быстрее чем задать вопрос и ждать ответ. Может и снес чего пока проц снимал-ставил
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 14:00
Перкатал, результата нет. Подкинул акб, топкейс, световая индикация злобно мигает мне - 1 белый 2 оранжевых. Проверил снесенные элементы - нет таких, все на своих местах.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 16:04
Сними ещё раз проц - не добавляя флюса, осмотри пятаки - может где-то шарик не припаялся важный или залип с соседним. Катани ещё раз его. Или другой поставь
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 00:49
Самое плохое, что это уже второй ЦП. Первый оригинал снял, реболил, симптомы такие же.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 08:54
контакт ЦП и ОЗУ появился и возможно эта цепь на что-то ещё замыкает.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 14:54
ingatr писал(а):
Сообщение Добавлено: 23 дек 2025, 09:54
Не контакт был по 32 пину слота В ОЗУ, по борде сигнал попадает только в ЦП
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 19:52
Аппарат восстановил. Менял хаб в том числе. Остались проблемы с Wi-Fi модуль в системе не определяется так же как и кардридер. По USB порту который распологается со стороны wi-fi и кардридера проблема - в диспетчере устройств с периодичностью раз в 30 или 60 сек появляется Неизвестное usb-устройство (сбой сброса порта) ошибка 43. Проблема с хабом? Может ли быть причиной hunderbolt jhl6340?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 06:49
В этом разъеме usb2.0 линия висит на TPS2546RTER (UI2), usb3.x линии - на PS8713B (UI3), и только после них в хаб идёт. Возможно кто-то из них глючит, попадается не редко.
Картридер и wifi сидят на pci-e шине, блютус на usb - делай выводы. Может и хаб не очень
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 21:57
The problem is most likely the CPU, not the BIOS.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 18:34
Приветствую. Махнул хаб, результат тот же. :( Хабы с NBZIP брал. Не в них дело.
---------- Добавлено спустя 11 минут: ----------
The processor passed all tests in the IPDT program.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 23:44
Есть закономерность. Если модуль wi-fi вытащить ошибки по usb нет...отвалов тоже. Понимаю что есть дешевое решение использовать usb wi-fi модуль, но как ремонтнику хотелось бы докопаться в чем может быть проблема, ну конечно же не без Ваших подсказок :-):
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 05:23
busyrevvv
Другой модуль то пробовал? Может он просто неисправен.
Картридер без вифи-модуля - виден и работает?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 20:48
Да 2шт. ставил результат один и тот же.
Тоже проверял такую теорию. Картридер не "виден" на втыкание SD-карты реакции нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 7590 (LA-H331P) Номинал резистора
в форуме Dell
Billy_Bons
01 июн 2022, 16:51
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой
в форуме Поиск BIOS
DifLanger
25 апр 2023, 10:58
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 7590 ( (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12))) Отсутсвтует питание процессора
в форуме Dell
Gadds
07 июн 2023, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 7590 (LA-H331P) нет звука
в форуме Dell
GigaBlyate
3298
09 сен 2024, 18:54
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd
в форуме Dell
Денис07
1010
12 авг 2026, 11:05
OFFICALNIGHTFOX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
