Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
| Автор |
Alyes
Заголовок сообщения: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.  Добавлено: 24 дек 2025, 22:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую вас!)
В общем такая проблема, хозяйка ноутбука криво вставила штекер, загнув иглу, сама говорит ровняла. Но ноутбук перестал заряжаться, батарея разрядилась и ноутбук отказался работать от сети. Проблема что не включался, решена заменой входного ключа. Ноутбук стал включаться, но ругается типа: "Подключите правильный БП". БП родной. При подключении на игле вроде все норм, PS_ID какие-то "шевеления" происходят (какие должны быть по амплитуде?), защитные транзисторы не пробиты, доходит до мульта. И второе, полностью не видит подключенную АКБ. Пишет нет, не распознан. Это все что я успел "пощупать", т.к. владелец ноутбука работает по удалёнке, ноутбук забрала, завтра принесет на вечер, хотелось бы быть подготовленным. Почему и обратился к вам, пожалуйста, подкиньте идеи, с чего начать и куда капнуть? Буду искренне рад всем откликнувшимся и вашим подсказкам. Я сам вот не люблю все делать "наспех" и особенно когда подгоняют, но иногда ситуации вынуждают))
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ. |
MoneyBot
Alyes
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.  Добавлено: 25 дек 2025, 00:16 |
| Пользователь |
Dmitry P. писал(а): РазЪем, по вашим описаниям, надо таки поменять. Разъем то зачем менять? Всё звониться. Контакты целы. Ключ никому не известно, отчего он "ласты откинул", я интересовался, почему он от сети перестал работать, её ответ: муж ей помогал, сын пробовал свой БП, в общем это в прошлом. Я считаю "умер насильственной смертью". Но вот меня удивляет, откуда столько взялось проблем? У мульта PS_ID нога вроде внорме, почему БП не распознает? Нет другого БП подкинуть. Только вот сигнал PS_ID мне кажется как то слабоват, меньше 2в. Завтра проверю точно. Так это ладно, но что произошло с батареей? Почему ее не видит? Умер мульт всё таки?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.  Добавлено: 25 дек 2025, 09:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Alyes писал(а): PS_ID мне кажется как то слабоват, меньше 2в 3.3V должен быть. Чаще всего дохнет мелкий n - полевик, но возможны варианты вплоть до мульта.
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.  Добавлено: 25 дек 2025, 09:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Alyes писал(а): почему БП не распознает? Нет другого БП подкинуть. Только вот сигнал PS_ID мне кажется как то слабоват, меньше 2в Осциллографом амплитуда на уровне 3,3в. А не распознает... У вас нет нормального переходника DELL для ЛБП? А программатор / читалка шины 1-wire есть, чтоб проверить живость и прошивку в dallas блока питания? Что значит криво вставили разъем? Оно, как не вставляй, криво не войдёт, но можно сломать пластик вокруг контактов ID, и тогда легко прилетит 19в в эту цепь, убив все по цепочке: разъем - EC контроллер. Про АКБ спрашиваете, но не говорите, сколько на нем.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.  Добавлено: 25 дек 2025, 12:17 |
| Пользователь |
igils писал(а): У вас нет нормального переходника DELL Переходника такого то и нет, заказал едет. Есть программатор, да шину проверю, спасибо). "Криво" вставили с её слов, иголка согнулась. Ну и моя догадка, предположение, может и коротнула по всей видимости на +19v., может и в БП крякнул ID? Раз слабый сигнал, нужно проверить, хотя диодной прозвонкой проверял, ничего криминального не нашел, ни со стороны ноута, ни со стороны БП. С наших понятий, да, невозможно так криво вставить, но у юзеров это получается. И это не первый dell, где согнута иголка, встречались и HP с согнутыми, выломанными. По АКБ не успел замерить, принесет, замерю. Ну в принципе мои догадки + ваши подсказки, всем спасибо, жду вечера... PS если что, пишите, дополняйте)
Alyes
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.  Добавлено: 25 дек 2025, 13:58 |
| Пользователь |
Doc писал(а): Без подкидки заведомо исправного Это понятно. Но, дело в том что он не вычитывает аккум. Его там как и нет. Ищу, БП и аккумулятор)
Alyes
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.  Добавлено: 26 дек 2025, 22:22 |
| Пользователь |
С блоком питания всё понятно, как и предполагал полумертвый даллас DS2502, при общении с мультом сигнал слабый, 1,2v. (предполагаю там может нечто с открытым эмиттером, его и шибануло при закорачивании иглы) Взял зарядку на 45w, подсоединил, амплитуда сигнала 3v, ноут зарядку определил, говорит мало. Купил хозяйке 65w, как и положено, на зарядку ругаться перестал. Ну, а с аккумулятором все печально, напряжение на нем 0, поэтому он и не определяется. Заказал аккумулятор, думаю будет всё работать, поэтому тему закрываю, довольно скучный и банальный ремонт  , готов был посражаться с мультом и т.п., но увы  Спасибо всем откликнувшимся!
