Текущее время: 21 ноя 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 22:48
Приветствую вас!)
В общем такая проблема, хозяйка ноутбука криво вставила штекер, загнув иглу, сама говорит ровняла. Но ноутбук перестал заряжаться, батарея разрядилась и ноутбук отказался работать от сети.
Проблема что не включался, решена заменой входного ключа. Ноутбук стал включаться, но ругается типа: "Подключите правильный БП". БП родной. При подключении на игле вроде все норм, PS_ID какие-то "шевеления" происходят (какие должны быть по амплитуде?), защитные транзисторы не пробиты, доходит до мульта.
И второе, полностью не видит подключенную АКБ. Пишет нет, не распознан. Это все что я успел "пощупать", т.к. владелец ноутбука работает по удалёнке, ноутбук забрала, завтра принесет на вечер, хотелось бы быть подготовленным. Почему и обратился к вам, пожалуйста, подкиньте идеи, с чего начать и куда капнуть? Буду искренне рад всем откликнувшимся и вашим подсказкам. Я сам вот не люблю все делать "наспех" и особенно когда подгоняют, но иногда ситуации вынуждают))
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 00:05
РазЪем, по вашим описаниям, надо таки поменять. Только почему ключи сгорели непонятно... сами придумали? или клиент ваш что-то не договаривает? Или одно из пяти? Никто не хочет сознаться!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 00:16
Разъем то зачем менять? Всё звониться. Контакты целы. Ключ никому не известно, отчего он "ласты откинул", я интересовался, почему он от сети перестал работать, её ответ: муж ей помогал, сын пробовал свой БП, в общем это в прошлом. Я считаю "умер насильственной смертью". Но вот меня удивляет, откуда столько взялось проблем? У мульта PS_ID нога вроде внорме, почему БП не распознает? Нет другого БП подкинуть. Только вот сигнал PS_ID мне кажется как то слабоват, меньше 2в. Завтра проверю точно. Так это ладно, но что произошло с батареей? Почему ее не видит? Умер мульт всё таки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 06:57
могла прошивка слететь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 09:17
3.3V должен быть. Чаще всего дохнет мелкий n - полевик, но возможны варианты вплоть до мульта.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 09:27
Alyes
Ключ же не просто так сгорел.
В АКБ контроллер видимо заблокировался.
SMBus еще можно пощупать на всякий.
И начинать надо с исправного БП.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 09:30
Светлая память
Светлая память
Осциллографом амплитуда на уровне 3,3в.
А не распознает... У вас нет нормального переходника DELL для ЛБП? А программатор / читалка шины 1-wire есть, чтоб проверить живость и прошивку в dallas блока питания?
Что значит криво вставили разъем? Оно, как не вставляй, криво не войдёт, но можно сломать пластик вокруг контактов ID, и тогда легко прилетит 19в в эту цепь, убив все по цепочке: разъем - EC контроллер.
Про АКБ спрашиваете, но не говорите, сколько на нем.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 12:17
Переходника такого то и нет, заказал едет. Есть программатор, да шину проверю, спасибо). "Криво" вставили с её слов, иголка согнулась. Ну и моя догадка, предположение, может и коротнула по всей видимости на +19v., может и в БП крякнул ID? Раз слабый сигнал, нужно проверить, хотя диодной прозвонкой проверял, ничего криминального не нашел, ни со стороны ноута, ни со стороны БП. С наших понятий, да, невозможно так криво вставить, но у юзеров это получается. И это не первый dell, где согнута иголка, встречались и HP с согнутыми, выломанными. По АКБ не успел замерить, принесет, замерю. Ну в принципе мои догадки + ваши подсказки, всем спасибо, жду вечера...
PS если что, пишите, дополняйте)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 12:21
Без подкидки заведомо исправного правильного блока делать там вообще нечего. Пока не определит блок заряжать не будет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 13:58
Это понятно. Но, дело в том что он не вычитывает аккум. Его там как и нет. Ищу, БП и аккумулятор)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 05:21
you did not check charger IC, specifically for battery present signal?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 22:22
С блоком питания всё понятно, как и предполагал полумертвый даллас DS2502, при общении с мультом сигнал слабый, 1,2v. (предполагаю там может нечто с открытым эмиттером, его и шибануло при закорачивании иглы) Взял зарядку на 45w, подсоединил, амплитуда сигнала 3v, ноут зарядку определил, говорит мало. Купил хозяйке 65w, как и положено, на зарядку ругаться перестал. Ну, а с аккумулятором все печально, напряжение на нем 0, поэтому он и не определяется. Заказал аккумулятор, думаю будет всё работать, поэтому тему закрываю, довольно скучный и банальный ремонт :ze_va_et: , готов был посражаться с мультом и т.п., но увы :nez-nayu: Спасибо всем откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
в форуме Dell
Strannik
15
4616
23 апр 2021, 08:22
Strannik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 (Vegas/Turis 17841-1) не видит АКБ , пишет not dell battery
в форуме Dell
darkas
1453
12 мар 2025, 20:20
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3576 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1) не заряжает новые акб
в форуме Dell
Ivanches
27 сен 2023, 17:54
Vimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3576/Dell Vostro 15 3578 (Wistron Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Rimlen
13 ноя 2022, 23:31
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
в форуме Dell
mussaliev
2312
25 янв 2021, 13:37
mussaliev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
