Текущее время: 28 ноя 2026, 22:26
| Автор |
Misker20
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5491 (La-f701p) Перегрев верхнего ключа основого преобразователя  Добавлено: 21 фев 2026, 11:47 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 дек 2025, 21:18 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: Lviv
Так как на La-f701p схемы в открытом доступе нету, буду использовать от La-f711p, по топологии они одинаковы. Пришел ноутбук с пробитыми ключами PQ902(основного преобразователя), PQ906(батфет), PQ9(первых входной). Также прогорел PQ3 по ID. После замены силовых ключей и восстановлении ID ноутбук включается, работает но PQ902 сильно нагревается, при отключенной батареи когда напряжение на преобразователе 13.5 нагрев около 70 градусов, но при подключении батареи которая в номинале 7.6В и для зарядки напряжение понижается до 8.7 при 4А по входу моментальный нагрев все того же мосфета до 100+. Уже пробовал подбирать такие же ключи, переставлял с нижнего плеча, пробовал ставить мощнее, менял чарджер и его бутстрапную обвязку. Пока ничего из этого не помогло.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5491 (La-f701p) Перегрев верхнего ключа основого преобразователя |
