Текущее время: 28 ноя 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5491 (La-f701p) Перегрев верхнего ключа основого преобразователя
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 11:47
Так как на La-f701p схемы в открытом доступе нету, буду использовать от La-f711p, по топологии они одинаковы. Пришел ноутбук с пробитыми ключами PQ902(основного преобразователя), PQ906(батфет), PQ9(первых входной). Также прогорел PQ3 по ID. После замены силовых ключей и восстановлении ID ноутбук включается, работает но PQ902 сильно нагревается, при отключенной батареи когда напряжение на преобразователе 13.5 нагрев около 70 градусов, но при подключении батареи которая в номинале 7.6В и для зарядки напряжение понижается до 8.7 при 4А по входу моментальный нагрев все того же мосфета до 100+. Уже пробовал подбирать такие же ключи, переставлял с нижнего плеча, пробовал ставить мощнее, менял чарджер и его бутстрапную обвязку. Пока ничего из этого не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5491 (La-f701p) Перегрев верхнего ключа основого преобразователя
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 12:25
на импульсы бы поглядеть на затворе, может он не полностью открывается и перегревается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 10:31
проводимость канала ключей правильно подбираете?, а то были случаи когда вместо p-канального ставили n- канальный и наоборот. Ну и PQ1302 проверить.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 11:54
Импульсы проверял, что без батареи, что с ней проблем не обнаружил. Очень сомневаюсь что импульсный преобразователь вообще запустился если бы я поставил туда p-канальные. PQ1302 был заменен на аналогичный с la-f712p, проблему не решило. В течении этой недели клиент начал сильно напрягать - в итоге перекинул ключ с той же донорской платы AON6354(родной был B04N03R) - нагрев существенно меньше но все еще 80+ градусов. Также поставил радиатор на термоклей(Kafuter K-5204K) для охлаждения мосфетов. Надеюсь клиент не будет игры на том ноутбуке гонять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5491 (LA-F701P) Дамп bios
в форуме Dell
Grizli_saratov
17 авг 2021, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
3936
16 апр 2017, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron c15b rev 2.0) Пробой верхнего ключа питания ddr3l
в форуме DNS
bvd
07 янв 2020, 09:02
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
romanych-88
24 апр 2022, 09:37
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5480 (LA-F701P Rev:1.0) Не ставится WIN
в форуме Dell
yatsik
03 апр 2023, 10:30
yatsik Перейти к последнему сообщению
