Текущее время: 18 ноя 2026, 16:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 20:43
Добрый день,
Прошу помощи, при подключении блока питания, БП уходит в защиту. КЗ где-то на +PWR_SRC, лабораторником выявил сильно греющиеся PQ1 и PQ2, сопротивление на условно не рабочих мосфетах 9,6МОм, в режиме прозвонки диода 0,51V, заказал новые на них: сопротивление 13МОм, в режиме диода 0,36V, запаял на плату, аналогично так же греется, снял проц, без него нагревается но медленно.
Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Или поделитесь BoardView на da0r09mb6h3.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 21:36
Светлая память
Светлая память
Сопотитвление по шине +1.5V_SUS?
В омах это кз сколько? Наверное, одна из емкостей пробита по этому питанию? Зачем паяльником лезть в 1,5В?
В boardview так же не указано, где кз, как и в схеме. Для поиска вполне достаточно схемы и здравого смысла.
P.S. Откуда вы подчерпнули знание, что ремонтируемую технику надо копать? Два десятилетия на крупнейших форумах издеваются над этим выражением, и все мимо. Это маркер, не очень хороший для вопрошающего.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 22:23
34,5 Ом со стороны дросселя PL5
286,4 кОм на входе по питанию 19В.
Проверил кондеры, не нашел пробитые.
Пользуюсь исключительно феном.
в boardview хоть сопротивление указаны на участках цепей.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 22:37
Светлая память
Светлая память
Что-то новенькое. Максимум - номиналы деталей, как и на схемах. Ее основной плюс - наглядные соединения компонентов.
Вообще-то подняли разговор про +PWR_SRC, какой интерес прозванивать разъем если надо проверить сопротивление на землю после второго входного транзистора (PQ2)?
Про шину +1.5V_SUS это я облажался, увидел, что китайцы в этом стабилизаторе нарисовали крупные надписи PQ1 и PQ2 на PQ26, PQ28.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 00:05
простите спутал с номиналами деталей.
PQ2:
на 1,2,3 нога - 6 Ом (это у меня тестер врет, по факту 0-1 Ом)
на 4 ноге - 100 кОм
с 5-8 ноге - 63,2 кОм
выпаиваю кондеры по очереди, пока проверил: PC1, PC7, EC10, EC11 в норме.
следующие на очереди: EC51, EC52, EC10, EC11, PC7
визуально все целые, не нагреваются но все в КЗ, возле проца вообще все в КЗ их там много, все выпаивать не вариант.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 07:54
Светлая память
Светлая память
Под микроскопом пробитые керамические емкости часто можно увидеть, легкое потемнение по сравнению с рядом стоящими, трещинки, потемнение лака и флюса рядом.
А так - классика, проверить сопротивление по основным силовым питаниям на дросселях относительно земли, если нет - подача 1в, 2 ампера в цепь после токового датчика PR7 и смотреть тепловизором на плату (или ждать нагрева и щупать руками). Нет нагрева - добавить тока, можно и чуть напряжения поддать. Проявится. Особое внимание к 10мкФ х 25в, они чаще всего пробиваются.
И личку проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 09:59
igils писал(а):
И личку проверьте.
Спасибо ;), пройдусь по кондерам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 22:37
Спасибо, разобрался. Ваши рекомендации помогли и BoardView очень помог, нашел виновника PQ45 (FDMS3660S), выпаял его КЗ по +PWR_SRC пропало. На втором ноутбуке тот же самый транзистор пробит, соберу один из двух пока запчасти не придут. Еще не запускал, но с установленным процом КЗ тоже нет, затвор HG3 и LG3 в кОмах.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 21:46
Добрый день,
Ноутбук не проходит тест PSA N/A ePSA 2000-0332, код лист говорит: Video memory - Video memory integrity test discrepancy. PSA diagnostics detected a video memory failure. Reset the system memory and update the BIOS to the most current version.
В диспетчере устройств нет дискретной видеокарты.
Как продиагностировать граф. процессор на его жизнеспособность? Если выгорела NAND память граф. процессора как определить не рабочую память?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 22:24
Во-общем вычитав на форуме, что помогает замена процессора и после этого GPU чудесным образом появляется в диспетчере устройства, заказал на маркетплейсе новый и самый мощный из 3-го поколения, архитектуры IvyBridge.
Перед тем как поменять протестировал свой старый проц Intel Core i7 3630QM утилитой AIDA64, поменял на новый Intel Core i7-3940XM, меня сначало смутило, что винда видит процессор под таким же названием как мой старый (проверил, убедился, что не перепутал) начал тестировать (в AIDA64 модель отображается правильно) и обнаружил, что новый процессор по чтению/записи и копированию хуже моего старого, далее запустил стресс-тест и он не выдает на полной нагрузке 55Вт (как заявлено Intel и продавцом), даже до 100С нагрется не может, хоть мой старый процессор выдал 50Вт и 100С, единственное что смог выдать процессор это частота на 500Гц больше старого.
В связи с этим вопрос, могут ли подделать процессор изменив в нем наименование и разогнав его?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 00:04
Даже не знаю что сказать,впервые с таким сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 11:26
гугл говорит, что это распространенная тема :-(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 22:38
Продолжаю тему ноутбук аналогичный только мат плата не DA0R09MB6H3 а DA0R09MB6H1 отличается на одну цифру и намного маломощнее чем H3, при установки более мощного процессора Intel Core i7 3630QM и запуска стресс-теста мать не выдержала выключилась и перестала включатся.
При разборе и диагностики обнаружилось, что дроссели EL4 и EL5 (на входе питания 19В) начали иметь не стабильное сопротивление от 3-4кОм, должно быть 1Ом за ними 19В превращаются в 12В, в связи с этим вопрос можно ли заменить их временно на перемычки, чтобы продолжить тесты с процессором?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 10:38
Светлая память
Светлая память
Можно. И не 10M, а 10m - 10 миллиом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 10:55
Да вы правы 0,1 Ом, пока выпаял с другого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 11:08
Проблема с не рабочей дискретной видеокартой решилась прошивкой BIOS до последней версии A17, скачать можно здесь запускать из под Windows.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 21:03
Добрый день,
Подскажите почему мосфет PQ45 (FDMS3660S) сгорает, если оставить ноутбук включенным на несколько часов?
Не выпаивая проверил EC26, EC27, PC57, PC55 с виду в норме, без сопротивления, могут ли они быть причиной выхода из строя мосфета или это может быть из-за не стабильной работы PU9 (NCP5911MNTBG_NC)?
Еще подозреваю БП родной оригинал Dell, но пока без доказательств.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 21:48
там 2 ключа, какой из них?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 22:55
pu9 менять и проверять ее цепь boot т.е. менять конденсатор вольтдобавки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 10:02
где два ключа? он один!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
спасибо, а какой именно? PC200?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 10:38
Один сдвоенный. Вопрос был, какой переход внутри него пробивает. "верхнее" или "нижнее" плечо.
Цепь boot - это конденсатор между выводами BST и SW. Соответственно, PC191. Там ещё вроде нулевик последовательно с ним
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 12:08
нет, два.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22
в форуме Dell
demonis
17
7092
17 дек 2018, 13:24
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3) перегрев GT650
в форуме Dell
Jovaniks
03 апр 2020, 19:39
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H1 Rev:H) Дамп BIOS
в форуме Dell
paul_nvk
04 июл 2018, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Систему охлаждения можно без кулера Dell Inspiron 7720-6167
в форуме Куплю | Buy
Jovaniks
05 мар 2020, 10:42
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h3) Залитик
в форуме Dell
gaydan
19 май 2017, 00:43
Юрко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, makar303 и гости: 36
