Текущее время: 18 ноя 2026, 16:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
| Автор |
wremya
Заголовок сообщения: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 05 апр 2026, 20:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 мар 2026, 20:34 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 22 Откуда: Улан-Удэ
Добрый день, Прошу помощи, при подключении блока питания, БП уходит в защиту. КЗ где-то на +PWR_SRC, лабораторником выявил сильно греющиеся PQ1 и PQ2, сопротивление на условно не рабочих мосфетах 9,6МОм, в режиме прозвонки диода 0,51V, заказал новые на них: сопротивление 13МОм, в режиме диода 0,36V, запаял на плату, аналогично так же греется, снял проц, без него нагревается но медленно.
Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Или поделитесь BoardView на da0r09mb6h3.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 05 апр 2026, 21:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Сопотитвление по шине +1.5V_SUS? wremya писал(а): КЗ где-то на +PWR_SRC В омах это кз сколько? Наверное, одна из емкостей пробита по этому питанию? Зачем паяльником лезть в 1,5В? В boardview так же не указано, где кз, как и в схеме. Для поиска вполне достаточно схемы и здравого смысла. P.S. Откуда вы подчерпнули знание, что ремонтируемую технику надо копать? Два десятилетия на крупнейших форумах издеваются над этим выражением, и все мимо. Это маркер, не очень хороший для вопрошающего.
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 05 апр 2026, 22:23 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Сопотитвление по шине +1.5V_SUS? 34,5 Ом со стороны дросселя PL5 igils писал(а): В омах это кз сколько? Наверное, одна из емкостей пробита по этому питанию? Зачем паяльником лезть в 1,5В? 286,4 кОм на входе по питанию 19В. Проверил кондеры, не нашел пробитые. Пользуюсь исключительно феном. в boardview хоть сопротивление указаны на участках цепей.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 05 апр 2026, 22:37 |
wremya писал(а): в boardview хоть сопротивление указаны на участках цепей. Что-то новенькое. Максимум - номиналы деталей, как и на схемах. Ее основной плюс - наглядные соединения компонентов. wremya писал(а): 286,4 кОм на входе по питанию 19В. Вообще-то подняли разговор про +PWR_SRC, какой интерес прозванивать разъем если надо проверить сопротивление на землю после второго входного транзистора (PQ2)? Про шину +1.5V_SUS это я облажался, увидел, что китайцы в этом стабилизаторе нарисовали крупные надписи PQ1 и PQ2 на PQ26, PQ28.
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 06 апр 2026, 00:05 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Что-то новенькое. Максимум - номиналы деталей, как и на схемах. Ее основной плюс - наглядные соединения компонентов. простите спутал с номиналами деталей. igils писал(а): Вообще-то подняли разговор про +PWR_SRC, какой интерес прозванивать разъем если надо проверить сопротивление на землю после второго входного транзистора (PQ2)? PQ2: на 1,2,3 нога - 6 Ом (это у меня тестер врет, по факту 0-1 Ом) на 4 ноге - 100 кОм с 5-8 ноге - 63,2 кОм выпаиваю кондеры по очереди, пока проверил: PC1, PC7, EC10, EC11 в норме. следующие на очереди: EC51, EC52, EC10, EC11, PC7 визуально все целые, не нагреваются но все в КЗ, возле проца вообще все в КЗ их там много, все выпаивать не вариант.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 06 апр 2026, 07:54 |
Под микроскопом пробитые керамические емкости часто можно увидеть, легкое потемнение по сравнению с рядом стоящими, трещинки, потемнение лака и флюса рядом. А так - классика, проверить сопротивление по основным силовым питаниям на дросселях относительно земли, если нет - подача 1в, 2 ампера в цепь после токового датчика PR7 и смотреть тепловизором на плату (или ждать нагрева и щупать руками). Нет нагрева - добавить тока, можно и чуть напряжения поддать. Проявится. Особое внимание к 10мкФ х 25в, они чаще всего пробиваются.
И личку проверьте.
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 06 апр 2026, 09:59 |
| Интересующийся |
igils писал(а): И личку проверьте. Спасибо ;), пройдусь по кондерам отпишусь.
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 07 апр 2026, 22:37 |
| Интересующийся |
igils писал(а): А так - классика, проверить сопротивление по основным силовым питаниям на дросселях относительно земли Спасибо, разобрался. Ваши рекомендации помогли и BoardView очень помог, нашел виновника PQ45 (FDMS3660S), выпаял его КЗ по +PWR_SRC пропало. На втором ноутбуке тот же самый транзистор пробит, соберу один из двух пока запчасти не придут. Еще не запускал, но с установленным процом КЗ тоже нет, затвор HG3 и LG3 в кОмах.
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 16 апр 2026, 22:24 |
| Интересующийся |
Во-общем вычитав на форуме, что помогает замена процессора и после этого GPU чудесным образом появляется в диспетчере устройства, заказал на маркетплейсе новый и самый мощный из 3-го поколения, архитектуры IvyBridge. Перед тем как поменять протестировал свой старый проц Intel Core i7 3630QM утилитой AIDA64, поменял на новый Intel Core i7-3940XM, меня сначало смутило, что винда видит процессор под таким же названием как мой старый (проверил, убедился, что не перепутал) начал тестировать (в AIDA64 модель отображается правильно) и обнаружил, что новый процессор по чтению/записи и копированию хуже моего старого, далее запустил стресс-тест и он не выдает на полной нагрузке 55Вт (как заявлено Intel и продавцом), даже до 100С нагрется не может, хоть мой старый процессор выдал 50Вт и 100С, единственное что смог выдать процессор это частота на 500Гц больше старого. В связи с этим вопрос, могут ли подделать процессор изменив в нем наименование и разогнав его?
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 25 апр 2026, 10:38 |
Можно. И не 10M, а 10m - 10 миллиом.
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 25 апр 2026, 10:55 |
| Интересующийся |
igils писал(а): И не 10M, а 10m - 10 миллиом. Да вы правы 0,1 Ом, пока выпаял с другого ноутбука.
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 26 апр 2026, 11:08 |
| Интересующийся |
wremya писал(а): Ноутбук не проходит тест PSA N/A ePSA 2000-0332, код лист говорит: Video memory - Video memory integrity test discrepancy. PSA diagnostics detected a video memory failure. Reset the system memory and update the BIOS to the most current version.
В диспетчере устройств нет дискретной видеокарты. Проблема с не рабочей дискретной видеокартой решилась прошивкой BIOS до последней версии A17, скачать можно здесь запускать из под Windows.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию |
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 09 июл 2026, 21:03 |
| Интересующийся |
Добрый день, Подскажите почему мосфет PQ45 (FDMS3660S) сгорает, если оставить ноутбук включенным на несколько часов? Не выпаивая проверил EC26, EC27, PC57, PC55 с виду в норме, без сопротивления, могут ли они быть причиной выхода из строя мосфета или это может быть из-за не стабильной работы PU9 (NCP5911MNTBG_NC)? Еще подозреваю БП родной оригинал Dell, но пока без доказательств.
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 09 июл 2026, 21:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
wremya писал(а): почему мосфет PQ45 (FDMS3660S) сгорает там 2 ключа, какой из них?
wremya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 10 июл 2026, 10:02 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): там 2 ключа, какой из них? где два ключа? он один! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Kpekepoid писал(а): pu9 менять и проверять ее цепь boot т.е. менять конденсатор вольтдобавки спасибо, а какой именно? PC200?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 10 июл 2026, 10:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.34
Сообщения: 2926 Откуда: Новосибирск
wremya писал(а): где два ключа? он один! Один сдвоенный. Вопрос был, какой переход внутри него пробивает. "верхнее" или "нижнее" плечо. Цепь boot - это конденсатор между выводами BST и SW. Соответственно, PC191. Там ещё вроде нулевик последовательно с ним
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-6167 (da0r09mb6h3) КЗ по входному питанию  Добавлено: 10 июл 2026, 12:08 |
wremya писал(а): где два ключа? он один! нет, два.
