Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
| Автор |
Fobso
Заголовок сообщения: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор  Добавлено: 29 май 2026, 21:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 ноя 2025, 14:45 Наличности на руках: 55.06
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
Уважаемые форумчане и мастера своего дела! После разряжения АКБ в 0. Ноут не захотел ни заряжаться, ни запускаться.19в по плате не расходится, только до входных ключей. Только на мульте 3,3в есть, На кнопку питания не реагирует, зарядка не идёт. Имеется проблема с соединением через программатор от Сергея Вертиянова Successor base 4. Плата LA-G881P Rev 2 Мульт ENE KB9542Q C Пытался шлейфом через разъем клавы, никак. Смотрел видео что надо подключаться через точки на плате их там 5. Они по борде идут на мульт, И тут никак. Либо я тупой, не правильно подключаю, либо ещё что-то. Прошу помощи! Сообщение не в тему как тут сделать спойлер для фото?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор |
MoneyBot
Fobso
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор  Добавлено: 29 май 2026, 22:48 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): под мультом есть место под разъем, не оно случайно?
Разъема ext нету. Ни на плате ни на программаторе. На плате есть 5 точек для прошивки мульта. Но мой прог не хочет коннектиться
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор  Добавлено: 29 май 2026, 23:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Fobso писал(а): Пытался шлейфом через разъем клавы, никак. Через разъем клавы подавно не прошьешь, только вот через эти пины, но и через них не прошьешь этот мульт на этой плате, по крайней мере, у меня в свое время, этого не получилось сделать как только не изгалялся.. Что то мешает ему коннектиться с прогером, а что, выяснять можно до морковного заговения?.. Выпаял его и прилепил на старую Компаловскую плату-донор, прошил и запаял обратно, иначе никак..
Fobso
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор  Добавлено: 30 май 2026, 07:57 |
| Я тут случайно |
Rublin писал(а): Через разъем клавы подавно не прошьешь, только вот через эти пины, но и через них не прошьешь этот мульт на этой плате, по крайней мере, у меня в свое время, этого не получилось сделать как только не изгалялся.. Что то мешает ему коннектиться с прогером, а что, выяснять можно до морковного заговения?.. Выпаял его и прилепил на старую Компаловскую плату-донор, прошил и запаял обратно, иначе никак..
К сожалению нет донора. Странно как-то, Влад из ноутбук31 прошивал без проблем, точно таким же прогером как у меня. Но вот сказал на видео что потом покажу как, и в итоге вырезал эту часть из видео, или забыв..... Может кто-то делал тут и подскажут, или к этому моменту уже сам разберусь....
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор  Добавлено: 30 май 2026, 21:28 |
Fobso писал(а): Странно как-то, Влад из ноутбук31 прошивал без проблем Эта плата запитывается от двух БП и имеет две схемы входного каскада +19V_VIN_1 и +19V_VIN_2 .. Есть точно такая же плата, другой старшей ревизии (LA-G881P Rev 1), с более упрощенной схемой, вот как раз она, мульт прошивается на раз, через эти же пины, а вот ревизия (LA-G881P Rev 2), где схема входа +19V_VIN понаворочанней, прошиваться не хочет ни в какую?.. У меня по крайней мере не получилось, пришлось пересаживать мульт и прошивать на доноре... Интересно бы узнать, что мешало коннектится мульту с прогером, может ТС поделится?..
Fobso
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор  Добавлено: 31 май 2026, 11:59 |
| Я тут случайно |
Rublin писал(а): Интересно бы узнать, что мешало коннектится мульту с прогером, может ТС поделится?..
Все банально и просто) не внимательный я) На плате 5 точек дебаг пинах. Согласно борде, подпаиваемся таким образом. 1 пин- 1 контакт шлейфа КВ (1мм) 2й пин- 2й контакт и т.д. После подключаем GND прогера к материнки, подключаем сам прогер , и подаём питание на плату. Далее в программе выбираем ЕС set, выбираем Ene, и нашу плату LA-G881p. Обязательно! Выбираем вариант 1мм (там стоит 0,5) , first pin - не помню что ставил (Left вроде оставлял) далее apply. Потом FFC 6, тип А, флешка у нас на 160кв. И конектимся БП использовал родные, и подключал оба)
