Текущее время: 11 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 21:06
Уважаемые форумчане и мастера своего дела!
После разряжения АКБ в 0. Ноут не захотел ни заряжаться, ни запускаться.19в по плате не расходится, только до входных ключей. Только на мульте 3,3в есть, На кнопку питания не реагирует, зарядка не идёт.
Имеется проблема с соединением через программатор от Сергея Вертиянова Successor base 4.
Плата LA-G881P Rev 2
Мульт ENE KB9542Q C
Пытался шлейфом через разъем клавы, никак.
Смотрел видео что надо подключаться через точки на плате их там 5. Они по борде идут на мульт, И тут никак.
Либо я тупой, не правильно подключаю, либо ещё что-то. Прошу помощи!
Сообщение не в тему
как тут сделать спойлер для фото?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware Area 51 (LA-G881P Rev 2) Нет соединения с мультом KB9542Q через программатор
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 22:45
под мультом есть место под разъем, не оно случайно?
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 22:48
Разъема ext нету. Ни на плате ни на программаторе. На плате есть 5 точек для прошивки мульта. Но мой прог не хочет коннектиться
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 23:57
Через разъем клавы подавно не прошьешь, только вот через эти пины, но и через них не прошьешь
этот мульт на этой плате, по крайней мере, у меня в свое время, этого не получилось сделать
как только не изгалялся.. Что то мешает ему коннектиться с прогером, а что, выяснять можно до морковного заговения?..
Выпаял его и прилепил на старую Компаловскую плату-донор, прошил и запаял обратно, иначе никак..
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 07:57
К сожалению нет донора. Странно как-то, Влад из ноутбук31 прошивал без проблем, точно таким же прогером как у меня. Но вот сказал на видео что потом покажу как, и в итоге вырезал эту часть из видео, или забыв.....
Может кто-то делал тут и подскажут, или к этому моменту уже сам разберусь....
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 15:13
Разобрался. Всем спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 21:28
Эта плата запитывается от двух БП и имеет две схемы входного каскада +19V_VIN_1 и +19V_VIN_2 ..
Есть точно такая же плата, другой старшей ревизии (LA-G881P Rev 1), с более упрощенной схемой, вот как раз она, мульт прошивается на раз,
через эти же пины, а вот ревизия (LA-G881P Rev 2), где схема входа +19V_VIN понаворочанней, прошиваться не хочет ни в какую?..
У меня по крайней мере не получилось, пришлось пересаживать мульт и прошивать на доноре...
Интересно бы узнать, что мешало коннектится мульту с прогером, может ТС поделится?..
СообщениеДобавлено: 31 май 2026, 11:59
Все банально и просто) не внимательный я)
На плате 5 точек дебаг пинах. Согласно борде, подпаиваемся таким образом. 1 пин- 1 контакт шлейфа КВ (1мм) 2й пин- 2й контакт и т.д.
После подключаем GND прогера к материнки, подключаем сам прогер , и подаём питание на плату.
Далее в программе выбираем ЕС set, выбираем Ene, и нашу плату LA-G881p.
Обязательно! Выбираем вариант 1мм (там стоит 0,5) , first pin - не помню что ставил (Left вроде оставлял) далее apply.
Потом FFC 6, тип А, флешка у нас на 160кв. И конектимся
БП использовал родные, и подключал оба)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware Area-51m (LA-G881P Rev 2.0) EC Dump Needed KB9542Q-B
в форуме Поиск BIOS
mohammedsf
23 авг 2022, 22:32
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware Area-51m (LA-G881P Ver.2) Опознать элемент
в форуме Dell
crashy
02 май 2025, 09:58
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Area 51m (P38) (LA-G881P rev2.0) Не включается после искры в розетке
в форуме Dell
UbermenchServ
12
3788
24 янв 2023, 15:57
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Dump Bios ms-7862 Ver : 0D, OEM Dell Alienware Area 51 R2 2011 v3 Motherboard XJKKD 0XJKKD
в форуме MSI
Vovan_G5
31 окт 2019, 20:26
Vovan_G5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
в форуме Dell
mail03081992
10 апр 2020, 10:18
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xomikas и гости: 17
