Текущее время: 28 ноя 2026, 03:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:19
Всем привет! Аппарат с траблой - долго стартует (картинка после старта только через 10-15 сек появляется) и главное максимальные обороты кулеров, будто взлетают.
Кулеры оба одинаково шумят сразу после кнопки ещё до появления картинки.
Осмотрел плату, дефектов типа снесённых элементов не видать.
Пины на кулерах визуально в норме, коннекторы тоже.
Решил для начала прошить биос с чистым регионом, но всё осталось так же - долгий старт и максимум кулеров.
Может кто сталкивался на этой модели, есть решение?
 Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:24
бекап биос родной и сервис таг
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:26
Не совсем понял.
Биос родной 32 мб сохранён, сервис таг в нём?
В новом биосе я уже вручную сервис таг прописал с корпуса.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:33
сюда давайте биос и сервис таг с крышки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
собирали с апдейта, или чужой биос использовали?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:44
Чуть позже скину
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Чужой биос с чистым регионом
---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ----------
Старый биос + сервис таг: 9CXM0H3
Всё таки грешу что с другим биосом не лады, то ли регион то ли что ещё.
Помогите пожалуйста собрать биос с оф. сайта и старый склеить.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:11
пробуйте, версия биос таже что и в бекапе 1.31.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:40
Спасибо за труды. Прошился, однако всё равно кулера на полную маслают.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:50
пробуйте этот
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:51
Сделал замеры на JFAN 1-2 коннектора, PWM и там и там 3.3 стабильно висит ну и питание 12V (кулера тут 12 вольтовые)
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
guar33 писал(а):
пробуйте этот
А в чём разница с тем что был?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:53
версия биос старая, нужно исключить биос
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 14:09
Блин засада. Ничего не изменилось увы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 14:16
значит дело не в биос
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
UZ2 не пробита?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 14:46
guar33 писал(а):
UZ2 не пробита?
Ни один из пинов не звонится на массу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Да похоже на то.
И всё таки на плату когда то попадала влага, сразу не видно было, еле заметил чуть подгнивший 100К резистор RE58, заменил, ничего не изменилось.
Нужно ещё раз всё осмотреть может что отгнило и в глаза не бросается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 14:48
а вход и выход, их частенько так пробивает
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 15:06
Проверил, порядок
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 09:22
Снял (с огромным трудом, грел очень долго, никак не снимался) мульт MEC 1515-NB, и не зря - под ним следы кофе.
Причём вокруг ничего не было видно, только когда менял резистор почувствовал запах кофе, оказывается под мульт как то ювелирно затекло что и не видно даже.
Под ним посадка более-менее, там часть внутренних контактов которые не пропаять и часть внешних которые видно.
На самом мульте оказалась куча серых пятаков, нарушение пайки в общем.
Восстановил (залудил) все контакты, запаял обратно - и увы ничего не изменилось, так же маслают оба кулера на полную.
Пока не знаю куда копать, сейчас уже грешу на мульт MEC 1515-NB, подскажите пожалуйста кто менял, есть ли нюансы какие то после пайки, прошьётся сам?
У китайцев на озон нашёл новый такой, цена ~250 р.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается
в форуме Dell
Algonk
05 дек 2023, 03:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС
в форуме Dell
Grizli_saratov
3310
23 июл 2024, 17:14
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard
в форуме Dell
kirghoff
11
2512
09 июн 2024, 17:15
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (LA-K662P) Не проходит инициализация ME
в форуме Dell
Harshlizer
14 май 2026, 15:49
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g15 5510 (LA-K662P) 37% TDP
в форуме Dell
Piglet666
23 ноя 2023, 19:51
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
