Текущее время: 28 ноя 2026, 03:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 12:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
guar33 писал(а): бекап биос родной и сервис таг Не совсем понял. Биос родной 32 мб сохранён, сервис таг в нём? В новом биосе я уже вручную сервис таг прописал с корпуса.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 12:33 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
сюда давайте биос и сервис таг с крышки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Dimasik писал(а): В новом биосе я уже вручную сервис собирали с апдейта, или чужой биос использовали?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 12:44 |
guar33 писал(а): сюда давайте биос и сервис таг с крышки Чуть позже скину ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- guar33 писал(а): собирали с апдейта, или чужой биос использовали? Чужой биос с чистым регионом ---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ---------- Старый биос + сервис таг: 9CXM0H3 Всё таки грешу что с другим биосом не лады, то ли регион то ли что ещё. Помогите пожалуйста собрать биос с оф. сайта и старый склеить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 13:40 |
guar33 писал(а): пробуйте, версия биос таже что и в бекапе 1.31.0 Спасибо за труды. Прошился, однако всё равно кулера на полную маслают.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 13:51 |
Сделал замеры на JFAN 1-2 коннектора, PWM и там и там 3.3 стабильно висит ну и питание 12V (кулера тут 12 вольтовые) ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- guar33 писал(а): пробуйте этот А в чём разница с тем что был?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 13:53 |
Dimasik писал(а): А в чём разница с тем что был? версия биос старая, нужно исключить биос
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 14:09 |
guar33 писал(а): версия биос старая, нужно исключить биос Блин засада. Ничего не изменилось увы.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 14:46 |
guar33 писал(а): UZ2 не пробита?
Ни один из пинов не звонится на массу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- guar33 писал(а): значит дело не в биос Да похоже на то. И всё таки на плату когда то попадала влага, сразу не видно было, еле заметил чуть подгнивший 100К резистор RE58, заменил, ничего не изменилось. Нужно ещё раз всё осмотреть может что отгнило и в глаза не бросается.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 24 июн 2026, 15:06 |
guar33 писал(а): а вход и выход, их частенько так пробивает Проверил, порядок
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт  Добавлено: 01 июл 2026, 09:22 |
Снял (с огромным трудом, грел очень долго, никак не снимался) мульт MEC 1515-NB, и не зря - под ним следы кофе. Причём вокруг ничего не было видно, только когда менял резистор почувствовал запах кофе, оказывается под мульт как то ювелирно затекло что и не видно даже. Под ним посадка более-менее, там часть внутренних контактов которые не пропаять и часть внешних которые видно. На самом мульте оказалась куча серых пятаков, нарушение пайки в общем. Восстановил (залудил) все контакты, запаял обратно - и увы ничего не изменилось, так же маслают оба кулера на полную. Пока не знаю куда копать, сейчас уже грешу на мульт MEC 1515-NB, подскажите пожалуйста кто менял, есть ли нюансы какие то после пайки, прошьётся сам? У китайцев на озон нашёл новый такой, цена ~250 р.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт |
