Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
sharoffich
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F116P) Нету включения  Добавлено: 29 июн 2026, 13:24 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
Всех приветствую, привезли в ремонт ноутбук Делл, перестал включатся, от БП питание на плату поступает, +19в, +5в, +3в, +1.2в, на плате присутствуют Сопротивление видеокарты 9.8 ом Сопротивление процессора 9.5 ом Заметил вот что, питание 19 вольт по плате гуляет, местами 19 вольт, где то 13 вольт, например питание для ОЗУ формируется из 19 вольт, а там только 13 Кто сможет подсказать в чем проблема, есть ли возможность починить данный ноутбук без сильных затрат Так же, я новичок в ремонте такой техники, прошу вас отнестись с пониманием
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F116P) Нету включения |
MoneyBot
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F116P) Нету включения  Добавлено: 30 июн 2026, 07:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 09:33 Наличности на руках: 82.37
Сообщения: 255 Откуда: Астрахань
sharoffich писал(а): кнопка включения + клавиатура загорается на несколько милисекунд и выключается, запуска нет Запуск у Вас есть, у Вас происходит отключение из за ошибки по одному из питаний. Лучше конечно иметь осциллограф, т.к. мультиметр не всегда способен зарегистрировать поднятие напряжения на дросселе. Проверяйте какие напряжения у Вас подниматься успевают. И разберитесь для начала с дежуркой 3,3В
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F116P) Нету включения  Добавлено: 30 июн 2026, 09:23 |
| Начинающий |
sharoffich писал(а): а что можете посоветовать из ноутбуков которые полегче в ремонтах, если рассматривать рынок Б/У Я конечно не знаю, что Вам посоветуют, но Ноутбуки это в принципе сложная цифровая техника. Для их ремонта нужно уметь читать схемы и обращаться с Boardview. Ну а на в скидку что с отдельным хабом и процессором, что бы понимать принцип. Но все это работает +/- одинаково.
