Текущее время: 26 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F116P) Нету включения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 13:24
Всех приветствую, привезли в ремонт ноутбук Делл, перестал включатся, от БП питание на плату поступает, +19в, +5в, +3в, +1.2в, на плате присутствуют
Сопротивление видеокарты 9.8 ом
Сопротивление процессора 9.5 ом
Заметил вот что, питание 19 вольт по плате гуляет, местами 19 вольт, где то 13 вольт, например питание для ОЗУ формируется из 19 вольт, а там только 13
Кто сможет подсказать в чем проблема, есть ли возможность починить данный ноутбук без сильных затрат
Так же, я новичок в ремонте такой техники, прошу вас отнестись с пониманием
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F116P) Нету включения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 15:29
Подозреваю, что замены проводятся не правильно. если на плате есть 19В после входных мосфетов, то гулять данное напряжение на плате не может. Boarview есть в свободном доступе. Замеры сопротивлений тоже не верны. У Вас стоит комбаин, т.е. должно быть по процессору как минимум 4 замеры (хабовая часть, логика процессора, ядро процессора, видеоядро процессора. По вводным данным ни кто Вам не скажет о затратах на ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 22:35
На некоторых Деллах 13V это нормальное напряжение платы, т.е. после входных ключей.
Вы не написали в чём именно проблема, да и ноутбуки этой фирмы не лучший вариант для новичка.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 06:32
Проблема в том что, подключаешь ЗУ загорается сигнал что ноутбук заряжается и через секунду гасится, при попытках включения, кнопка включения + клавиатура загорается на несколько милисекунд и выключается, запуска нет, по поводу сопротивления дам большую картину чуть позже
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 07:02
Запуск у Вас есть, у Вас происходит отключение из за ошибки по одному из питаний. Лучше конечно иметь осциллограф, т.к. мультиметр не всегда способен зарегистрировать поднятие напряжения на дросселе. Проверяйте какие напряжения у Вас подниматься успевают. И разберитесь для начала с дежуркой 3,3В
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 08:16
i001546
а что можете посоветовать из ноутбуков которые полегче в ремонтах, если рассматривать рынок Б/У
arhireev
ноутбук откладываю, буду изучать теорию
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 09:23
Я конечно не знаю, что Вам посоветуют, но Ноутбуки это в принципе сложная цифровая техника. Для их ремонта нужно уметь читать схемы и обращаться с Boardview. Ну а на в скидку что с отдельным хабом и процессором, что бы понимать принцип. Но все это работает +/- одинаково.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера
в форуме Dell
iganshan
23 июн 2023, 15:58
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Pet251
20
9114
06 янв 2022, 15:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
в форуме Dell
Mihallich
18 окт 2021, 13:32
Mihallich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора
в форуме Dell
Helg15
2514
30 май 2024, 23:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8874
26 ноя 2018, 11:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BaserLexx, Ivan136 и гости: 77
