Текущее время: 11 ноя 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: P35E (LA-F611P) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 10:51
Всем привет!
Ноутбук не реагирует на кнопку. Все дежурки на месте. Зарядки нет(может быть акум мертвый у клиента не добится инфы) ,общения по шине SMB тоже тишина , только высокие уровни.Для меня не совсем понятен узел чаржера , но он работает и выдает стабильные 16.8В при этом PQB03 на АКБ закрыт , и эти же 16.8 расходятся на все силовые драйвера и полевики на плате и судя по схеме этим напряжением и питаются все силовые узлы ноутбука.
Немогу завершить диагностику , по сиквенсу уперся в 21 пункт. SIO_PWRBTN# сразу при подаче пинтания на высоком уровне,хотя согласно сиквенсу должен поднятся после 20-го пункта POWER_SW_IN# тоесть после нажатия кнопки вкл или я неправильно понял.
На биосе тишина ,шевелений нет также уровень 3в, кварц у хаба генерит, сопротивления на дроселях в пределах нормы.
Для меня сейчас две загадки это сиквенс и отсутствие зарядки , даже если допустить что акб мертв то на шине должно хоть что-то быть. Чаржер подкидывал ,обвязку проверял.Мульт подкинул ,тему про мульты MEC1416-NU видел придет еще один но думаю это картину не изменит и дело не внем.Может конечно что и пропустил...
Толкните дальше плиз :-)
Сиквенс прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: P35E (LA-F611P) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 12:14
1) тут автостарт.
2) в зависимости от чаргера (бывают разные) - разный ец кусок в майне.
3) от акб отстать, оно для запуска не нужно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 12:58
jocker писал(а):
1) тут автостарт.
1 догадывался но хотел подтверждения опыту так сказать маловато :)
3 Тогда уперся в SIO_SLP_S4# , по сиквенсу он приходит на мульт от хаба но в схеме его нет чтобы он туда залетал.
SIO_SLP_S4# из хаба нет там полный ноль и хабом подтянут к земле 35 Om
Неужели хаб
Биос как я уже говорл не вычитывается , флэш другую пробывал новую
Некоторые замеры на мульте
SIO_PWRBTN# 3V
ESPI_RESET# 1.8v
LID_CL_SIO# 3.3v
RTCRST_ON 0
PCH_RSMRST# 3.3v
AC_DIS 0
MEC_XTAL1_R
MEC_XTAL2 генерации нет
HW_ACAV_IN 3v
POWER_SW_IN# 3v просаживается при нажатии
VCI_IN1 2,8-3V слегка платвает
SYSPWR_PRES 3.3v
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 10:24
Проверить осциллографом с делителем 1:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P35E (LA-F611P Rev1.0) Не включается
в форуме Dell
Thrower
1088
09 авг 2025, 05:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G3 P35E (LA-F612P) включается-отключается моргает экран
в форуме Dell
Vlad_vs
28 янв 2022, 12:34
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P35E (LA-F612P rev 1.0) Bios need
в форуме Dell
AndreyVl96
3753
11 окт 2019, 07:36
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 P35E (LA-F612P) Микросхема конвертер HDMI
в форуме Dell
Voeval
24 июн 2020, 19:23
Voeval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P35E ( LA-F115P) Сгорела микросхема от переполюсовки
MobyDik13
15
5165
30 окт 2023, 23:40
boroda06560 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
