Всем привет!
Ноутбук не реагирует на кнопку. Все дежурки на месте. Зарядки нет(может быть акум мертвый у клиента не добится инфы) ,общения по шине SMB тоже тишина , только высокие уровни.Для меня не совсем понятен узел чаржера , но он работает и выдает стабильные 16.8В при этом PQB03 на АКБ закрыт , и эти же 16.8 расходятся на все силовые драйвера и полевики на плате и судя по схеме этим напряжением и питаются все силовые узлы ноутбука.
Немогу завершить диагностику , по сиквенсу уперся в 21 пункт. SIO_PWRBTN# сразу при подаче пинтания на высоком уровне,хотя согласно сиквенсу должен поднятся после 20-го пункта POWER_SW_IN# тоесть после нажатия кнопки вкл или я неправильно понял.
На биосе тишина ,шевелений нет также уровень 3в, кварц у хаба генерит, сопротивления на дроселях в пределах нормы.
Для меня сейчас две загадки это сиквенс и отсутствие зарядки , даже если допустить что акб мертв то на шине должно хоть что-то быть. Чаржер подкидывал ,обвязку проверял.Мульт подкинул ,тему про мульты MEC1416-NU видел придет еще один но думаю это картину не изменит и дело не внем.Может конечно что и пропустил...
Толкните дальше плиз
Сиквенс прилагаю
