Текущее время: 20 ноя 2026, 13:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 21:24
Я хотел уточнить у мало ли кто встречал такую неисправность. Dell xps плата la-h331p. После установки драйвера intel hd черный экран.
Черный экран не сразу. Может черёд 15 секунд , может через 30. Может минуты три проработать. Черный экран стал, нажал кнопку один раз и потом снова второй, и экран загорелся. Опять проработал минуту, снова черный экран пока не нажмёшь кнопку. После отключения intel hd экран работает отлично.
Процессор поменял, тоже самое. Шим процессора тоже также как и оьвязку.
Питание матрицы стабильно 3.3в, hpd тоже в норме всегда.
Может мало ли у кого такое было
 Заголовок сообщения: Re: Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 23:00
Как то на китайце мульт менял. поставил с другого, пока не прошил его имел примерно похожую картину. Ну с нюансами
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 22:53
Замена мульта ничего не дала. Есть ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 20:28
С большой долей вероятности проблема в матрице, был аналогичный случай, после замены модуля дефект исчез.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 02:19
Да я вот тоже думаю что может проблема в матрице. Ну что она тогда отлично работает когда intel hd отключён?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 03:40
Отвал eDP передатчика внутри PCH. Грейте для подтверждения.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 07:57
Круто. А схему посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 08:30
Накину пару идей.
1. Разные режимы работы, разрешение\частота, плюс это ещё и разное энергопотребление самой матрицей, так к слову. Пропадает именно ИЗО или только подсветка? Это и замерить можно :-):
2. Ещё из-за шлейфа может быть, имхо. У меня так шлейф на msi игровом откис на руках - до установки дров на iGPU картинка норм, после установки - черный экран. Ткнул тестер шлейфов - одна линия edp_main обрыв, хотя пару дней до этого работало нормально все на тестах, а перед выдачей шлейф рукой помахал мне :-):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Вы все подряд греете до сих пор? Вроде времена "прогревастов" прошли давно.. ну разьве что Bay Trail-D погреть для диагностики можно
Да и eDP передатчик в проце.. баллы набиваете?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 15:57
Повторюсь. На coffee lake-H передатчик eDP находится в cannon lake-H PCH (CNL-H-PCH) проц пробрасывает линии через корпус. При переходе в режим intel HD включается высокоскоростной eDP PHY который у вас деградировал и не способен удержать линк. Первое нажатие кнопки питания --> S3. Второе --> реинициализация ePD передатчика. Далее по кругу. Для подтверждения, грейте PCH 180C и проверяйте на изменение поведения.
seminenko писал(а):
схему посмотреть?
EDP_HPD / DDI
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Это coffee lake H, "комбайн" на нём вынесен в отдельный чип.
Ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 16:58
А можно пруф из даташита интела?
убрал писанину под спойлер
Я вот что вычитал (правда на Z370 PCH), что хаб только обрабатывает "вспомогательные" сигналы - принимает edp_hpd, DDC, может рулить яркостью подсветки и её включением - и передает эти сигналы для CPU по общей шине - DMI. Логичнее источник (Source, передатчик) высокоскоростного eDP интерфейса располагать внутри GPU, а не гонять данные по DMI шине.. Но мэйби я не прав.
Вложение:
Цитата:
16.3
Signal Description
Display is divided between processor and PCH. The processor houses memory
interface, display planes, pipes, and digital display interfaces/ports while the PCH has
transcoder and analog display interface or port.
The PCH integrates digital display side band signals AUX CH, DDC bus, and Hot-Plug
Detect signals even though digital display interfaces are moved to processor. There are
two pairs of AUX CH, DDC Clock/Data, and Hot-Plug Detect signals on the PCH that
correspond to digital display interface/ports.
Ну я так это вижу. Хотелось бы пруфов от более шарящих
---------- Добавлено спустя 26 минут 48 секунд: ----------
Вложение:
Из даташита на процессоры 8 и 9 генерации, coffee lake H.
Не вижу, как PCH взаимодействует с eDP main.
Видимо я заблюждаюсь
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 20:25
да это жертва ИИ
По идее все этих прогревастов гнать ссанными тряпками надо отсюда. Даже если иногда и угадывают.
У него тут через тему такие перлы, только успевай))
viewtopic.php?p=1161023#p1161023
тут дружно меряют сопротивления сигналов на включенной плате - что как бы показывает уровень) с такими советами рабочее убьют, но советчик же не будет отвечать - а просто пойдет дальше с картинками в новую тему
Из даташита на хаб:
https://cdrdv2-public.intel.com/337347/ ... _H_009.pdf
Signal Description
, while the PCH has
DDC bus, Hot-Plug Detect, Panel Power and Backlight controls
The DDC (Display Data Channel) bus is used for communication between the host
system and display. A pair of DDC (DDC_CLK and DDC_DATA) signals exist on the PCH
for each digital port on the processor. DDC is based on I2C protocol.
The Hot-Plug Detect (HPD) signal serves as an interrupt request for the sink device for
DisplayPort* and HDMI*. It is a 3.3V tolerant signal pin on the PCH.
The Panel Power and Backlight controls are used to control power for an internal panel
and drive the backlight.
А DDC линии, которые он старательно показывает на отдельном фото схемы - идут так-то в Alpine ridge контроллер. А к матрице там отношение имеет только edp_hpd.
А eDP Transmitter - это часть графического ядра Intel UHD Graphics 630. Что там - ты уже и так на скрине показал, вроде исчерпывающе.
И физический уровень PHY именно в проце, как раз чтобы в том числе не забивать шину проца-хаба. Ибо там по edp 1.4 "Supports 1.62/2.7/5.4/8.1Gbps (HBR3) на линию" А сколько там на четырех будет?) А dmi сколько?))
Хотя гипотетически проблема может оказаться в чем угодно и даже в хабе. У меня были ноуты, у которых не было изо на матрицу, а проблема была в каком-нибудь конвертере HDMI, который вроде вообще не при делах)
Но я бы начал с матрицы, а не процы-хабы швырять, но подозреваю ТС это не сделал, потому что матрица специфическая (или не?)
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 11:05
Может проблема чисто програмная. Несовместимость драйвера intel
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 7590 (LA-H331P) нет звука
в форуме Dell
GigaBlyate
11
3253
09 сен 2024, 18:54
remnote Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 7590 (LA-H331P) Номинал резистора
в форуме Dell
Billy_Bons
01 июн 2022, 16:51
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой
в форуме Поиск BIOS
DifLanger
25 апр 2023, 10:58
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 7590 ( (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12))) Отсутсвтует питание процессора
в форуме Dell
Gadds
07 июн 2023, 10:12
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#
в форуме Dell
busyrevvv
13
1104
07 июл 2026, 20:48
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erch_45, Supercontick и гости: 36
